PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 19 > Raidmax Sagitta optimal belüften!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.03.2010, 17:10
Benutzerbild von Coolermaster
Coolermaster
Standard
Hallo Community,
ich habe nebenbei noch eine 2. Baustelle laufen, und zwar habe ich, jetzt wo ich auf einen Mugen 2 aufrüste, auch über die Gehäusebelüftung nachgedacht.
Ich besitze den PC samt dem Raidmax-Sagitta Gehäuse nun fast 3 Jahre, und habe ihn komplett gekauft.
Seit ich mich jetzt etwas mehr mit PCs beschäftigt habe, fällt mir auf, dass das Innenleben relativ schlecht belüftet zu sein scheint, obwohl 3 Lüfter verbaut sind.
Es sind die 3 die vermutlich mitgeliefert wurden, von Raidmax.
Einer sitzt vorne,(12cm) vor dem Festplattenkäfig, der von Vorne Luft reinzieht.
Ein 8cm an der Seitenwand und ein 12cm an der Rückwand ziehen beide Luft heraus.
Dadurch dass der Vordere der einzige pustende ist, spürt man hinten quasi überhaupt keinen Luftzug, sondern merkt nur, dass ein wenig der stehenden warmen Luft herausgesaugt wird.
So optimal fühlt sich das nicht an, da ich auch merke, dass die Passivkühler der Northbridge bspw. sehr heiß werden.
Hat jemand Vorschläge wie ich dem Problem Abhilfe schaffen könnte möglichst ohne viel Geld auszugeben?
Achja, laufen tun alle Lüfter per Molexadapter am Netzteil direkt mit 12V, da sie keinen Tacho anschluss besitzen.
Wirklich schnell drehen sie sich auch nicht, und einen erstklassigen Luftzug gibt es erst recht nicht.
Wäre nett wenn sich ein "Kundiger" ein paar Minuten Zeit nehmen würde
Grüße
Coolermaster
Geändert von Coolermaster (24.03.2010 um 17:11 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.03.2010, 15:12
breeza
Standard
das die northbridge relativ heiss wird ist ganz normal , und du könntest die einfach damit abhilfe schaffen, indem du den lüfter aus dem seitenteil um 180° drehst (Z-achse) wenn du weisst wie ich mein =) . das zieht der nimmer - sondern bläst .
hatte das damals acuh so gemacht bei meinem alten case , hat über 3 jahre so funktioniert.
ich hoff nur das du nen kühler hast der net grad die luft genau in richtung des seitenlüfters bläst...
Alt 24.03.2010, 15:51
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Nimm bitte den Hotlink raus.
Alt 24.03.2010, 19:19
Coolermaster
Standard
Okay danke, das werde ich versuchen.
Meint ihr neue Lüfter bewirken nicht viel?
Hat jemand eine Ahnung ob die Hauseigenen Raidmax gut sind?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Raidmax Sirius gibt es nicht mehr defeick Case-Modding 6 04.04.2010 14:46
HILFE!! Raidmax Ninja Case.. Disultory Gehäuse 12 07.02.2010 19:11
Passt der Scythe Mugen in ein Raidmax Ninja? Beelzebub Luft- und Passivkühlung 2 16.07.2008 15:26
Raidmax Smilodon Test Postmaster Webweites 0 08.02.2008 19:41
Gehäuse optimal belüften! alex1053070 Luft- und Passivkühlung 9 04.12.2007 16:21
Sie betrachten gerade: Raidmax Sagitta optimal belüften!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
