PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 19 > Welcher ist der Beste für mich?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.02.2010, 22:06
Benutzerbild von Siegertyp
Siegertyp
Ausrufezeichen
So, mein Q9550 ist nun endlich da. Das Problem ist nur, dass er sehr heiß wird und mein Groß-Clock'ner nicht mehr ausreicht. Mein Budget liegt bei max. 55€ excl. bei Hardwareversand.de, Mindfactory oder Alternate. Der Kühler soll mind. 5-8° C besser kühlen als der momentan verwendete EKL. Hier meine Vorauswahl:
*Prolimatech Megahalmes Rev. B
*CoolerMaster V8 (Kühlleistung? Sieht ienfach klasse aus...)
*Xigmatek Thors Hammer
Hoffentlich könnte ihr mir helfen. Es soll übrigens morgen bestellt werden
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.02.2010, 00:04
Benutzerbild von Heimdall
Heimdall
Standard
Ähm, dann hast du iwas falsch gemacht. Der hält sogar meinen X4 9850BE kühl, und der wird etwas wärmer als ein Q9550.
Mit was liest du denn aus?
Und bei wieviel Grad ist er denn?
Wenn du unbedingt nen "besseren" haben willst:
http://geizhals.at/deutschland/a269785.html
Da kannst dann den Lüfter deines Groß-Clockners einbauen.
Alt 02.02.2010, 01:21
Butters
Standard
laut allen bisherigen tests im internet geht der prolimatech megahalems aber immer vor dem ifx-14 als sieger hervor :P
falls du nun wirklich einen neuen kühler kaufen möchtest und es der "ProMega" sein sollte, dann würde ich mir auch gleich noch einen zweiten lüfter dazuholen, weil die Rev.B mit 4 lüfterklemmen ausgeliefert wird...
bevor du dir jedoch einen neuen kühler holst, würde ich an deiner stelle auch nochmal nachschauen, ob wirklich alles richtig montiert wurde etc. oder ob du dich auch nur beim auslesen der Temperaturen verschaut hast (kann ja sein ^^), denn ansonsten kann ich mir das einfach nicht erklären, wieso der groß-clockner es nicht schaffen sollte.
Alt 02.02.2010, 10:00
Siegertyp
Standard
Montiert ist alles richtig, habe das System auch ein zweites Mal auseinander geschraubt um nachzusehen ob alles stimmt... Mein Q6600 (geschliffen) lief bei höherer VCore (1,5V statt 1,4V jetzt) bei niedrigeren Temperaturen. Könnte es was bringen den Q9550 zu schleifen? Der Megahalmes bringt ja nur eine um 3° C bessere Kühlleistung, rentiert sich also nicht so... Die Temperaturen lese ich mit Realtemp und HWMonitor aus.
Alt 02.02.2010, 11:29
timbola
Standard
Das C1 Stepping des Q9550 ist schon recht warm, aber trotzdem sollte er Kühler als der Q66 sein, gerade wenn dieser bei 1,5v lief. Kann mir auch nur vorstellen, dass der Kühler nicht richtig sitzt oder zu viel oder zu wenig WLP zw. CPU und Kühler ist.
Welche WLP nutzt du eigentlich?
Als Kühler würde ich auch den Prolimatech Megahalems, IFX-14 und Noctua NH-D14 empfehlen.
Alt 02.02.2010, 12:20
Siegertyp
Standard
WLP ist die, die beim Groß-Clock'ner bei war... Die verwendete ich auch beim Q6600. Der Kühler ist ganz sicher richtig moniteirt, zu viel WLP kann ich mir eigentlich nichtvorstellen, genauso wie zu wenig. Wurde jetzt ja shcon zwei mal erneuert...
Alt 02.02.2010, 14:14
coolanter
Standard
Ohne Zweifel ist der Megahalems der Beste der oben aufgeführten Kühler. Ob dieser nun eine große Verbesserung der Temperaturen bewirkt hängt aber hauptsächlich von der Leistungsaufnahme deiner CPU ab. Sprich so größer die Leistungsaufnahme ist umso größer fällt die Temperaturdifferenz zwischen Groß Clockner und Megahalems aus. Das Schleifen der IHS würde auf jeden Fall auch noch ein wenig bringen....
An deiner Stelle, würde ich mir das Geld wohl sparen da der Groß Clockner schon eine ausreichend gute Kühlleistung hat.
Grüße
coolanter
Alt 02.02.2010, 17:52
Siegertyp
Standard
Ja, laut Tests sind es meist nur 3° C Unterschied vom Groß-Clock'ner zum Megahalmes. Gibt es vielleicht eine genau Anleitung zum Schleifen der CPU?
Alt 02.02.2010, 18:35
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
wie sind denn überhaupt die Temperaturen? kann mir nur schwer vorstellen, dass dein q9550 "zu" heiß wird, wenn du ihn nicht gerade auf 4ghz+ taktest
wie sind denn die spannungen bzw. der takt und die temperatur bei vollast?
Alt 02.02.2010, 18:41
Siegertyp
Standard
Ab 1,3V geht die CPU schon über 70° C... Der Kühler wurde mehrfach überprüft.
Alt 02.02.2010, 19:44
Benutzerbild von Axelfpeace
Axelfpeace
Standard
ALSO DEN v8 WÜRDE ICH DIE abrahten dar der zwar gut aussieht aber die kühlleistung ist nicht so gut und er ist sau laut !
Mein favorit ist immer noch Der <Brocken> mit zwei lüftern ist der unschlag bar !
Alt 02.02.2010, 20:12
Siegertyp
Standard
Naja, laut Tests ist der Brocken mit gleicher Belüftung gerade mal 2° C besser als meiner, also auf keinen Fall einen Aufpreis von 40€ wert... Wie genau kann ich den Q9550 schleifen?
Alt 02.02.2010, 20:14
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
Hier mal vergleichswerte vom CM V8, nicht übertaktet, 1.2V, Q9550 C1
Idle: 40°C
Load: 50°C
Eigentlich sollte deiner aber besser kühlen als meiner...vllt. Wärmestau im Case oder so? (hast ja auch 2 Grafikkarte's)
Alt 02.02.2010, 20:18
Siegertyp
Standard
Nein kein Wärmestau oder sowas... Unter Last bleibt das Board bei max. 43° C, die Grafikkartes im Full-Load nach 20 Min auch bei max. 67° C... Die CPU scheint sowieso ein ganz schöner Hitzkopf zu sein, beim Vorgänger wurde das Teil mit einer guten Wasserkühlung und @ 4,1 GHz (1,37V) knapp über 65° C warm... Wenn er nicht übertaktet ist wird er bei mir auch nur 50-55° C warm, im Idle bleibt er bei ca. 35° C...
Wichtiger wäre mir jetzt, ob jemand genau weiß, wie man diese CPU am besten/sichersten schleift...
Alt 03.02.2010, 09:38
coolanter
Standard
Zitat:
Also das Schleifen ist ] ganz gut erklärt, da kann man sich schon nach richten. Als Unterlage würde ich wie im HowTo zu einer Glasplatte greifen oder aber eine Marmorplatte nehmen.... Das 1200er Schleifpapier würde ich auch weglassen und statt dem 320er und 600er würde ich 400er und 800er nehmen. Den letzten Feinschliff erreicht man indem man ein wenig Öl auf das Schleifpapier gibt und die IHS noch mal eine Runde damit schleift.
coolanter
Alt 03.02.2010, 09:50
Siegertyp
Standard
Okay, Danke für die Antwort Dann werde ich mich mal daran machen. Habe mir jetzt auch die H50 "bestellt", sollte am Freitag hier sein.
Alt 03.02.2010, 10:09
coolanter
Standard
Übrigens, wenn ich mal annehme, dass deine CPU eine Verlustleistung von 150W erreicht dann würdest du mit dem Megahalems so 5-6°C weniger haben als mit dem Groß Clockner.
Allerdings trifft diese Schätzung eher auf einen Phenom 2 zu. Es kommt halt auch darauf an wie groß die Core ist und welche Geometrie die Oberfläche hat. Kontakt zur IHS ist natürlich auch sehr wichtig und darum ist es gut, dass du die erstmal plan machst. Köpfen würde ich die CPU übrigens nicht, dann kannst du auf jeden Fall, erstmal alle CPU-Kühler mit HDT bzw. ohne Bodenplatte vergessen.
coolanter
Alt 03.02.2010, 10:16
Siegertyp
Standard
Okay, danke für den Tippp Ich habe mir hier im Forum gebraucht eine Corsair H50 gekauft, sollte Freitag da sein. Die Kühlleistung ist laut Tests die gleich wie die eines Megahalmes, für mich also perfekt Das Schleifen nehme ich entweder noch heute, oder am Wochenende in Angriff
Alt 03.02.2010, 10:24
coolanter
Standard
Kein Problem! Kannst ja mal ein Foto machen von der fertigen CPU und dieses dann hier online stellen.
Alt 03.02.2010, 10:32
Siegertyp
Standard
Klar, mache ich
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
3 Grafikkartes welche ist die beste? imper02 Grafikkarten 4 11.05.2009 13:49
Was ist der beste Player für MP3 Files xxX Maroc Xxx Anwendungssoftware 3 05.11.2008 20:26
Welches Mainboard ist das beste? blo0dy137 Mainboards 1 28.07.2008 17:28
Beste Gf 8800 ?? redbull320 Grafikkarten 7 14.02.2008 21:50
Beste firewall ^^XSS^^ Sicherheit und Antivirus 4 20.10.2006 22:01
Sie betrachten gerade: Welcher ist der Beste für mich?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
