PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 23 > Luftstrom frage!!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.11.2009, 07:31
thehawke
Standard
Luftstrom frage!!
ich habe in meinem system einen X4 940 verbaut und darauf schlummert ein Scythe Mugen2. jetzt wollt ich mal ein par schöne tips von euch haben wie ich am besten die lüfter einbauen sollte!
mein NT saugt die Luft aus dem Gehäuse herraus das ist ja standart!
aber die beiden Lüfter am
Scythe Mugen2 sollen die beide auf den Kühler blasen (aber da gibts ja bestimmt ein wärme stau oder wird die Luft so gut übers NT abgesautg?) oder der rechte die Luft ausem gehäuse nehmen und der linke die luft wieder absaugen?
danke schon mal für eure antworten!
und kann mir noch einer sagen wo man solche klemmen herbekommt weil das mit den kabelbindern sieht ja russich aus!!
hab auch noch ein bild gemacht von meinem system
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	277,9 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.11.2009, 07:50
Benutzerbild von Deathy1990
Deathy1990
Standard
Also die Lüfter am Mugen müssen alle in eine Richtung blasen. Der Linke lüfter muss also auf den Mugen blasen und der linke sollte saugen. Dann staut sich nichts und du hast einen Luftstrom. Noch besser wäre es wenn in deinem Gehäuse ein 120mm Lüfter vorne blasend installiert ist. Das verbessert den Effekt noch etwas.
Alt 12.11.2009, 08:02
thehawke
Standard
also der rechte schiebt zum linken und der zieht dann wieder die luft aus dem gehäuse raus!
weil wenn mann es anderst rum macht staud sich die warme luft im gehäuse oder?
Alt 12.11.2009, 08:03
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Genau, der rechte Mugen PWM Slipstream sollte nach links blasen richtung Gehäuse hinten und der hintere Lüfter gehört eigentlich hinten ans Gehäuse zum rausblasen und nicht an den Mugen da die Luftausströhmung durch den 2ten Lüfter zum Teil etwas reduziert wird da die Lamellen an den Aussenseiten blockiert werden.
Dann brauchst du auch nicht die Kabelbinder.
Die Klemmen sollten auch andersrum drauf kommen also mit der oberen Ecke zeigend nach innen.
Alt 12.11.2009, 08:19
thehawke
Standard
ok aber ich muß die lüfter mit an den morgen machen weil ich nur ein standart gehäuse habe und hinten nur ein 60iger oder 80iger lüfter dran passt!so ich hab ihn jetzt mal kurz zwar offen laufen lassen aber die cpu hat nur noch 26 und die kerne 33°c schaut doch nicht schlecht aus oder!und jetzt noch eine ordentliche wärmeleitpaste drunter und nicht die standart oder ist die in ordnung?
und unter volllast ist er jetzt bei 52°c die cpu und die kerne ca 58°c
hat es sinn in die seitenwand noch einen großen lüfter einzubauen der auf die oder neben den rechten lüfter bläst?
Geändert von thehawke (12.11.2009 um 08:24 Uhr).
Alt 12.11.2009, 09:26
Deathy1990
Standard
Seitenlüfter machen in der Regel keinen Sinn. Diese stören den Luftstrom nur.
Die Temperaturen sind doch soweit ok. Nur falls du übertakten willst wirds problematisch da nicht mehr viel Platz nach oben ist.
Alt 15.11.2009, 16:39
thehawke
Standard
ja das ist das problem und diese Temperaturen habe ich auch nur mit offener seitenklappe hinbekommen
Alt 15.11.2009, 22:09
MasterOne
Standard
Wie schauen denn die Temperaturen im Stadarttakt aus ?
Die Klemmen kriegste bei Scythe direkt, geh auf die HP von denen und Kontaktiere die, so habe ich es damals gemacht um den Mugen 2 Lüfter zu kaufen.
In Hamburg ist der Sitz.
Alt 15.11.2009, 23:21
thehawke
Standard
also jetzt gerad ehabe ich wenn die seiten klappe offen ist cpu mit 24°C und die kerne mit 32°C aber wenn ich prim an schalte habe ich sofort 48 und das geht bis 54°C hoch und das ist zuviel wie ich meine das hatte ich auch vorher mit dem standart lüfter vom BE! kann das sein das die wärmeleitpaste einfach scheiße oder zu dick war??
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Mal ne Frage: Richtige Komponenten? Jyskal Hardware Allgemein 14 18.01.2012 13:54
Arbeitsspeicher Steckplätze - Frage IntelDellATI Speicher 5 25.05.2010 22:17
[C++] Teilen durch 0 Frage KillaMarci GFX, Webdesign und Programmierung 2 01.03.2010 18:23
Frage zur Grafikkartenkühlung Arthurd Grafikkarten 5 25.02.2010 15:04
Frage zu Audio anlage, Digital oder Kabel? Adraxa Consumer Electronics 8 02.02.2010 15:53
URL/resource & Fonts(x-height) frage pink87 Internet und Netzwerke 4 17.12.2009 10:03
Frage zur Programmlöschung der 2. Festplatte MrPresident75 Festplatten und optische Laufwerke 2 11.12.2009 17:55
Frage zu CD's und Frage zu externen Festplatten. Shibosha Hardware Allgemein 4 14.09.2009 12:32
Sie betrachten gerade: Luftstrom frage!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
