Das erkennst Du daran, daß bei gleichen Lastsituationen die Temperaturen höher als gewohnt sind.
Meist ists aber dann (eigentlich) nicht die
WLP die erneuert werden muß.
Die hält schon so zwei drei Jahre durch ohne ihre Leitfähigkeit für Wärme zu verschlechtern oder gar zu verlieren.
Allgemein stellt man dann fest, daß sich an der Heatsink (Finnenpaket) Staub abgesetzt hat und der Lüfter mehr oder weniger verstaubt ist.
Jap. Und dann muß der Cooler natürlich runter, um den Lüfter mit einem passenden Pinsel und die Heatsink mit Shampoo unter der Dusche zu säubern.
Klar, daß dabei die
WLP gleich auch restlos(!) von der Kühlerbodenplatte und dem Heatspreader der
CPU entfernt werden muß, weil man mit dem zerrissenen dünnen Film nun mal keinen vernünftigen Wärmeübergang mehr hinbekommt.
Diese Wartungsabstände sind sehr stark vom Standort des Rechners abhängig.
Ein System welches auf dem Fußboden steht, verstaubt entschieden schneller als ein Rechner auf dem Schreibtisch.
