PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 18 > Asrock p55 delux3 Speedfan
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 26.04.2010, 21:05
qwerqwer
Standard
Hi liebe Community
Mein PC:
Prozessor: ] + Kühler: ]+ 2 ] pwm
Grafik:HD5850
Mainboard: ]
Gehäuse: ] + ]
Netzteil: ]
Meine 2 cpu Lüfter sind an die beiden pwm Schnittstellen am MB angeschlossen. Ich wollte nun gerne mit einem Programm die Lüfter nach der CPU Temp. stellen so das sie im Idle so leise wie möglich sind. Ich habe Speedfan probiert nach diese ] aber ich kann nicht manuel bei den pwm lüftern einstellen.
Speedfan verändert zwar die Prozentzahl aber die Lüfter drehen immer mit ca. 1200 Umdrehungen. Muss ich da noch was im Bios einstellen ? wenn ja was ?
Asrock bietet ein Programm zur Lüftersteuerrung an, aber mit dem kann man nur einen Wert von 0-10 wählen der aber dann so bleibt.
Eine externe Lüftersteuerung kommt nur in Frage wenn die von MB die Temperaturen. ausließt und die dann zu Steuerung benutzt...
Hättet ihr vielleicht eine Idee, warum Speedfan nicht geht oder habt ihr noch eine Pfiffigere Idee. Ich möchte, wenn ich fertig bin ein System haben, um welches ich mich nicht mehr kümmern muss, im Idle flüsterleise ist und selbständig unter Last hochregelt.
mfg Alexander
Geändert von qwerqwer (26.04.2010 um 21:34 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.04.2010, 13:29
Ic3M4ster
Standard
Hast du in den Settings auch wirklich auf "Software controlled" gestellt?
Alt 27.04.2010, 18:28
qwerqwer
Standard
So wie ich es bisher verstanden habe, brauche ich nur um die Lüfter überhaupt zu steuern, nur dieses Menü und dort die richtigen Einstellungen, das sind meine möglichkeiten:
Speedfan>Konfigurieren>Benutzerdefiniert>Chip:
dort habe ich drei möglichkeiten,eine davon: Winbond W83667HG at $290 on ISA (das muss es sein, denn nur da sind Lüfter zu wählen)
wenn ich jetzt z.B :PWM 1 mode, ändere habe ich folgende auswahl möglichkeiten:
SamrtFan 4*
SamrtFan 3*
<Invalid>
Thermal Cruise*
SamrtFan 4
SamrtFan 3
<Invalid>
Leider kein Manuel, oder sonst irgendwas was, mir helfen könnte.
Ach übrigens die Lüfter lassen sich übers Bios, und über OC Tuner steuern, aber nur sehr ungenau...
Alt 02.05.2010, 13:22
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Warum willst Du die Lüfter überhaupt mit SpeedFan regeln. Alles was Du für eine vollautomatische Regelung der Lüfter benötigst - sprich die PWM-Steuerung - ist doch in der Boardelektronik integriert.
Mit den korrekten Einstellungen im BIOS, mit den entsprechenden Angaben im Energiemanagement des Betriebssystems und dem richtigen Anschluss der Lüfter ist alles getan, dass sich die Lüfter je nach Leistungs/Wärmeabgabe der CPU schneller oder langsamer drehen.
Ohne - dass Du einen Finger krumm machst.
Christine A.
PS: Die Einstellungen im BIOS unter:
3.5 Hardware Health Event Monitoring Screen
CPU Fan Setting - das gilt für den Anschluss Nummer 5 (Seite 12)
This allows you to set the CPU fan speed. Configuration options: [Full On]
and [Automatic mode]. The default is value [Full On].
Die Einstellung auf "Automatic mode" setzen.
Geändert von Christine A. (02.05.2010 um 13:44 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
ASRock P55 DELUXE3 xMSIx Mainboards 6 23.04.2010 17:00
i5-750 + ASRock P55 Extreme - Turbomodus deaktivieren QueensDread Prozessoren 9 06.04.2010 23:15
AsRock P55 Extreme mit bestimmten G.Skill RAM QueensDread Speicher 2 09.03.2010 10:18
AsRock P55 Extreme Tobsen X-FI Titanium Mainboards 0 09.12.2009 13:19
ASRock P55DE3: Preiswertes P55 Mainboard Diskussion Postmaster Mainboards 2 30.10.2009 16:26
Sie betrachten gerade: Asrock p55 delux3 Speedfan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
