PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 24 > Arctic Cooling Arctic RC Pro: Überarbeiteter RAM Kühler Diskussion
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 31.10.2009, 16:37
Benutzerbild von Postmaster
Postmaster
Standard
Wer immer im Physik Unterricht aufgepasst hat weiß: Energie kann niemals erschaffen oder vernichtet werden. Bestes Beispiel dafür sind wohl sämtliche Computer Komponenten, die elektrische Energie in Wärme umwandeln. Seine geliebten Stücke ausreichend zu kühlen fällt deswegen nicht immer leicht, gerade Übertakter müssen oftmals zu extravaganten Lösungen greifen. Für eben diese, oder Leute auf der Suche nach dem besonderen Extra, bringt man nun eine neue Version des bereits vor fast anderthalb Jahren gezeigten RAM Kühlers: Den Arctic Cooling Arctic RC Pro.
Diese neue Version hat nun noch längere Kühlfinnen (76 statt 65 Millimeter) und ist erstmals verschraubbar und damit auch wiederverwendbar. Dadurch sollen die Temperaturen speziell bei übertakteten RAM Riegeln um bis zu 50 % gesenkt...
Weiterlesen: Arctic Cooling Arctic RC Pro: Überarbeiteter RAM Kühler
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.11.2009, 17:38
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
Die sehen ja nicht grade toll aus...von der Bauhöhe dürfte es bei einigen Probleme geben mit dem Kühler bzw. Lüfter am Kühler, bei mir wäre es z.B. der Fall.
Was von den angepriesenen 50% Verbesserung der Temperatur zu halten ist werden uns die ersten Tests hoffentlich bald zeigen.
Ich denke das diese Speicherkühler aber doch eher etwas für extrem Overclocker ist, mit einen guten Airflow im Case kann man schließlich selbst die normalen RAM Kühler oftmals bei ziemlich hohen übertakten noch locker verwenden. Naja was hoch ist muss jeder selber wissen. (Ich dachte da so an meine 800Mhz RAM die auf bis zu 1050Mhz laufen bei 0,2 Volt Spannungsanhebung.)
Alt 02.11.2009, 18:52
Benutzerbild von bnomis1
bnomis1
Standard
Schon nicht schlecht das Teil...
Gab mal iwo nen Test, wenn ich den nochmal finde poste ich den hier, wo Ram getestet wurde, mit und ohne Kühler. Bei hohen Speicherzugriffen sowie Föhnluft schimrten die ungekühlten Rams ab, die gekühlten nicht, also sinn haben die schon...
Alt 03.11.2009, 06:13
Civi-Civical
Standard
Ich rede ja auch nicht von RAM ohne Kühler sondern von RAM mit den Standartkühlern, also die nicht so hohe Kükler haben.
Alt 03.11.2009, 19:25
cpX
Standard
Den habe ich, der ist noch höher, und wo ist da eigendlich das Problem, wenn er mir gefällt kauf ich ihn.
Das sollte jetzt nicht böse rüber kommen, aber manche kaufen ihn auch wegen dem Design.
Alt 04.11.2009, 05:47
Civi-Civical
Standard
Ja die Höhe halt^^ Meine Speicherbänke sitzen gleich rechts vom CPU Sockel. Ich habe einen IFX14 Kühler mit 2 120mm Lüftern, diese Lüfter hängen leider so das ich keinen Speicher mit hohen Kühlkörpern verbauen kann. Ich denke dieses Problem werden einige haben. Ich musste deshalb leider auch schonmal RAM umtauschen, worauf der Verkäufer meinte das das öfter vorkommt
Schöner RAM Kühler...kann fast nachvollziehen warum manche sich den aus Designgründen kaufen
Alt 04.11.2009, 12:57
cpX
Standard
Okay, aber das Problem habe ich nicht, weil mein System passtiv ist....
Bilder siehts du bald in meinen Projekt.
Alt 04.11.2009, 13:01
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Das ist aber das Resultat von Fragwürdigen Mainboardlayouts....die leider immer mehr Verbreitung finde.
Dafür können weder der CPU-Kühler (der ja auch einfach anders gebaut sein könnte damit RAM-Kühler hinkönnen) noch solche ungewöhnlichen Heatspreader für den Arbeitsspeicher was.
Alt 04.11.2009, 13:09
Civi-Civical
Standard
Wieso? Die RAM Slots sitzen doch an sich immer rechts vom CPU Sockel?!
Oder meinst du an sich nur den Abstand zwischen beiden? Bei den drei Mainboards die ich testen konnte hatte bzw. hätte ich dieses Problem mit dem IFX 14 immer gehabt, dann wird es wohl eher am Kühler liegen.
Wohin soll der CPU Kühler denn ansonsten wachsen? Noch weiter in die Höhe? dann passt er nirgends mehr hinein, nach unten richtung Grafikkartenslots? Auch eher nicht, da würde es auch zu Problemen kommen. Langsam aber sich glaube ich das die CPU Kühler an ihre maximalen Größen/Gewicht angekommen sind.
Letztlich muss halt jeder gucken ob die RAM Kühler reinpassen, ob sie vom Design her gefallen.
Leider gibt es kaum Tests zu solcherlei RAM Kühlern.
Alt 04.11.2009, 16:45
cpX
Standard
Einen Werde ich machen, aber über Temperaturen kann ich nur wenig sagen...
Alt 04.11.2009, 18:45
Civi-Civical
Standard
Eine Auslesefunktion der Temperaturen beim RAM gibt es ja nicht oder?!
Da bleibt eigentlich nur die Tempeartur mit so einen Messgerät wie im Labor zu messen. Also das das mit so nen (denk mal) Laser die Oberflächentemperatur misst.
Alt 04.11.2009, 18:59
incredible-olf
Standard
Natürlich meine ich den Abstand zwischen Sockel und Steckplätzen, da war bei meinen früheren Boards gefühlt deutlich mehr Luft als beim jetzigen.
Wars bei den Sockeln A und 479 nicht so bedeutsam, fand ich diesen Abstand am 939er Modell gut und würde ihn mir unter 775 wünschen
Alt 04.11.2009, 19:08
Civi-Civical
Standard
Achso...da ich erst seit der Sockel 775 Zeit dabei bin kenn ich es nicht anders, ein AMD Board habe ich bisher nicht verbaut gehabt, auch nicht für andere.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Arctic Cooling Freezer 13 Pro: Rückkehr an die Spitze? Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 3 13.02.2011 15:40
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro auf GTX 470 ? Jörn94 Luft- und Passivkühlung 2 10.02.2011 15:19
[User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! bundymania Wasserkühlung 6 03.11.2010 15:23
Arctic Cooling: Accelero Xtreme für 5870 & 5970 in Ausblick Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 2 15.03.2010 16:48
Scythe Susano: Neuer High End Kühler von Scythe Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 17 11.03.2010 20:08
Akopaks Verkaufsthread!! Alles muss raus! Hochwertige Cpus, Grafikkarte, RAM, Mainboards, Kühler, HDDs! Akopak Angebote 41 01.03.2010 20:45
Cogage Arrow: Neuer Kühler von Thermalright Tochter Diskussion der_eismann Luft- und Passivkühlung 3 04.12.2009 10:18
Arctic Freezer 7 Pro + e5200 Karboni Luft- und Passivkühlung 1 12.10.2008 00:19
Sie betrachten gerade: Arctic Cooling Arctic RC Pro: Überarbeiteter RAM Kühler Diskussion
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
