PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 19 > laptop kühlungsproblem
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.01.2010, 23:07
macstah
Frage
Also ich hol ma was aus^^
ich hab mir gedacht fängste ma wieder an zu zocken gesagt getan... pes2010 installiert... und auf einma schaltet sich das ding immer wieder ab. ich hatte das spiel schon einmal drauf und es lieft ohne sich abzuschalten, jetzt schaltet sich die kiste allerdings schon nach wenigen 2-3 min ab.
hab ma mit coretemp die cpu temperatur gecheckt, und das teil pendelt sich bei ca 58-60°c ein was für nen core2duo schon sehr hoch is für mein dafürhalten(hab aber nich umbedingt ahnung davon). jetzt hab ich ma ne mail an den support geschickt bin ma gespannt was die mir so erzählen weil die kiste noch garantie hat. aber worum es mir geht ist woran solls liegen? lüfter läuft ohne macken, hab ihn erstma nich vom cpu abgeschraubt wegen der garantie, da diese ja sonst verfallen könnte. also is meine vermutung das es die kühlpaste zwischen dem cpu und dem lüfter ist oder die heatpipes.
mein cpu / ](bis zur notabschaltung)
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.01.2010, 00:55
Benutzerbild von Dynamic´´
Dynamic´´
Standard
Willkommen im Forum, macstah.
Ich denke nicht, dass es an der Prozessor Temperatur liegt. Dein Problem wird einen anderen Fehler zufolge haben. Auch 60°C sind noch in Ordnung! Das macht dem Chip nichts.
Alt 30.01.2010, 01:14
macstah
Standard
ok vielen dank für deine hilfe, dann werde ich wohl ma die Grafikkarte oder so durchchecken, nichtsdestotrotz is der laptop unglaublich heiss wenn der ausgeht also hitze müsste trotzdem die quelle des übels sein
Alt 30.01.2010, 01:18
Dynamic´´
Standard
Tritt das Problem nur bei PES2010, oder auch bei anderen Games auf?
Alt 30.01.2010, 09:28
macstah
Standard
auch bei anderen aber am liebsten bei pes2010 und devil may cry 4. was mich wundert ist das es total ruckelfrei läuft, auch mit allen performance settings auf high. habs auch ma auf low probiert ändert aber nur minimal was an der zeit wann er sich abschaltet.
Alt 30.01.2010, 11:17
Dynamic´´
Standard
Um welches Laptop Modell handelt es sich genau?
Alt 30.01.2010, 16:11
macstah
Standard
One.de Notebook C6614
- Arbeitsspeicher Notebook: 4096 MB DDR2 667Mhz (PC2-5300)
- Festplatte Notebook: 250 Gigabyte, 5400rpm
- Mobile Prozessor: Intel Core 2 Duo Prozessor T6400
- Notebook Netzteil: Inklusive Notebook Netzteil
- Notebook Barebone: Barebone 15.4 Zoll WXGA, SATA, D
- WLAN Mobile: Inklusive Wireless LAN Erweiteru
- Notebook Laufwerk: 8x DVD+RW Brenner
So das sind die technischen Daten die man aus der Bestellung entnehmen kann.Ist zwar alles andere als ausführlich, aber naja kann man nichts machen^^.
Alt 30.01.2010, 16:24
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
es wäre wichtig zu wissen was für eine Grafikkarte verbaut ist. Wahrscheinlich ist die der Hitzkopf in deinem Notebook.
Du kannst ja mit FurMark mal testen wie warm deine Grafikkarte wird.
Alles über 95-100°C ist ungesund.
Alt 30.01.2010, 17:32
macstah
Standard
geforce 9600gt m - is ruckzuck auf 95 grad bei dem test mit furmark
Alt 31.01.2010, 01:22
Dynamic´´
Standard
Das ist zu viel des guten. Da musst Du was machen (undervolten z.B).
Alt 31.01.2010, 01:50
macstah
Standard
gibts irgendnen tool womit ich das machen kann?
und kann das an ner heatpipe oder so liegen das die jetzt auf einma nicht mehr so gekühlt wird wie anfangs?
Geändert von macstah (31.01.2010 um 02:55 Uhr).
Alt 31.01.2010, 09:48
Benutzerbild von GamEz
GamEz
Standard
las das runtervolten dann ist die garantie weg und was haben die leute vom support denn gesagt? wenn du nen neuen bekommt würd ich warte
Alt 31.01.2010, 10:23
Civi-Civical
Standard
undervolten ist ja auch keine Lösung des Problems.
du solltest mal dein Notebook aussaugen, also den Lüfter und die Kühlerrippen sauber machen, ich denke da wird sich so einiges an Staub angesammelt haben das das Problem mit den hohen Temperaturen verursacht.
Alt 31.01.2010, 11:27
macstah
Standard
aussaugen hab ich schon gemacht bevor ich hier gepostet habe daran kann es nicht liegen.
Alt 31.01.2010, 12:46
Civi-Civical
Standard
Ist denn die Kupferheatpipe der Grafikkarte 100% fest an der GPU bzw. den Kühlerrippen? Wird ein Teil der Kühlerrippen vielleicht nicht warm? das könnte dann darauf hinweisen das irgendein Übergangspunkt defekt ist und die Wärme nicht mehr weiterleitet.
Vielleicht ist auch einfach das Kühlsystem deines Notebooks nicht ausreichend dimensioniert. One neigt dazu das Komponenten sehr warm werden.
Alt 31.01.2010, 12:56
Dynamic´´
Standard
Zitat:
Zitat von GamEz Beitrag anzeigen
[...] las das runtervolten dann ist die garantie weg [...]
Je nach Chip, ist auch softwareseitiges undervolten möglich.
Alt 31.01.2010, 18:00
macstah
Standard
im moment hab ich leider noch keine antwort von one.de, sind nicht die schnellsten die typen. werde gleich ma den laptop nochma aufschrauben und die heatpipes nochmal durchchecken.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Laptop: Lüfter defekt? GrimReaper Notebooks, Barebones und HTPCs 3 14.09.2009 06:43
laptop für meine Schwester louses Notebooks, Barebones und HTPCs 14 30.07.2009 01:58
ntoskrnl.exe defekt. Laptop bootet nicht Theo Rhetisch Anwendungssoftware 5 22.02.2008 22:50
NetzwerkVerbindung PC (LAN) (XP) -> Laptop (WLAN) (Vista) RoLex Internet und Netzwerke 4 25.01.2008 20:09
Grafikfehler bei Laptop KSchimmel Grafikkarten 2 06.01.2008 00:01
Sie betrachten gerade: laptop kühlungsproblem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
