12.04.2010, 11:36
| | | Kühler für P4 Prescott gesucht
Hallo!
ich benötige dringend einen leistungstarken Prozessor-Kühler für einen P4 Prescott 550, 3,4 GHz. Sockel 775
Der Prozessor steckt in einem Microstar (Medion) PC.
Motherboard: MSI 7046 (Medion-OEM)
Ich zwar hab einige ähnliche Beiträge zu diesem Thema gefunden, nur sind die doch schon ein paar Jahre alt.
Vielleicht könnt ihr mir einen aktuellen Kühler empfehlen, der die Temperatur des Prescott in den Griff bekommt und dabei so geräuschlos wie möglich arbeitet.
Aktuell ist der Standard AVC-Kühler mit 80mm verbaut, der wahnsinnigen Lärm macht, reinigen nützt da nichts.
Mehr als 25 Euro möchte ich nicht ausgeben, wenn möglich.
Ich hätte bisher etwa den Scythe Big Shuriken ins Auge gefasst. Nur bin ich mir nicht sicher, ob eine 120mm Lüfter im Gehäuse Platz hat. Ich bin beim vermessen des Gehäuseinneren nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Bin relativ unsicher, was darin Platz hätte.
Vielleicht hätte da jemand Tipps für mich!?
|  Heute
12.04.2010, 11:50
12.04.2010, 12:38
Danke, der "Katana 3" klingt schon mal nicht schlecht. Aber wird der auch mit dem 115Watt-Prescott fertig? Wäre schön wenn ich auch die Temperatur (derzeit an die 70 Grad) etwas senken könnte.
12.04.2010, 13:48
sollte er. aber es waere gut zu wissen wie viel platz du hast.
12.04.2010, 16:08
Leider hab ich es nicht geschafft, den Platz vernünftig zu vermessen, ich hab nicht wirklich Ahnung von Kühlern. Wenn ich das richtig gemessen habe, sind die Kondensatoren um den Sockel herum max 3 cm hoch.
Ich hab mal 2 Bilder vom Motherboard und eines vom geöffneten Gehäuse des PCs angehängt. Die Fotos stammen zwar nicht von meinem PC, dürfte aber zu 99% der selbe sein! Motherboard 1 Motherbaord 2 Gehäuse
Am Netzteil dürfte es eng werden, aber ein 90 mm Lüfter sollte sich schon ausgehen, denk ich.
12.04.2010, 16:30
ach da is doch platz  was du abmessen musst ist der abstand zischen MB und gehaeusewand KLICK dann meld ich mich nochmal
12.04.2010, 17:41
achso! na in die richtung hab ich jede menge platz! leider kann ich's derzeit nicht messen, weil ich erst wieder am freitag bei diesem pc bin, das ist der rechner meiner schwiegereltern. ich hätte halt gehofft, dass mir hier jemand einen kühler empfehlen könnte, der auf jeden fall reinpasst, dann hätte ich den diese woche noch gekauft und schon am freitag montiert.
12.04.2010, 18:06
10.05.2010, 21:02
So, ich hab mir einen Scythe Katana 3 besorgt und in den PC eingebaut. War soweit kein Problem. Allerdings fürchte ich, den Kühler falsch herum eingebaut zu haben.
Der Lüfter saugt nämlich die "kühle" Luft von der Rückwand, die komplett geschlossen ist. Luftlöcher in der Rückwand sind keine vorhanden, auch habe ich keine Gehäuselüfter.
Ich hab leider kein Foto vom Innenleben des PCs gemacht, dafür eine aber eine schnelle Fotomontage, die recht genau die Situation darstellt!
Wenn ich mich nicht irre, muss ich den Katana 3 andersrum einbauen, so dass die kühle Luft von der Vorderseite des Gehäuses angesaugt und nach hinten ausgestoßen wird. Nur dann würde die heiße Luft driekt an die Gehäuserückwand knallen, weil da nur wenig Platz zwischen der Rückwand und dem Kühler ist.
Ich hätte gedacht, dass ich einfach ein großes Loch in die Rückwand schneide und ein Blechgitter aus einem alten PC-Gehäuse einbaue, dann könnte die Luft wenigstens entweichen.
Einen Gehäuselüfter möchte ich eher nicht verbauen.
Was meint ihr?
10.05.2010, 21:44
jop sehr gute idee mach ein loch rein und gut ist ... solange ein wenig lüft von vorne reinkommt sollte das reichen
| | Folgende User haben sich für den guten Beitrag bedankt: | | |
10.05.2010, 21:52
Ok, aber soll ich den Kühler umdrehen auch noch?
So wie er jetzt montiert ist, würde er dann durch ein Gitter in der Rückwand kühle Luft ansaugen aber heiße Luft ins Gehäuse blasen.
Andersrum würde er warme Luft aus dem Gehäuse ansaugen aber nach hinten durchs Gitter aus dem Gehäuse befördern?
Was würde mehr bringen?
10.05.2010, 21:53
von innen nach außen | | Folgende User haben sich für den guten Beitrag bedankt: | | Neue Frage stellen? | | | |  |
Sie betrachten gerade: Kühler für P4 Prescott gesucht |
