PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 14 > WLP reduzieren
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.07.2010, 18:17
klappflapp
Standard
WLP reduzieren
habe mal wieder ein Prob mit der Kühlung.
Habe beim Installieren meines Hammers viel zu viel WLP aufgetragen.
Jetzt die Frage: Kann ich die nach ein paar Wochen Betrieb noch vernünftig reduzieren oder muss ich neue auftragen?
Greez, klappflapp
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.07.2010, 18:27
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
naja, normal wird empfohlen, diese dann komplett zu ersetzen...
aber es sollte auch gehen, dass du sie "reduzierst"... aber warum baust du alles zusammen, wenn du weißt, dass zuviel WLP aufgetragen ist? Besser wäre es, wenn du es gleich "reduzierst"
Alt 08.07.2010, 18:30
klappflapp
Standard
Hatte erst gedacht es wäre ok, und erst im nachhinein gelernt dass es viel zu viel ist...manchmal merkt man es auch den Temperaturen ein klein wenig an.
Werde später mal schauen was möglich ist
Alt 08.07.2010, 18:34
besyra
Standard
ok
nochmal als kleine Info..
so dünn wie möglich, so dass alles bedeckt ist, aber die CPU Oberfläche noch ganz leicht durchscheint... also wirklich hauchdünn
Alt 09.07.2010, 21:24
klappflapp
Standard
So, habe mich jetzt versucht - aber anscheinend erfolgslos.
Obwohl es in meinem Zimmer 30°C hat, ich außer den 2 120er am Hammer keine anderen Lüfter habe, und das NT auf den Kühlkörper bläst, will ich nicht wahrhaben, dass die Kerne im Idle schon 40-46°C haben, nach ein paar Minuten Prime schon 76°C.
Mein Gehäuse ist auch offen.
Was meint ihr dazu?
Greez, klappflapp
Alt 09.07.2010, 21:27
besyra
Standard
CPU übertaktet?
Aber wie kann das NT deine Kühler anblasen?? Der Lüfter Saugt doch nur...
Alt 09.07.2010, 21:36
klappflapp
Standard
Nein, @ Stock
Fühlt sich so an, als ob der NT-Lüfter draufblasen würde
Habe eher das Gefühl, ich kann einfach keine WLP auftragen, habe diesmal glaube ich viel zu wenig aufgetragen
Und jetzt hab ich nichts mehr da - war sowieso Glück dass in der Packung noch eine homöopatische Menge drin war.
Muss unbedingt beim nächsten Kauf von irgendwas mit...
Alt 09.07.2010, 21:41
besyra
Standard
Ein Bild wäre interessant, wie dick, oder dünn es ist. Ist aber schon zu spät. Aber wie schon geschrieben, hauchdünn und so, dass alles bedeckt ist.
( mein 3000senster Beitrag )
Alt 09.07.2010, 21:46
klappflapp
Standard
Glückwunsch Habe ein bisschen mehr als ein Zehntel davon
Wenn ich dan neue WLP habe mach ich ein Bild, und trage sie einfach so oft auf bis es passt
btw: Was für WLPs sind denn zu empfehlen? Sollte möglichst günstig sein.
Alt 09.07.2010, 21:50
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Zitat:
Die ] gehört zu den besten Pasten.
Alt 09.07.2010, 21:54
klappflapp
Standard
Für wie viele "Anstriche" reichen denn 4g, wenn ich es richtig mache () ?
Benutzerbild von ImmO
ImmO
Standard
hab die drauf und bin sehr zufrieden.Auch das auftragen ist Easy
Alt 09.07.2010, 21:57
Phenom.
Standard
Naja, 2 sollten durchaus realistisch machbar sein, aber so oft wechselt man die ja auch nicht. Aus eigener Erfahrung kann ich dir noch die ] empfehlen, auch eine gute Paste.
Alt 09.07.2010, 23:19
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
2? Eher so 10-15 würde ich mal sagen. Habe meine Tube jetzt schon knapp 3 Jahre und sie ist nochnichtmal halbleer, ca. 10 CPUs mit versorgt.
Alt 10.07.2010, 15:07
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
Also ich habe bis jetzt die ], die ], die Cooler Master High Performance (Nirgends mehr gelistet?) und die ] getestet. Alle 4 sind gute Wärmeleitpasten. Die Schneekanone wäre dabei für Anfänger zu empfehlen, da die sich sehr gut / leicht verstreichen lässt.
Temperatur mäßig verliert man dann eben 1 oder 2 °C, das sollte aber eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Die HWV WLP hatte ich auch schon mal, doch die würde ich dir nicht empfehlen.
Ja, 4 Gramm reichen je nach "Verschwenderischkeit" des einzelnen für 5 - 15 Anwendungen.
Geändert von Agena (10.07.2010 um 15:16 Uhr).
Alt 14.08.2010, 21:11
klappflapp
Standard
So jetzt hab ich die WLP (die MX-2), und es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis mein NT endlich aus der Garantie kommt (nächste Woche Mittwoch sind es 4 Wochen).
Jetzt will ich nochmal genau wissen was Sache ist.
- Wie viel soll ich ungefähr nehmen (da gibts ja ein Füllstandsanzeiger) ?
- Mit was für nem Werkzeug verteile ich das am besten?
Ich mache dann Bilder wenn ich sie aufgetragen hab, dass ich weis was ich falsch gemacht habe
Alt 14.08.2010, 22:16
frontsoldat
Standard
Kreditkarte, IkeaFamilieCard ect...
So hatts bei mir am besten geklappt. Und vielleicht Wattestäbchen und etwas Nagellackentferner von der Freundin bereitstellen < falls doch etwas daneben geht...
Alt 14.08.2010, 23:37
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
am besten ist, du machst einfach einen stecknadelkopf großen klecks in die mitte deines i7 und verschraubst dann den kühler ordendlich
Alt 15.08.2010, 12:34
Error-Champion
Standard
Normalerweise liegt auch eine Plastikkarte bei, mit der man die WLP glattstreichen kann.
Alt 15.08.2010, 16:24
klappflapp
Standard
Zitat:
Und dass funzt dann so, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die dann verteilt wird
Oder ist die hauptsächliche Abwärme immer im Zentrum der CPU?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Test: "hardwareversand.de" WLP Agena Luft- und Passivkühlung 8 26.01.2012 02:23
Alternative WLP?? Jack_xD Prozessoren 148 29.11.2010 14:34
Kühler + WLP für Q9400 KartoffelPantoffel Luft- und Passivkühlung 18 03.06.2009 20:23
Keine WLP mitgeliefert ... Avionic Luft- und Passivkühlung 5 23.05.2009 12:22
Welche WLP für E6750 siGGisiGGsn Prozessoren 9 27.11.2007 16:05
Sie betrachten gerade: WLP reduzieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
