PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 22 > Laptop Lüfter Problem bitte um Hilfe
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.12.2009, 12:25
cheppo
Standard
ich habe eine HP laptop und der lüfter hat seine liebe für fussel entdeckt.
nach einiger zeit wird mein lüfter immer lauter der pc läuft langsamer und am ende fängt der lüfter an zu knistern. ich hab den lüfte rmal abgesaugt und die fussel rausgeholt alles ganz vorsichtig und da kam einiges raus. dann lief er super nur irgendwann ging er aus und nicht mehr an oder nur für eine knappe stunde. mein bruder hat dann wieder hinbekommen und jetzt hab ich das gleiche problem.
der lüfter geht anscheind nicht mehr an und der pc geht dann irgendwann aus und will nicht mehr an oder nur kurze zeit. was soll ich machen ?? und was soll ich machen wenn der laptop wieder geht, das problem mit den fusseln bleibt ja wie soll ich das vermeiden oder sauber machen sodass er nicht immer abkratzt ????
noc eine kleine info ich bin 16 ein mädel und habe schon bisel ahnung aber nicht so viel ahnung =D
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.12.2009, 12:38
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
ich denk mal das es wieder an den fusseln liegen wird. Der Lüfter ist wahrscheinlich so verstopft das er nicht mehr zum drehen kommt.
wenn er wieder funktioniert solltest du es auf jeden fall vermeiden das du ihn auf dem Bett oder auf dem Teppich nutzt.
Ansonsten kannst du dir ein Staubfilter kaufen und den an der Unterseite vor dem Lüfter befestigen, mit Klebeband sollte das funktionieren. Du kannst dafür auch eine alte Strumpfhose verwenden.
Das sollte den gröbsten Schmutz aus dem Laptop halten.
Alt 28.12.2009, 12:54
cheppo
Standard
also er ist jetzt ja wieder fussel frei ich habe ihn abgesaugt vorsichtig und dann den fussel mit der pizette rausgeholt weil er nicht durch diese plastikgitter abdeckung wollte. gestern ist er dann, als ich ihn das zweite mal eingeschlatet habe, nachdem ich ihn sauber gemacht habe, ausgegangen ich wollte ihn anmachen wieder aus er zeigte mir ein fehler an und ich habe ihn dann abkühlen lassen, weil er immer wieder ausgegangen ist. Danach angemacht ging wieder. Hab mich dann schlafen gelegt und ihn laufen lassen, lief aber gut bis 4 uhr dann habe ich ihn ausgemacht. Jetzt läuft er auch gut aber der lüfter will nicht anspringen. Aber der tip mit der strumpfhose ist echt gut danke =D
wie warm darf ein laptop denn werden?
oder wann sollte der lüfter überhaupt anspringen oder läuft er normal immer ?
Alt 28.12.2009, 13:01
Civi-Civical
Standard
an sich läuft der Lüfter immer, wenn auch nur minimal.
die maximale temperatur ist abhängig von der jeweiligen Komponente im Notebook.
du kannst mit cpu-z die Temperatur des Prozessors auslesen.
ist das Notebook denn sehr warm an der Unterseite?
Wofür verwendest du das Notebook? Nur für Officeanwendungen, wo der Prozessor wenig zu tun hat? Dann dürfte das Notebook nicht wirklich warm werden.
Alt 28.12.2009, 13:06
cheppo
Standard
also cpu war grade 33 c°
ach für msn icq skype internet halt so und ab und zu zum spielen
also ich höre den lüfter nicht und ich weiß nicht ob er nun an ist oder nicht
Alt 28.12.2009, 14:22
Civi-Civical
Standard
der wert ist vollkommen ok, scheint auch realistisch zu sein dafür das der Prozessor fast nichts zu tun hat.
halt doch mal die hand unter den laptop dann solltest du auch auf ganz geringer Stufe einen Luftzug spüren.
Ansonsten kannst du ja auch mal etwas nutzen wo der Prozessor genutzt wird z.B. wenn du etwas spielst.
Alt 28.12.2009, 18:42
cheppo
Standard
also der pc lief jetzt die ganze zeit und jetzt grdae ist er aus gegangen wieder ich muss den wahrscheinlich wiede rneu machen heißt daten runter und dann mit der recovery vielleicht kannst du mir erklären was man da beachten muss oder wie das geht falls mein kumpel da probleme hat.
also ich denke der lüfter ist nicht an und der pc geht dann irgendwann aus.
hoppala mein lüfter ist auch einmal angesprungen der macht jetzt aber andere geräusche so ein helles mhh kann man schlecht beschreiben aber er ist schonmal an =D
mal sehn ob es jetzt besser wird....hätte aber gerne trotzdem die tipps oder eine anleitung wegen recovery
okayi jetzt klingt er wieder normal mal sehen ov das sp bleibt
Geändert von cheppo (28.12.2009 um 18:42 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.12.2009, 18:53
Civi-Civical
Standard
geht der laptop denn nur aus wenn du ne zeit lang nichts machst am laptop oder gibt es sonst eine regelmäßigkeit des ausgehens?
Alt 28.12.2009, 23:12
cheppo
Standard
nachdem ich mein lüfter zum ersten mal abgesaugt hatte ging er nicht an sofort aus odernur bis zur fehlermeldung udn dann aus nachdem er dann ein bischen abgekühlt ist ging er immer eine stunde an.
Jetzt nachdem ich den lüfter zum zweiten mal nach einigen monaten abgesaugt habe blieb er nach abkühlen mehrere stunden an wenn ich dann mal nicht hingeguckt habe =D war er aufeinmal aus.
Jetzt auf einmal ging der lüfter an und der pc läuft wieder =D erst einmal. ich werd emir aufjedenfall iwas besorgen damit der staub nicht zu sehr in den lüfter kommt. ich denke der pc ist wegen der hitze halt ausgegangen und joar.
Danke für die hilfe =D
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Hilfe - Laptop schaltet sich ab tarnatos Notebooks, Barebones und HTPCs 5 25.03.2010 11:45
Brauche Eure Hilfe, Laptop defekt??? Sherlock Holmes Notebooks, Barebones und HTPCs 3 16.03.2010 07:25
CPU Lüfter dreht nicht! Bitte um Hilfe! warl0rd Luft- und Passivkühlung 7 21.06.2009 12:10
Hilfe - Neue Komponenten CPU und Board - nur die Lüfter laufen Motherbug Hardware Allgemein 10 16.06.2009 19:39
hab nen problem mit meiner ati - bräuchte mal eure hilfe prantez Grafikkarten 28 16.04.2009 15:30
ASrock p4vm890 problem Tut sich nix beim Start ? Bitte um Hilfe gre9n Mainboards 5 06.10.2008 21:52
Lüfter von hyrican laptop defekt Prophetin Notebooks, Barebones und HTPCs 1 21.09.2008 12:46
problem mit cpu lüfter.. hussong1 Luft- und Passivkühlung 4 21.08.2008 14:28
Sie betrachten gerade: Laptop Lüfter Problem bitte um Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
