PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 24 > Zusätzlichen Lüfter montieren?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.10.2009, 06:13
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
Moin,
Aufgrund der (leider immernoch) grottenschlechten Kühlleistung meines Coolermaster V8 ist mir heute der Gedanke gekommen einen weiteren Lüfter dran zu montieren..durch den Lüfter der innen sitzt wird ja sozusagen nur die Linke seite gekühlt, die rechte Seite ist ja sozusagen die 'heiße' Seite des Kühlers, daher dachte ich ich könnte einfach einen zusätzlichen 120mm Lüfter an die rechte Seite montieren? Meint ihr das bringt was? Und wenn ja, wie könnte ich den dran bekommen? Brauch ich dafür diese Lüfterklemmen oder wie?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.10.2009, 14:22
Benutzerbild von Arkos
Arkos
Standard
also 1 der lueffter zieht ja auch luft von daher werden beide seiten gekuehlt, wenn auchnicht nunbedingt gleichstark.
ein zusaetzliche rlueffter duerfte allerdings nur etwas bringen wenn er wesentlich starker ist als der jetzigesonnst koennte ich mir einen luftstau zwischen den lueftenr vorstellen.
Wiehoch sind den deine Temperaturen?
Und hast nen fotos vom inneren deines PCs?
Alt 19.10.2009, 18:52
KillaMarci
Standard
Temperaturen liegen bei 42°(Idle) und 54°(Load)..eigentlich sollte er viel besser sein, habe ihn schon X mal neuinstalliert aber es bringt alles nichts.. Diese Temperaturen sind eigentlich noch ziemlich niedrig, beim ersten mal installieren hatte ich Temperaturen von 50°/74°(!!) Sogar der stock intel cooler ist da besser...
Hier das Bild:
Alt 19.10.2009, 23:29
Arkos
Standard
Schonmal an der luefterleistung gedreht?
SIeht so aus als muesste man das manuel machen:
http://www.virtual-hideout.net/revie...V8Features.jpg
Hast die Temperaturen auchschonmal mit einem anderen kuhler gemessen?
Und woran lag es denn das die Temperaturen vorher so hoch waren?
Ansonsten wuerde es mich mal interessieren was passiert wenn du die Grafikkarte rausnimst und den onboard chip benutzt.
Aendern sich dann die Temperaturen?
Denn vom Bild her wuerde ich sagen das alles optimal aufgebaut ist.
Alt 20.10.2009, 02:33
KillaMarci
Standard
Hatte zunächst einen Zalman CNPS9500 drauf, doch dort wurde mir die Kühlleistung zu schlecht und habe mir dann (leider) einen V8 zugelegt. Nach dem ersten mal installieren waren die Temperaturen genau so schlecht wie bei dem Zalman (50°/74°). Allerdings hatte ich dort die mitgelieferte WLP verwendet. Habe mir dann die Noctua NTH1 (glaube so heisst die) gekauft und mit der kam ich dann auf Temperaturen um die 42°/54° - war mir immernoch zu heiß, habs also nochmal installiert und immernoch die selben Temperaturen. Ich weiss echt nicht was los ist . Der V8 soll ja eigentlich ganz okay sein aber bei mir ist er einfach verdammt schlecht..kann das am Motherboard liegen? Das Motherboard ist bei mir zurzeit 35° warm...habe bisjetzt nicht wirklich auf die Temperatur des Motherboards geachtet.
Hier mal alle meine Temperaturen auf einen Blick: (Idle)
Dazu muss ich allerdings sagen, dass es im Moment ziemlich kalt in meinem Zimmer ist (20,2°C); bei normalen 22° sind die Cores auf 42°C (außer der 3. Core - von mir benannter 'coolcore' ^^)
Was meinst du eigentlich mit entfernen der Grafikkarte? Was soll das denn bringen? :P
EDIT: Zu deiner Frage, der Lüfter im Kühler läuft auf hochtouren, 2000RPM.
Geändert von KillaMarci (20.10.2009 um 02:53 Uhr).
Alt 20.10.2009, 15:04
GtaZocker
Standard
Mit der Grafikkarte meint er so:
Aktuelle Grafikkartes werden "oben" auf dem PCB auch recht heiß und geben diese heiße luft dann halt nach oben ab, weil heiße luft steigt ja nach oben.
Deswegen sollst du mal die Grafikkarte rausbauen und per onboard GPU (falls vorhanden) deine temperaturen nachsehen.
Alt 20.10.2009, 15:34
Arkos
Standard
Genau
Hab auch gerade mal folgenden Artikel gefunden:
Deine Temperaturen scheinen also garnet so schlecht zu sein.
Alt 21.10.2009, 07:14
KillaMarci
Standard
Hmm.naja dann scheint meine Temperatur also doch garnicht so schlecht für den V8 zu sein..ich weiss nicht genau ob ich eine Onboard Grafikkarte habe aber ich könnte es mal ausprobieren (obwohl meine HD4890 sowieso nicht über 75° geht)
Wie weit könnte ich denn mit dem Overclocking gehen bzgl. Temperaturen? Kann ich mit den Cores problemlos bis an die 70°C Marke gehen?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Lüfter kaputt? Sami2011 Hardware Allgemein 1 23.11.2010 21:02
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 05:20
Zwei Lüfter an einen Lüftersteuerungskanal? Woody Case-Modding 7 30.05.2009 18:39
Habe mir einen neuen Tower bestellt...Lüfter montieren? Kandalf Hardware Allgemein 1 04.11.2007 10:28
Sie betrachten gerade: Zusätzlichen Lüfter montieren?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
