28.04.2010, 16:44
| | | Suche leisen CPU-Lüfter und Gehäuselüfter
Geändert von djdone000 (28.04.2010 um 17:05 Uhr).
|  Heute
28.04.2010, 17:09
Der Enermax wird hier viel empfohlen, genau wie der Silent Wing.
Der Slip Stream ist aber auch nicht verkehrt.
Ich persönlich habe den Alpenföhn 120mm Wing Boost PWM-Lüfter meiner Meinung nach ist der gedorsstel unhörbar. Macht aber auf vollen Touren richtig Druck aber auch Lärm. Vom Coolink kann ich dir abraten, der "kreischt".
Wie wäre es sonst mit dem hier?: Akasa Apache 120mm PWM-Fan - black
Mit dem habe ich aber keine Erfahrung.
28.04.2010, 17:17
Die Slip Streams sollen fürs Gehäuse sein...
thnx für deinen vorschlag!
29.04.2010, 08:14
weitere vorschläge?
29.04.2010, 13:54
Revoltec ist auch ne sehr leise marke ! Ich hab ein 80mm LED lüfter von revoltec hier der ist unhörbar | |
30.04.2010, 07:34
Also ein paar gute sind schon genannt worden, jedoch die wohl ruhigsten Lüfter überhaupt noch nicht.
Noiseblocker
egal ob XL1, oder die multiframe Serie, oder die Blacksilent Pro`s, alle 3 führen die Spitze der Silent-Lüfter an. Makellos verarbeitet, hohe Qualität, ungeschlagenes Lager. Du wirst sie nicht hören.
@ Young
Revoltec hat eine viel zu hohe Serienstreuung, da gibts echt üble Krachmacher. Einen "unhörbaren" Revoltec habe ich jedoch noch nie gesehen, und vorallem nicht 80mm. Manche Revoltecs sind zwar leise, aber nicht unhörbar.
Die Slipstream-Serie ist auch son ding. Ich selber habe nur gute Erfahrungen gemacht (auf 5V echt schon leise), aber viele Schreiben das sie ebenfalls eine hohe Serienstreuuung haben und so manch Lüfter leicht schleift.
Die BeQuiet Silentwings sind ebenfalls sehr leise, mir jedoch mag die Verarbeitungsqualität nicht gefallen. Auch sind sie nicht gerade günstig.
Zu den Noctua`s.
Sie sind leise, aber nicht unhörbar. Noctua haben eher den Vorteil, das sie wirklich noch viel Luft schäffeln und trotzdem noch leise bleiben. Das Problem darin ist nur, das man Silent- eben nicht mit viel Luft schäffeln koppeln kann, da eben genau deswegen die Luftgeräusche entstehen.
Papst, joa vor 10Jahren waren sie quasi die Überlüfter, mittlerweile sieht man sie kaum noch im Desktopbereich und sind auch schon lange von vielen Firmen überholt. Damals ein Kauftipp, heute eher nicht.
Enermax Cluster
Die wohl einzigen Silentlüfter mit LED`s. Auf 5V sehr sehr leise und trotzdem hübsch anzusehen.
Btw, weitere Tipps:
Ein CPU-Kühler verwenden mit großen Lamellenabständen --> umso weniger Widerstand, desto weniger Luftgeräusche
Ebenso leicht zu realisieren, die "Gitter" am Gehäuse wegdremeln/Flexen, denn auch diese verursachen Luftgeräusche.
Bei den Lüftern empfehle ich dir immer stets die Version mit den langsamsten Umdrehungszahlen zu kaufen, dann erspart man sich meistens eine teure Lüftersteuerung. Auch sollte man drauf achten, so wenig Lüfter wie möglich einzusetzen. Echte Silent-Fans setzen max 2 Lüfter ein (1x CPU, 1x Heck). Auf ein Front-Lüfter kann man getrost verzichten. Die Luft wird durch den Unterdruck so oder so ins Gehäuse gesaugt, da Bedarf es keine Nachhilfe.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig im Silent-Gebiet helfen | |
30.04.2010, 08:47
gut...
der noctua den ich drin habe, ist auch wirklich leise aber leider ohne pwm...
tendiere deshalb gerade auf eine umstellung... schon sinnvoll oder?
mein favorit: Be Quiet! Silent Wings USC - 120 mm PWM Lüfter (18€ inkl.)
30.04.2010, 08:53
Brauchst du denn PWM?
Meine Lüfter laufen alle @5V, mehr ist garnicht notwendig.
30.04.2010, 12:13
ja das ist ja meine frage ob pwm überhaupt notwendig ist!?
30.04.2010, 13:25
Wenn du weißt wozu PWM dient müsstest du dir deine Frage ja selber beantworten können. Nötig ist es sicherlich nicht da es noch genug anderen Methoden gibt und zudem sollte man sich Fragen ob man eine Regelung braucht oder ob man mit einer konst. Drehzahl klar kommt.
30.04.2010, 15:16
| | | Zitat:
Zitat von djdone000 ja das ist ja meine frage ob pwm überhaupt notwendig ist!? |
Wenn du es deinem Mainboard überlassen möchtest wie schnell die Lüfter drehen dann ja, ich bin eher ein Typ der manuell alles einstellt | |
01.05.2010, 08:45
Wenn du es manuel einstellst, musst du aber immer ein Auge drauf haben....
01.05.2010, 08:51
| | | Zitat:
Zitat von BBB Wenn du es manuel einstellst, musst du aber immer ein Auge drauf haben.... | ähm, nö?
01.05.2010, 13:49
Wieso nicht?
Wenn du es manuel einstellst, legst du deine Lüfter auf einen Wert fest.
Jetzt erhitzen sich deine Teile, deine Lüfter reagieren aber nicht darauf, also musst du es.
Außer, du stellst sie im Vorraus auf einen sehr hohen Wert. Was aber irgendwie doch auch keine Lösung ist!?
01.05.2010, 14:15
| | | Zitat:
Außer, du stellst sie im Vorraus auf einen sehr hohen Wert. Was aber irgendwie doch auch keine Lösung ist!? | Wieso?
Ich teste einmal wie warm es wird (prime und furmark) und hab dann maximal-Werte, die eh niemals erreicht werden. Dann brauch man garnichts mehr kontrollieren | |
01.05.2010, 14:31
Die Enermax sollen wirklich extrem leise sein, ich benutze aber Revoltec AirGuard 120mm, die sind unter 12V aber wirklich laut, bei mir laufen sie am Radi @ 5V, so sind sie eigentlich unhörbar. Wenn du also eine Lüftersteuerung benutzt sind die AirGuard keines Falls eine falsche Wahl, die Fördermenge bei 5V ist auch noch extrem gut. Wenn du etwas mehr ausgeben möchtest und auch auf Beleuchtung stehst nimm die Enermax Appolish, sehr leise und auch äußerst schön anzusehende Lüfter.
01.05.2010, 14:43
@ Fr3@k:
Ja, wenn einen die Lautsträke nicht stört, kann man das so machen. | |
01.05.2010, 15:04
| | | Zitat:
Die Lüfter laufen auf 5V, was soll da stören?
Nochmal für dich:
- Alle Lüfter auf 5V gestellt
- Max Temp getestet
Fertig. Da muss garnix ständig kontrolliert werden. Zumal die Max-Werte schon stark realtitätsfremd sind (55° @ Prime @5V). Beim spielen/arbeiten sinds nämlich nur max 42°. Von daher brauch ich kein PWM, da ich sie manuel auf 5V gestellt habe.
Geändert von Fr3@k (01.05.2010 um 15:07 Uhr).
01.05.2010, 15:06
Nicht viel, aber es wundert mich schon, das die Kühlung reicht.. | |
01.05.2010, 15:08
| | | Zitat:
Zitat von BBB Nicht viel, aber es wundert mich schon, das die Kühlung reicht..  | Seitdem ich selber PC`s baue, habe ich nie die Lüfter auf 12V laufen lassen. Temp-Probs gabs noch nie.
Außerdem, Wasserkühlung ftw | Neue Frage stellen? | | | |  | |
Sie betrachten gerade: Suche leisen CPU-Lüfter und Gehäuselüfter |
