PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 23 > Sind diese Gehäuselüfter ausreichend?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.11.2009, 19:53
Jackjazz
Standard
Hi Leute!
Ich werde demnächst das erste Mal einen PC selbst zusammenbauen. Hier (grob) die Konfiguration:
Phenom II X4 955
Geforce GTX 260 (Palit, 625 Mhz Chip)
4 GB Ram
2 x Festplatte
2 x DVD-Laufwerk
Eingebaut wird das ganze in einen eher größeren Midi-Tower (50cm Tiefe). Das Gehäuse hat an der linken Seite keinen Lufteinlass und auch keine Vorrichtung, einen Lüfter zu befestigen (was sich aber basteln ließe). Ich habe nicht vor, zu übertakten.
Meine Frage ist, ob mein "Belüftungskonzept" ausreichend ist:
Verbauen möchte ich 3x 80mm-Lüfter:
Einen vorne, der Luft ins Gehäuse bläst. Hier möchte ich einen Lüfter verwenden, den ich schon habe (Arctic-Cooling; keine Ahnung, wie leistungsfähig der ist)
Zwei 80mm-Lüfter hinten. Ebenfalls Arctic-Cooling und zwar Arctic F8PWM. Der Lüfter vorne würde immer auf voller Leistung laufen, die beiden hinten würde ich an einen PWM-Anschluss anschließen.
Zusätzlich natürlich noch der Lüfter vom Netzteil.
Ist das alles ausreichend? Oder ist das sogar schon "zu viel"?
Vielen Dank schonmal!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.11.2009, 20:09
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
würde dir raten 120mm lüfter zu nehmen (falls sie passen) die sind leiser und dabei leistungsfähiger
Alt 15.11.2009, 20:10
Jackjazz
Standard
Ja, das weiß ich. Leider passen die nicht :-(.
Wie siehts mit den drei 80er Lüftern aus? Reicht das? Hab jetzt im Forum gelesen, dass seitliche Lüfter eher schlecht sind. Werd's dann wohl auch lassen, mein Gehäuse an der Seite "aufzuschneiden" ;-).
Geändert von Jackjazz (15.11.2009 um 20:36 Uhr).
Alt 16.11.2009, 11:25
Jackjazz
Standard
Hallihallo!
Hätte hier noch ne Frage bezüglich PWM-Lüftern. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, werden PWM-Lüfter nicht anhand der Temperatur geregelt, sondern anhand der Auslastung der CPU. Ist es dann nicht möglich, dass die Temperatur im Gehäuse unnötig hoch ist, obwohl die Lüfter mehr Luft schaufeln könnten, wenn das Ganze tendenziell zu "klein dimensioniert" ist?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Gehäuselüfter Kaufberatung Mr_Banane Luft- und Passivkühlung 16 27.07.2010 13:11
Gehäuselüfter Problematik Skalbhunter Luft- und Passivkühlung 10 24.04.2010 08:22
Root Server ausreichend ? Schaaf Internet und Netzwerke 0 16.03.2010 21:12
Geht ein Gehäuselüfter durch einen ventilator kaputt? GtaZocker Hardware Allgemein 6 04.04.2009 22:36
Gehäuselüfter richtig einstellen/installieren france Luft- und Passivkühlung 7 02.01.2009 15:07
140mm Gehäuselüfter und CPU_Kühler Frage Chris1989 Hardware Allgemein 2 03.09.2008 15:25
Gehäuselüfter gesucht z8ckerbestie Luft- und Passivkühlung 4 14.05.2008 13:57
Gehäuse(lüfter 120 mm)-Empfehlung Witschie Luft- und Passivkühlung 5 24.10.2007 16:41
Sie betrachten gerade: Sind diese Gehäuselüfter ausreichend?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
