PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 18 > Gehäuse Lüfter
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.03.2010, 15:38
Benutzerbild von Limonade112
Limonade112
Standard
Gehäuse Lüfter
ich habe in meinem case 2 gehäuse lüfter und einer ist am NT angeschlossen jetz wollt ich von euch wissen wie man das macht das man den ans MB anschliesst...
und wie mache ich die kabel aus dem nt anschluss?
danke für hilfe...
greetz
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.03.2010, 19:58
Benutzerbild von Marvin09
Marvin09
Standard
kommt drauf an welches Mainboard du hast. Meistens gibt es anschlüsse für zusätzliche Lüfter.
Am Netzteil würde ich garnichts verändern, da der Lüfter ja nicht ohne Sinn dran ist. Aber falls du doch was verändern willst, schraub einfach das NT auf und schaue wo die Anschlüsse für den Lüfter sind.
Oder welche NT-Kabel meinst du???
Alt 06.03.2010, 21:10
Limonade112
Standard
Bei mir is das so das der 1ne gehäuse lüfter so angeschlossen is wie die festplatte also dieser 4-pin anschluss da der inne FP rein geht kurz davor is nich ein adapter da kommen dann di 2 kabel für den lüfter raus...
kann ich die kabel aus dem adapter einfach rausziehen?
und dann ein 3-pin molex anschluss dran machen? geht das?
greetz
Geändert von Limonade112 (06.03.2010 um 21:11 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 07.03.2010, 14:32
Benutzerbild von shisha77
shisha77
Standard
Also am Netzteil würde ich keinesfalls was rumschrauben außer zu Modding zwecken und da ist schon "VORSICHT" geboten!
Normal dürfte dein Mainboard bestimmt 1-2 Lüfteranschlüsse für Gehäuselüfter besitzen!
Was für ein Mainboard hast du denn überhaupt?
Alt 07.03.2010, 14:50
Limonade112
Standard
Ich habe ein Asustek A7n8x da sind noch 2 3-pin stecker frei und ein 4-pin...
meine frage kann man den das kabel vom lüfter einfach rausziehen ohne das was passirt also nicht vom nt sondern von so einem adapter...
greetz
Alt 07.03.2010, 14:51
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
Also wenn der PC ausgeschaltet ist und vom Strom getrennt, kannst du egtl. alle Steckverbindungen trennen.
Drück zur sicherheit nach dem trennen vom Strom nochmal auf den Powerknopf.
Alt 07.03.2010, 15:33
Limonade112
Standard
und wie kann ich dann die 2 kabel von dem lüfter an ein 3-pin molex anschluss ran machen
Alt 07.03.2010, 15:50
nsj
Standard
Es gibt Adapter von dem Molex auf en kleinen 3 Pin
Alt 07.03.2010, 15:54
Limonade112
Standard
okee dann is ja gut danke
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Lüfter wo eibauen un welche Richtung blasen lassen, euer Rat besyra Hardware Allgemein 6 16.12.2009 13:12
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 06:20
Alter Cpu Lüfter im Gehäuse? iammaac Luft- und Passivkühlung 1 06.08.2009 22:44
Biete Plexiglas Gehäuse mit Lüfter und blauen Leuchtröhren Runna-Zabel Angebote 10 23.12.2007 13:30
Titan TTC-005 Gehäuse Lüfter Hardware-Mods Webweites 0 09.12.2007 16:42
Sie betrachten gerade: Gehäuse Lüfter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
