PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 21 > amd x4 955 BE - Temperaturen bewertung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.11.2009, 14:25
Dread
Standard
hi leute,
mich interessiert was ihr für temperaturen mit einem x4 955 BE oder vergleichbarem Prozessor habt.
meine temperaturen könnte ihr auf dem screenshot sehen und die bauteile in der sig.
sind doch mMn eig sehr gute werte oder?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	temp x4 955.jpg
Hits:	139
Größe:	329,0 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.11.2009, 14:33
xdx gamer
Standard
Ja würde auch sagen unter 40 respekt.Du hast noch genügend
luft um zu übertakten.
Alt 16.11.2009, 14:37
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Sind die denn im Idle oder unter last?
Wenn die unter Last sind.. ein Traum!
Felix
Alt 16.11.2009, 14:47
Dread
Standard
also unter idle(nichts ausser miranda offen) hab ich folgende werte (bild 1)
wenn ich ein spiel z.B. guild wars öffne dann folgende (bild 2)
Name:	temp x4 955 idle.jpg
Hits:	96
Größe:	295,8 KB
ID:	5835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	temp x4 955 gw.jpg
Hits:	101
Größe:	331,9 KB
Geändert von Dread (16.11.2009 um 14:51 Uhr).
Alt 16.11.2009, 14:59
Fölix
Standard
Lasst doch zum Testen der Temperaturen mal Orthos oder Prime drüber laufen. Die lasten die Cpu wenigstens zu 100% aus. Würde glaube ich mehr Sinn machen. Oder ihr solltet alle das gleiche Spiel mit gleichen Settings für eine bestimmte Zeit spielen.
Ansonsten finde ich, das die Temperaturen relativ ungenau sind.
Felix
Alt 16.11.2009, 15:05
Dread
Standard
Stimmt da hast du recht. wie lange muss man prime denn laufen lassen und kann währenddessen dann HVM monitor (nehm ich zum temp auslesen her) aufmachen oder packt der das nimma? oder kann man die Temperaturen gleich iwie bei prime auslesen?
Alt 16.11.2009, 15:06
Popopirat
Standard
also ich hab im Idle die gleichen werte wie du! Ohne zu übertakten 43°C (Prime) kannst ja mal vergleichen. Deiner sollte eig nciht wärmer als 50° werden im Standart takt.
Alt 16.11.2009, 15:19
Fölix
Standard
Also ich benutze immer Orthos. Bei Prime ist es aber eigentlich das gleiche.
Das wird ja nur in einem Fenster wie zum Beispiel dein Internet Browser geöffnet. Also kannst du währenddessen auch Problemlos die Temperaturen auslesen. Ich würde einfach Prime und das auslese Programm starten. Dann alles schön zurecht rücken auf dem Bildschirm damit man alle Temperaturen sehen kann und so weiter. dnan einfach mal so 10 minuten laufen lassen und dann gucken.
Felix
Alt 16.11.2009, 15:32
Dread
Standard
k prime runtergeladen,auf was stell ich das jetz für einen objektiven test ein?;P
small FFTs,in place FFT,blend,oder custom? und auf wieviel test runs?
Alt 16.11.2009, 15:46
Fölix
Standard
Ich glaube das kann man alles so stehen lassen. Und Custom anklicken.
Falls das irgendwie nicht klappt nimm Orthos dann einfach da auf Custom stellen und starten.
Wenn es da fragen gibt kann ich die zu 100% ganz schnell beantworten.
Felix
Alt 16.11.2009, 15:52
cpX
Standard
Aber bei Prime Tortue Test (so ähnlich) nehmen...
Und wenn du Orthos benutz 2mal starten, da du einen 4 Kerner hast und Orthos nur 2 Kerne testet^^
Alt 16.11.2009, 15:56
Dread
Standard
also ich hätte die einstellungen bei costum angezeigt bei prime
Hits:	100
Größe:	386,2 KB
Alt 16.11.2009, 16:02
cpX
Standard
Drück mal okay
Alt 16.11.2009, 16:27
Dread
Standard
okay habs 20 min laufen lassen :P temp von der cpu 48 grad.
Name:	prime + hwm.jpg
Hits:	89
Größe:	537,0 KB
Alt 18.11.2009, 20:10
Dread
Standard
was haltet ihr von den Temperaturen? cpu 48,hdd 28,Grafikkarte 43 unter last
Alt 18.11.2009, 20:29
Popopirat
Standard
Sind in ordnung... etwa 4°C mehr als bei mir also passt das.
Alt 18.11.2009, 20:40
Dread
Standard
hmm kannst du mal deine teile posten? welchen cpu kühler hast? wie laut ist dein pc? meinen hört man quasi nicht
Alt 18.11.2009, 20:57
Popopirat
Standard
940 @ Scythe mugen 2 @ standart takt max.44°C (Prime) mit 2 Xigmatek Lüftern. Nicht wircklich laut aber auch nicht wirklich leise son mittel ding
Alt 18.11.2009, 21:01
Dread
Standard
okay du hast auch 2 lüfter und eine cpu mit geringer wärmeentwicklung,da weniger stromaufnahme,das passt dann auf jeden fall =P hab nur den standart scythe lüfter am mugen2 und pc ist im idle quasi nicht hörbar
Alt 18.11.2009, 22:27
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
bei 1.14Volt auf der CPU finde ich 48° unter last zuviel, viel zu viel.
ich habe bei 1,45Volt @ 3,5Ghz unter last maximal 45°
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
4,2 GHZ AMD PHII X4 955 - wie weit darf ich gehen? HardstylE_InstructoR Overclocking 66 13.07.2011 16:06
i5 750 vs amd x4 955 Finch?? Prozessoren 32 26.02.2011 11:48
Wie übertakte ich eine amd phenom II x4 955 3.2 gh richtig? silentbamz Prozessoren 2 25.01.2011 16:14
Guter CPU-Kühler für: AMD Phenom II X4 955 BE Vizjerai Luft- und Passivkühlung 70 27.02.2010 12:56
Phenom II X4 925 oder doch AMD Phenom II X3 720 BE? El Matador Prozessoren 24 28.12.2009 05:28
frage zum amd phenom II x4 955 boxed standardlüfter nuelle3d Luft- und Passivkühlung 2 07.10.2009 17:25
AMD X4 955 oder Intel Q9550 Seco Prozessoren 23 26.08.2009 19:21
Welches Mainboard für einen AMD Phenom II X4 955 raph Mainboards 27 22.08.2009 20:56
Sie betrachten gerade: amd x4 955 BE - Temperaturen bewertung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
