Biostar MCP6PB M2+
- Mainboard, Sockel: AM2+, Unterstützte Prozessoren: AMD Athlon X2, AMD Athlon64, AMD Athlon64 FX, AMD Athlon64 X2, AMD Phenom II, AMD Phenom X3, AMD Phenom X4, AMD Sempron, FSB: 2000 MT/s, Northbridge-Chipsatz: NVIDIA GeForce 6150, Southbridge-Chipsatz: nForce 430, Max. 2 DIMM DDR2, Speichertyp: DDR2, 800 MHz Speichertaktung, Max. 4
GB Speicher DDR2, ...
Für ein AMD-System sind die Temperaturen in Ordnung und wenn Du wenig Ahnung mit dem ganzen Hardware-Zeugl hast, dann lässt Du alles wie es ist und schraubst den Seitendeckel wieder aufs Gehäuse.
Damit sind die Kabel auch gemanaged ;-)
Wenn Du trotzdem beunruhigt bist, schaust Du mal in den BIOS-Einstellungen nach, ab welcher Temperatur der Lautsprecher anfängt zu piepsen. In diesem Bereich sollten auch Einstellungen vorhanden sein, die bei einem Lüfterausfall warnen.
Die Einstellungen fürs BIOS findest Du im Handbuch, falls dies nicht greifbar ist, schau auf der Herstellerseite nach einem Download. Im Handbuch selbst, sollten die Einstellungen unter "PC-Health" zu finden sein.
Christine A.
PS: Notaus, dass machen die CPUs (meist) dank integrierter Schaltung selbstständig.
