PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 18 > Wärmeleitpaste richtig verwenden!!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.04.2010, 13:00
Leli196
Frage
Hey Leute!
Da ich nun einige Lüfter auszutauschen habe muss ich natürlich auch mit WLP arbeiten.
Habe das noch nie gemacht und habe iwie Angst, dass ich was falsch mache und es Wärmeprobs gibt.
Deswegen wäre es nett, wenn ihr mir hier einfach mal die Dinge nennt welche zu beachten sind wenn man WLP benutzt/aufträgt.
(z.B. wie dick man sie auftragen muss)
LG Leander
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.04.2010, 13:13
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
Also wenn du nur Lüfter austauschst brauchst du keine WLP
Alt 07.04.2010, 13:21
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
er meint sicherlich den ganzen kühler...
die wlp musst du so dünn auftragen das du die beschriftung des prozessors noch grad so erkennst
zum auftragen kannst du deine finger oder eine bankkarte verwenden
Alt 07.04.2010, 13:23
nsj
Standard
Ja, aber er hat einige Lüfter austauschen geschrieben...soviele Kühler gibts ja jetzt nicht auszutauschen
Alt 07.04.2010, 13:29
Onkelz102
Standard
Also mit dem Finger würd ich das nicht gerade machen, wegen Fett, etc.
Alt 07.04.2010, 13:34
goonee
Standard
also wenn es darum geht, den prozessor neu zu kühlen, mit neuer paste und wat weiß ich auszustatten, dann ist zu beachten:
gaaanz dünn die wlp auftragen, nur ein hauch dessen!! ich habe gerade ein pc-fehlertest hinter mir (1woche arbeit) und es lag entgültig daran, das ison pansen den ganzen kram wie ein fliesenleger vollgekleistert hat^^windows-performance voll im dudd
mfg goonee
ps: aktiv od. passiv od. gesamt angeben xD
Geändert von goonee (07.04.2010 um 13:37 Uhr).
Alt 07.04.2010, 13:42
Cyanoid
Standard
Zitat:
es soll ja auch leute geben die sich die hände waschen
Alt 07.04.2010, 14:00
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
Standard
Also wie gesagt trage dünn auf aber mach dir jetzt keinen Kopf das es nur paar µm sein dürfen.
Trage einfach dünn auf und Kleister nicht alles voll, fertig. Die WLP ist ja nur dafür da die Haarrisse zu bedecken
Du kannst eine Telefonkarte nehmen, ich hab immer ein Stück Druckerpapier genommen, 1x gefaltet und damit dann etwas aufgetragen. Und das mit der Schrift, falsl du bei dir dann keine mehr lesen kannst dann wisch nicht gleich die Paste runter. Wichtig ist eben dünn, ob Schrift oder nicht wäre erstmal nebensächlich. Bei mir war auch keine zu sehen, liegt wahrscheinlich daran das meine eh weg ist da Plangeschliffen
Alt 07.04.2010, 14:49
Benutzerbild von xMSIx
xMSIx
Standard
@ichxxxxx ich würde es trotzdem nich mitm finger machen^^...da wird das nich wirklich schön regelmäßig...nimm ne krankenkarte oder falte n stück papier/pappe zusammen. dann wird es auch schön gleichmäßig
Alt 07.04.2010, 15:15
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Gegen einen Finger ist nichts einzuwenden.
Hände vorher waschen, und gut ist.
Durch den Anpressdruck des Kühlers, bringt sich die WLP so oder so in Position ob sie jetzt ungleichmäßig aufgetragen wurde oder nicht.
Das Thema wird viel zu sehr überbewertet.
Es reicht auch wenn man sie garnicht verteilt, einfach einen Stecknadel großen Tropfen auf den HS, und der Kühler verteilt es durch den Druck von selbst.
Alt 07.04.2010, 16:25
Leli196
Standard
ist schon richtig ich meinte nicht Lüfter sondern den kompletten Kühler^^
2x Prozi und 1x Grafikkarte Kühler
Ich werde mir eure Tipps zu Herzen nehmen und leg morgen dann los^^
Danke Euch!
LG Leander
Alt 07.04.2010, 16:33
Benutzerbild von NOOC
NOOC
Standard
Ich benutze immer meinen Finger + Klarsichtfolie.
Das ist imo die sauberste und sicherste Methode den Kram aufzutragen. Und wenn dur dir Sorgen machst, dass was verläuft kannst du ja die Arctic Silver 5 nehmen. Die isr recht fest.
Bei mir z.b. sieht man die Schrift nicht mehr und der HS ist schön bedeckt ! Meine Temperaturen sind mit einem 17 € Cooler trotzdem astrein.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Lüfter so richtig eingebaut ? Tigerclaw Luft- und Passivkühlung 4 29.09.2009 14:50
Wie soll ich meine gehäusekühler richtig verbauen? Ajsmen Hardware Allgemein 6 09.09.2009 06:30
Corsair Ram nicht richtig erkannt!? nofear87 Speicher 14 15.02.2009 14:27
e8400 welche wärmeleitpaste? Automatikk92 Prozessoren 9 16.10.2008 18:28
Zuviel Wärmeleitpaste? lxuser Prozessoren 4 31.10.2007 14:29
Sie betrachten gerade: Wärmeleitpaste richtig verwenden!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
