PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 19 > Wird mein PC zu heiß?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.01.2010, 18:54
Magics
Standard
Hallo liebe Leute,
nach ca. einer Stunde COD5 auf HighSettings mit einer Auflösung von 1600x1050 zeigt mir FanSpeed folgende Temperaturwerte an:
Temp1 39C
Temp2 40C
Temp3 43C
HD0 34C
Core 42C
Also, ohne dass ich ein Fachmann bin, ist mein erster Eindruck etwas "beängstigt", das könne zu heiß sein.
Mein System:
CPU AMD Phenom2 X4 955 mit dem mitgelieferten Kühler (nicht übertaktet)
GPU Saphire VaporX HD4890
HDD 500GB SATA2 Festplatte
Ansonsten nicht, was großartig Wärme erzeugt.
Meine Kühler:
Auf dem Prozessor (s.O.)
Auf der Grafikkarte
Das Netzteil logischerweise (Corsair 550W)
Vorne und Hinten jeweils einen 120mm-Lüfter. Beide blaßen die Luft aus dem Gehäuse.
Direkt über dem Prozessor und über der Grafikkarte befindet sich eine Öffnung, durch die Luft reinkann. Diese Öffnungen sind während des Betriebs auch sehr kalt druch die einströmende Luft.
Die beiden 120mm-Lüfter blasen recht warme Luft raus. Und die Seitenwand ist auch deutlich erwärmt.
Ist da normal?
Ich mache mir ernsthaft Sorgen!
Ich habe übrigens ein Coolermaster 332 Gehäuse.
Ich bitte um kontruktive Kritik. Ein "wird schon schiefgehen" kann ich nicht gebrauchen. Ist mein System sicher? und Sind die Temperaturwert nach einer knappen Stunde "powern" normal? Das möchte ich wissen.
Grüße
Magics
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 25.01.2010, 19:01
Benutzerbild von Hunz-Kunz
Hunz-Kunz
Standard
Konstruktive gesagt sind Deine Temperaturen TOP.
ABSOLUTE kein Grund sich Sorgen zu machen, andere währen Neidisch auf so
gute Temperaturen.
MfG.
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
die Temperaturen sind alle völlig normal
Alt 25.01.2010, 19:06
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
interessant wären vielmehr die Temperaturen unter Last denn die Temperaturen gehen schnell runter wenn man mal eben aus dem Programm herausgeht und nach den Temperaturen guckt.
Alt 25.01.2010, 19:07
Magics
Standard
in ordnung, also ich spiele noch ne runde und poste später nochmal die Temperaturen.
lg
magics
Alt 25.01.2010, 19:19
Civi-Civical
Standard
wenn du core temp verwendest dann guck einfach in die log datei, da findest du die Temperaturen die festgehalten wurden, auch während du gespielt hast.
Alt 25.01.2010, 19:43
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
oder guck danach einfach bei der Maxtemp
Alt 25.01.2010, 20:12
Magics
Standard
Also gute
es sieht während des spiels, bei ca. einer stunde spielzeit etwa so aus:
Temp1 45C
Temp2 43C
Temp3 47C (hatte kurz ne Flamme)
HD0 35C
Core 52C (mit Flamme)
Alt 25.01.2010, 20:30
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
alles wunderbar in ordnung
ich würd von solchen werten unter last träumen
Alt 25.01.2010, 20:38
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
naja, kommt auch auf das Spiel an .... 100% Gewissheit bringts, wenn man Prime 95 mal ne weile 100% auslasten lässt. Dann weiß man wie warm die CPU max. wird
Alt 25.01.2010, 20:39
Benutzerbild von Jascha176
Jascha176
Standard
Also so "traumhaft" find ich se jetzt nicht, aber dennoch sehr angemessen. Also keinerlei Grund zur Beunruhigung.
Alt 25.01.2010, 21:17
Magics
Standard
ok vielen dank
Alt 25.01.2010, 22:22
Tigerclaw
Standard
es blasen beide luefter raus ?
waere es nicht idealer einen luftstrom zu bilden
vorne rein hinten raus ?
Alt 25.01.2010, 22:46
Jascha176
Standard
Würde ich eigentlich auch sagen. Wäre einen Versuch wert ob man die Temperaturen so noch ein bisschen runterkriegt...
Mein X4 955 läuft unter Volllast auf ca. 49 °C
Alt 25.01.2010, 23:42
nsj
Standard
vorne reinpusten lassen und hinten raus
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Gamer Pc - 600 € doppelp Kaufberatung für Komplettsysteme 13 24.03.2010 21:37
Motherboard kaputt? PC startet GAR NICHT mehr! niGGo123 Mainboards 4 17.09.2009 14:07
Zocker PC Aufrüstung - Fehleridentifikation Gaudium248 Kaufberatung für Komplettsysteme 13 13.08.2009 00:14
Mulitmedia PC heute bis 24h 260€inkl. Versand Chistian15 Angebote 2 08.04.2008 18:37
Grafikfehler weil mein PC zu heiß läuft? IceTea Hardware Allgemein 8 17.10.2007 20:18
Sie betrachten gerade: Wird mein PC zu heiß?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
