PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 24 > Neuer Grafikkarten Kühler muss her!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.10.2009, 12:15
Benutzerbild von nVIDIA SLi
nVIDIA SLi
Standard
Hallo alle zusammen,
seid kurzem habe ich ein (nervendes) Problem mit meiner Grafikkarte.
Sie ist wirklich nicht laut, eigendlich. Nur gerade das "eigendlich" ist das Problem. Vor 1-2 Monaten lief sie noch einwandfrei leise, doch vor 3-4 Wochen dreht sie richtig auf und wird warm/heiß.
Waren es vor 2 Monaten (Sommer) noch 35-37°C im Idle und 35% Lüftergeschwindigkeit, so sind es jetzt (Herbst) 40-50°C im Idle und 40-45% Lüftergeschwindigkeit. Das geht ja noch von der Lautstärke ..
Aber bei 3D Anwendungen (Games etc) geht es erst richtig los -.-'
Früher ist sie nie über 40-50°C gekommen und jetzt sind es 60-75°C .
Und der Lüfter dreht ordentlich auf und das ist echt laut und nervig.
Und das schlimmste ist .. wenn der Lüfte erstmal auf 70% dreht und die Temp wieder auf 40-50°C gehen (Idle), dann geht die Drehzahl nicht mehr runter (nach Neu Start geht es wieder ). Manuell einstellen geht erst garnicht, nach 20 Sekunden stellt es wieder AUTO.
Beim Start (POST) piept es 2 mal, es piept bei VGA Bios das zweite mal .
Das sehe ich durch meinen LCD Poster .
Grafikkarte schrott oder was ?
Das piepen ist schon seid dem Kauf (!), mit einer anderen Grafikkarte piept es nur einmal (also OK). Ohne piept es auch nur einmal (OK). Ich hätte die Karte schon eher zurückgeben müssen ich weiß, Garantie usw ist noch alles vorhanden.
Würde ein neuer Kühler auch OK gehen ? Skythe Mushashi zum Beispiel ?
Aber auf meine Karte (Gainward GTS250) passt die bestimmt nicht, da nicht Referenzdesign.
Hier die Pics von den Temperaturen:
Unter Last:
Im Idle:
Danke !
/EDIT
Ahm .. bei FurMark geht die Temperaturen innerhalb von 20 sek von 50 auf 80°C hoch -.-'
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.10.2009, 12:20
cpX
Standard
Hallo Rob ,
wie sieht es mit'n Scythe Mushashi...
Der müsste auch passen...
Tim
Alt 28.10.2009, 12:24
nVIDIA SLi
Standard
Danke Tim,
ich weiß halt nicht, ob der draufpasst .
Könnte ihn mir bei x Hardware holen, nur wenn er nicht passt wäre ja auch schei**.
Alt 28.10.2009, 12:27
cpX
Standard
Hols dir bei Hardware und lass es kostenlos glei draufbauen, dann weißst du das er passt.
Alt 28.10.2009, 12:30
nVIDIA SLi
Standard
Machen die das ?
Wäre ja schon iwie edeL.
Nochmal ein Pic nach einem Neu Start (da geht die Lüfterregelung der Karte wieder o.O')
[habe schon mehrere Treiber installt, überall das gleiche ]
Alt 28.10.2009, 12:34
cpX
Standard
Ja das machen die....
Alt 28.10.2009, 12:45
nVIDIA SLi
Standard
Find ich echt gut.
Ich werde erst mal zu Planet gehen und die sollen sich das mit dem piepen mal anschauen die Vögel xD
Und danach zur X-ee wegen dem Kühler.
Alt 28.10.2009, 14:47
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
Huhu.
Also als erstes: Die Temperaturen sind alles andere als Schädlich, 100°C sind für Nvidias auch auf Dauer zu verkraften. Dann habe ich noch eine Frage und zwar ob du den Kühler schon einmal gereinigt hast?
Mfg Agena
Alt 28.10.2009, 15:28
nVIDIA SLi
Standard
Die Temperaturen sind ja "OK", aber die Lautstärke ist der Hammer und vorallem das piepen beim POST.
Ja, hab sauber gemacht, hatt 2°C gebracht .
Alt 28.10.2009, 15:32
Agena
Standard
Wie siehts mit OC aus? Welche WLP ist drauf?
Alt 28.10.2009, 17:11
nVIDIA SLi
Standard
Kein OC, garnichts.
Hab jetzt mal die Grafikkarte rausgenommen (man hört das system nicht mehr, nur leise die FPs).
piept einmal und dann gehts ins windoof.
alles normal halt.
WLP ist noch standart.
Alt 28.10.2009, 18:28
Agena
Standard
Zitat:
Wie hast du dann den Kühler gereinigt? Hast du etwa nur die Oberfläche gereinigt?
Bau den Kühler mal ab, sauge den kompletten Lüfter gründlich mit einem Staubsauger ab und mach eine neue WLP drauf, bevor du dir gleich einen neuen Cooler kaufst.
Alt 28.10.2009, 18:29
cpX
Standard
Agena seine Grafikkarte dreht bei 40°C bei ca 60% und ist unerträglich, zumal dass die Lüftersteuerung teilwese nicht geht...
Alt 28.10.2009, 18:41
Agena
Standard
Zitat:
Wozu gleich 30€ aus dem Fenster schmeißen wenn man erst einmal testen kann? Den Cooler kann er auch noch später kaufen. Und Probleme mit der Platine kann der neue Cooler auch nicht lösen.
Alt 28.10.2009, 19:04
cpX
Standard
ne da hast du rechtt, aber es kommt ne neue bestimmt, aber es ist nVIDIA SLi sein Thread nicht meiner
Alt 29.10.2009, 13:01
nVIDIA SLi
Standard
Nun ist es zu spät.
Morgen geht die Grafikkarte zum Planet und wir getauscht .
geht mir nur auf den Sack das Ding -.-'
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Neuer Kühler Sockel 775 sbam Luft- und Passivkühlung 2 03.03.2011 16:29
Prolimatech Genesis: Neuer High End Kühler für CPU und Mainboard Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 10 18.02.2011 16:46
Noctua NH-C14 Premium: Neuer riesiger Top-Flow Kühler Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 4 03.12.2010 09:04
[User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! bundymania Wasserkühlung 6 03.11.2010 15:23
Neuer Grafikkarten Kühler Limonade112 Grafikkarten 14 02.04.2010 14:53
Hilfe, ein neuer PC muss her Turtle2710 Kaufberatung für Komplettsysteme 13 10.03.2009 15:08
Neuer Prozessor soll her (boxed oder nicht?)(Quad Core vorteilhaft?) langsamlatscher Prozessoren 4 03.08.2008 17:06
neuer kühler dreht zu schnell Bananajoex Luft- und Passivkühlung 13 03.02.2008 16:30
Sie betrachten gerade: Neuer Grafikkarten Kühler muss her!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
