PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 13 > Drezahleinstellungen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.11.2010, 16:43
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
hey leute.. ich hab ziemlich viele lüfter in mienem pc..
die vom gehäuse habe ich wegen der beleuchtung an der lüftersteuerung( dann kann ich diese abschalten) dann sind aber noch 2 von meiner h70 die per mitgeliefertem Y-Steckern am cpu fan steckplatz sind.. jetzt habe ich aufm Mainboard so profile (turbo, silent usw.) wenn ich eines von diesen wähle, ist aber kein unterschied festzustellen (ist halt ziemlich laut). muss ich da noch was beachten oder mach ich was falsch? möchte dies halt so, dass sie nur hochdrehen, wenns heiss wird, damit ich den auch in der nacht laufen kann.. bin nich so n silent freak, aber bissl extrem ist imo schon
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.11.2010, 13:55
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Wenn Du die - nur via Spannung regelbaren Lüfter - über/ohne die Widerstände an dem CPU_FAN-Anschluss gehängt hast, dann muss die:
- Steuerung im BIOS zunächst einmal eingeschaltet sein
- Einstellung von PWM- auf Spannungsregelung muss möglich sein und die Einstellung muss entweder automatisch oder manuell erfolgen.
Wenn der Anschluss auf Dauer in der Lage ist die beiden Lüfter mit Strom zu versorgen, dann drehen die Lüfter in temperaturabhängigen Drehzahlen ihre Runden.
Keine Ahnung - wozu, woher, ...?
Wenn Du Motherboard und BIOS-Typ angibst, kann man Dir bei den BIOS-Einstellungen helfen.
Christine A.
Nur zur Info. Ich kenne die H70 nicht. Wenn Du also von H70-spezifischen Schaltern, Drähten ... sprichst - klär mich auf.
Das mit den Lüftern, deren Anschlüssen, die Regelung übers Motherboard, auch das mit den Widerständen in normale Küche und schaut überall gleich aus.
Alt 13.11.2010, 23:02
ClisClis
Standard
na.. ist kein h70 typisches zeugs.. sind normale lüfter.. nur sind da 2 eben per y stecker am cpufan anschluss
Mainboard ist n asus sabertooth p55i
bios version ist american megatrends inc 0606 03.09.2009
Alt 14.11.2010, 08:55
Christine A.
Standard
Im BIOS unter der Rubrik "Power" -> Hardware Monitor kannst Du die Lüftersteuerung einschalten.
Nur eine Vermutung - vielleicht kann dies jemand bestätigen!
Der CPU_FAN-Anschluss stellt sich selbsttätig auf die angeschossenen Lüftertypen ein. Beachte bitte, dass Du den 3-pinnigen Anschluss der Lüfter (der Adapters) korrekt in die Aussparung des 4-pinnigen Anschlussen auf dem Motherboard führst.
Das sollte schon ausreichen um den/die Lüfter automatisch und in Abhängigkeit der Temperatur zu steuern.
Christine A.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Sie betrachten gerade: Drezahleinstellungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
