PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 21 > Suche CPU Kühler max. 12cm hoch
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.01.2010, 06:59
Benutzerbild von GER_982
GER_982
Standard
moin,
ich suche einen CPU Kühler der max. 12cm hoch (wenn Headpipes oben rausgucken auch höher) ist und einen Phenom II X4 955 Locker kühlen kann und auch mit übertakten.
Außerdem sollte er nicht mehr als 30€ kosten.
Ich habe da an die hier geadacht:
ginkgo
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.01.2010, 12:03
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
der ninja ist absolut ok, vorallem wenn du net ocen willst.
Sonst gibt es auch noch ] und ] !
press "danke" pls
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt 11.01.2010, 13:55
GER_982
Standard
moin,
ich wollte schon ocen, aber nciht weit, die anderen Finde ich aber auch sehr gut erst recht wegen dem Preis
Noch mehr vorschläge?
Am besten Tower?
Alt 11.01.2010, 14:31
GtaZocker
Standard
Die hier vorgeschlagenen reichen vollkommen für die CPU. Wenn ein guter Airflow im Case herrscht, ist sogar ein bisschen OC mit drin
Alt 11.01.2010, 14:39
GER_982
Standard
Das heißt es würde auch der S983 gehen?
Mit Overclock?
Der Luftstrom in meinem Gehäuse ist bestimmt nicht der beste, aber er ist gut über dem Prozessor.
ginkgo
Alt 11.01.2010, 17:18
GtaZocker
Standard
Ja, der S983 sollte auch gehen.
Guter airflow ist:
Vorne 1-3 120mm/140mm die die luft reinpusten, hinten 1-2 120mm/140mm die die luft rauspusten.
Alt 11.01.2010, 17:56
GER_982
Standard
moin, da ich ein mATX Gehäuse besitze, dies ist bei mir ein auf die Seite gekipptes normales mATX Gehäuse.
Habe ich nur vorne einen 80mm Lüfter und hinten einen 120mm Lüfter, allerdings sind da auch keine Kabel im Weg und die Lüfter sind relativ Stark.
Ich erhoffe ich mir gerade durch den CPU Kühler einen besseren Airflow.
ginkgo
Alt 11.01.2010, 18:32
Phenom.
Standard
durch den cpu lüfter ???
der kühlt doch nur den Prozi ...
Alt 12.01.2010, 11:58
GER_982
Standard
moin,
ein Tower Kühler beschleunigt auch den Luftstrom im Gehäuse.
ginkgo
Alt 12.01.2010, 18:54
GtaZocker
Standard
Jap, dass ist richtig. Ein Tower Kühler verbessert den Airflow im Case schon recht ordentlich.
Da dein case denke ich mal relativ klein ist, reicht der airflow bei dir aus. Trotzdem sollte man versuchen i-wie nen Tower Kühler reinzubekommen, da dadurch der Airflow nochmal verbessert wird.
Alt 12.01.2010, 19:35
GER_982
Standard
moin,
ich habe gestern nochmal nachgemessen und habe dann einen mit 12,6cm höhe gefunden der passt:
Und jip mein case ist nur 50cm lang,
und ich habe den Airflow schon durch den 80er zusätzlich verstärkt.
Alt 12.01.2010, 20:03
GtaZocker
Standard
Der Revoltec ist nicht schlecht. Also wenn er passt dann nimm ihn, der wird garantiert so kühlen wie du es dir vorstellst
Alt 16.01.2010, 12:48
GER_982
Standard
moin,
ich habe immer noch keinen guten gefunden.
Ich suche weiterhin nach einem CPU Kühler mit max 12cm höhe, ich habe nochmal nachgemessen und es sind wirklich nur max 12cm.
ginkgo
Alt 16.01.2010, 13:46
cpX
Standard
Scythe Big Shuriken, der ist gut und passt.
Alt 16.01.2010, 15:40
GER_982
Standard
moin,
ich werde mir wohl den Ni8nja Mini kaufen und noch einen 2ten Lüfter montieren.
ginkgo
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
[V] StandPC; Wasserkühlung: Radiator, Kühler (Grafikkarte, CPU), Pumpen; Hardware: Grafikkartes, Netzteil ezi1989 Angebote 64 19.12.2011 17:17
Suche CPU Kühler für i7 2600k SpeedSkyzzy Luft- und Passivkühlung 2 21.02.2011 13:16
Übersicht max. Temperatur laut Spezifikation Maniac83 Prozessoren 28 27.12.2010 18:01
Suche leisen CPU Kühler pcfre4k Luft- und Passivkühlung 3 15.08.2010 12:11
suche kühler für AMD Phenom II X4 955 Black Edition max. 50€ yannik-96 Luft- und Passivkühlung 17 26.01.2010 10:58
Xigmatek Achilles HDT-S1284 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 30.12.2008 15:32
Xigmatek HDT S-1283 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 21.12.2008 12:15
[Review] Scythe Infinity CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 03.10.2006 18:27
Sie betrachten gerade: Suche CPU Kühler max. 12cm hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
