PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 22 > Lüfter ausreichend?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.12.2009, 20:35
Benutzerbild von Andy1991
Andy1991
Standard
Lüfter ausreichend?
Hallo!
Am Montag bestelle ich mir u.a. folgendes Gehäuse:
Das Coolermaster Storm Scout verfügt ja nun über 3 vorinstallierte Lüfter,hat aber an der Seite noch Platz für 2!
Frage 1:
Macht es Sinn,noch Geld für weitere Lüfter auszugeben oder reichen die Standardlüfter erstmal aus?
Als CPU Kühler hole ich mir den Scythe Mugen 2,ich denke der Platz zwischen Fenster und Kühler reicht für einen Lüfter aus...
Frage 2:
Inwieweit ist eine Lüftersteuerung sinnvoll?Ich dachte im Falle eines Kaufs an folgende Steuerung: ]
Ich freue mich über Ratschläge!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.12.2009, 20:52
Hollywood777
Standard
ich würd es erstmal so testen wenn es zuwarm wird kaufst du dir halt noch zusatzlüfter
Alt 11.12.2009, 21:11
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
da wird nix zu warm außer du übertaktest zu stark... aber dann bringen dir zusätzliche gehäuselüfter auch so gut wie nix
ne lüftersteuerung macht dann sinn wenn du die gehäuselüfter manuell steuern willst... das geht dann aber nur mit lüfter die keinen 4pin molex haben... weis nich was deine gehäuselüfter für anschlüsse haben
Alt 15.12.2009, 06:22
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
Ich würde sagen erst mal reichen die normalen Lüfter aus. Wo würdest du denn die beiden anderen noch einbauen wollen? An der Seite?
Grundsätzlich ist es nämlich besser wenn die Luftströhmung von vorne nach hinten bzw. von unten nach oben geht.
Alt 15.12.2009, 13:59
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
Einer vorne einer hinten reicht vollkommen, neue würden sich also egtl. nur wirklich lohnen, wenn dir die 2 zu laut sind
Alt 15.12.2009, 20:43
Benutzerbild von musiclovaa
musiclovaa
Standard
Ne lüfterseteuerung brauchst du nicht, die musst du manuell einstellen.
Ich schätze mal du möchtest eine automatische Lüftersteuerung die nach der CPU-temp steuert.
Diese ist schon auf dem mainboard verbaut =D
Alt 17.12.2009, 21:17
Benutzerbild von Mayzon
Mayzon
Standard
Jap die reichen, zusätzlich würden eigentlich nur noch den Luftstrom erhöhen, aber ob dadurch nochmehr Kühlung zustande kommt, glaube ich nicht.
Lüftersteuerung finde ich schwachsinnig, wie musiclovaa schon gesagt hat, das regelts es so wies brauch und dann passt das auch .
Alt 17.12.2009, 21:21
Finch??
Standard
Zitat:
wenn du erstmal 2 gehäuselütfer+ 2 cpu lüfter hast änderst du deine meinung ganz schnell... wenn die alle ziemlich hoch laufen dröhnen dir die ohren... du glaubst gar nicht wie schön das ist die lüfter bei 600u/min laufen zu lasen... bei mir ist die hdd das lauteste im case
Alt 17.12.2009, 21:34
Mayzon
Standard
Hehe
Ja kann schon sein, mich stört das nich so, bzw. wenns mal lauter wird, nehm ich eh einfach das headset und dann ist schicht im schacht mit lärm
Es geht ja nur drum, das die vorinstallierten Lüfter ausreichend sind, wenn die zu laut für ihn sind, austauschen sind ja nicht sonderlich teuer, sogar die hochwertigen sind zu guten Preisen zu haben.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Lüfter kaputt? Sami2011 Hardware Allgemein 1 23.11.2010 21:02
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 05:20
Zwei Lüfter an einen Lüftersteuerungskanal? Woody Case-Modding 7 30.05.2009 18:39
XFX 8800GTX XXX Lüfter ausreichend? Chaosbreaker Grafikkarten 4 01.04.2008 11:40
Sie betrachten gerade: Lüfter ausreichend?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
