Wie nützlich brauchst Du es noch?
Alle Lüfter ins Case hinein fördern zu lassen, ist absolut die kontraproduktivste Methode ein System zu kühlen.
Außer das ein kleiner Überdruck im Case aufgebaut wird, passiert da nämlich mal garnichts weiter.
Irgendwann, und das recht schnell ist der Überdruck so groß, daß die Lüfter kaum noch weitere Luft ins Gehäuse drücken können.
Warme, genauer die durch die Hardware erwärmte Luft, aus dem Case heraus zu befördern bringts.
Nur so kann ein Airflow (~Luftzug) aufgebaut werden.
Der ist aber, damit die Luft im Case nicht immer nur im Kreis bewegt wird, damit die
Grafikkarte und der
CPU-Cooler die Wärme an die vorbeistreichende Luft auch effizient abgeben können, unbedingt erforderlich.
Mindestens den Hecklüfter solltest Du umdrehen.
