02.11.2009, 23:22
CPU-Lüfter nur noch mit konstanter Drehzahl nach Netzteil-Austausch
Hallo zusammen!
Der Titel sagt eigentlich schon alles: Nachdem ich mein Netzteil tauschen musste, läuft der CPU-Lüfter durchgehend mit niedriger Geschwindigkeit - auch bei solchen Anwendungen (Spiele), bei denen er vorher Vollgas gegeben hat.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Normalzustand ist...
Hier mal ein paar Daten: - Dell Optiplex GX620 mit Pentium IV 3 GHz, Tower-Version
- Grafikkarte Radeon X1300 (quasi onboard...)
- Netzteil: Vorher Original Dell 305 W, jetzt "FSP350-60gln" 350 W
Das neue Netzteil hat so einen 20+4 Mainboard-Stecker; damit habe ich die 24polige Buchse des Mainboards belegt. Den 4poligen 12V Stecker mit den gelben und schwarzen Kabeln habe ich ebenfalls angeschlossen. Und natürlich S-ATA-Festplatte, Brenner und Floppy.
Habe ich irgendwas übersehen/ falsch gemacht? Der Pc läuft eigentlich einwandfrei bis auf die Tatsache, dass der CPU-Lüfter anscheinend nicht mehr variabel bzw. bedarfsgerecht kühlt. EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
Sowohl SpeedFan als auch Everest geben keine CPU- oder Mainboard-Temperatur an.
Der Lüfter läuft wahrscheinlich deshalb mit konstanter Drehzahl, weil das Regelsystem kein Signal /Input über die Temperatur erhält.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Kann es mit dem neuen Netzteil zusammenhängen? Oder ist es ein Defekt auf dem Mainboard?
Geändert von Dilettant (02.11.2009 um 23:22 Uhr).
