PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 21 > Kerntemperaturen stark unterschieldich
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 22.01.2010, 19:49
Benutzerbild von GER_982
GER_982
Standard
moin,
bei mir geht die eine Kerntemperatur bis 60° hoch und die andere nur bis 49°.
Nach welcher muss ich mich richten?
Kann ich mir einen mittelwert raussuchen?
gruß
ginkgo
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 22.01.2010, 21:14
Ic3M4ster
Standard
Dies könnten Messfehler sein...
Orientiere dich einfach an der CPU Temp.
Alt 22.01.2010, 21:23
GER_982
Standard
womit kann ich die auslesen?
Alt 22.01.2010, 21:33
Benutzerbild von Jascha176
Jascha176
Standard
CoreTemp
Alt 23.01.2010, 08:46
GER_982
Standard
Da kann ich nur die Kerntemperaturen Auslesen
Alt 23.01.2010, 10:05
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Stimmt.
Coretemp liest nur die Core-Temperaturen aus. Bei dem Namen des Tools wohl auch nicht weiter verwunderlich ...
... heißt ja schließlich nicht CPU-Temp. ^^
So etwa 10° (oder wie bei Dir sogar 11°) Unterschied zwischen den Cores ist zwar nicht wirklich der Normalfall, aber kein Grund zur Beunruhigung.
Die CPU-Temperatur wird (leider auch nicht immer richtig) mit [PC-Wizard 2010] ermittelt.
Allerdings kanns schon mal sein, der Wert wird dem falschen Sensor zugeordnet.
Einfach vom wärmsten Kern 10° abrechnen kommst Du einigermaßen verläßlich auf die CPU-Temperatur.
Kann schon sein, Du liegst bei Anwendung dieser Faustformel um ein oder zwei Grad neben der Realtät.
So ein Prozessor ist kein Mensch. Der stirbt nicht wegen ein paar Grad Fieber.
Alt 23.01.2010, 10:49
GER_982
Standard
moin,
ich komme über 2,93Ghz nicht heraus auch nicht durch anheben des VCores, der Speicher ist auch entsprechend runtergetacktet, muss ich auch die Spannungen der North und Southbrigdte erhöhen?
Oder geht da gar nichts mehr?
Alt 23.01.2010, 11:01
Benutzerbild von nVIDIA SLi
nVIDIA SLi
Standard
Ist deine CPU 90nm oder 65nm, wenn 65nm dann hat die CPU insgesammt einen Auskesefehler. Auch wenn es ein G1 ist, hast du Auslesefehler.
Ist leider so. Steht auch in der readme von CoreTemp .
Alt 23.01.2010, 11:18
Horst58
Standard
Herzichen Glückwunsch.
Du hast das Ende der Fahnenstange erreicht.
Dein Prozessor wurde von AMD ganz sicher nicht so ganz ohne Grund in eine niedrige Taktklasse selektiert.
Dem Chipsatz, der wegen der paar Hertzen mehr ziemlich sicher noch nicht aussteigt, die Spannungen erhöhen wird nichts bringen.
Davon wird der Prozessor auch nicht taktwilliger.
Wenn Du es trotzdem versuchen willst, mußt Du der Southbridge die Spannung (gefühlvoll!) erhöhen.
Bei mir macht der AMD 785 (die SB 710) 280 MHz ohne Spannungserhöhung stable mit.
Für mich allerdings unwichtig, weil ich lieber mit höherem Multiplikator arbeite.
Alt 23.01.2010, 11:21
nVIDIA SLi
Standard
Jap. Zu dem bringen 100-200MHz eh nicht viel mehr Leistung.
Alt 23.01.2010, 12:55
GER_982
Standard
Ich weiß das die 50-100Mhz die ich noch erreichen will nicht mehr viel bringen, aber ich will das keine 2 sondern eine 3 vorne steht
Ich werde das mal probieren mit ein bisschen mehr Spannung geben, der Multi kann ich nicht ändern wegen keine Black Edition.
Muss ich den HT Link Fixen?
Oder kann ich den einfach so laufen lassen?
Geändert von GER_982 (23.01.2010 um 12:55 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 23.01.2010, 16:32
Horst58
Standard
Du solltest mit dem HT Link in der Grundeinstellung soweit herunter gehen, daß der nachher mit OC nicht sehr weit über 1GHz hinaus kommt.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Ist dieses Netzteil stark genug? FromDuskTillDon Netzteil 4 14.01.2010 12:44
GTX 275 - zu stark? MrOrange Grafikkarten 28 28.10.2009 10:55
warum bei intel "billige" cpu immer so stark kastriert? burki Prozessoren 9 25.09.2009 16:32
Netzteil stark genug? andR_ Netzteil 6 15.11.2007 17:43
Frage zu Kerntemperaturen mcp Overclocking 2 01.07.2007 14:46
Sie betrachten gerade: Kerntemperaturen stark unterschieldich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
