PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 25 > Netzteil wird heiß - was tun?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.10.2009, 10:16
krapfende
Standard
Hallo alle zusammen,
habe seit ein paar Tagen mein neues System. Ich habe nun mal PC Wizard 2009 geladen um mal nach den Temperaturen zu schaun - und wurde überrascht: siehe Anhang...
...Die Power/Aux Temperatur müßte doch für das Netzteil sein - oder? Warum wird das denn so heiß - oder sind 80 Grad ungefährlich?...
...Warum dreht der Gehäuselüfter denn so langsam?...
...Ich habe drei Lüfter: Netzteil, CPU und Gehäuse hinten: warum werden nur zwei angezeigt?...
...Speedfan liefert die selben Temperaturen...
Danke für jede Antwort
krapfen_de
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	36,5 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.10.2009, 10:47
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Um welches Netzteil handelt es sich denn?
80°C sind schon ziemlich viel!
Mach den Pc lieber mal aus sonst fliegt dir da gleich was um die Ohren.
Fass mal an das Netzteil und guck mal ob es sich wirklich so heiß anfühlt.
Wenn nein, dann ist es wahrscheinlich ein Auslesefehler.
Wenn ja, dann würde ich es umtauschen lassen. Mein Netzteil wird nur Lauwarm.
Außerdem würde ich in der Front des Gehäuses noch einen Lüfter einbauen.
Würde der Festplatten Temperatur, sowie allen anderen Temperaturen wahrscheinlich nur zugute kommen.
Felix
Alt 12.10.2009, 11:27
krapfende
Standard
Hallo Fölix...
...Hallo nochmals...
Also ich habe das Netzteil angefaßt... ...und es ist nicht lauwarm sondern fast schon kalt. Auf einen Auslesefehler bin ich nicht gekommen - ich Blindfisch. Seltsamerweise liefern Speedfan und PC Wizard 2009 die gleichen falschen Werte...
...Ich habe ein Cosair-HX-450W-Netzteil...
...Vielleicht kannst Du mir ja sagen, warum der hintere Gehäuselüfter so langsam dreht. Und warum der eine Lüfter nicht angezeigt wird...
...ich hätte auch einen Lüfter vorne eingebaut - aber derjenige, der den Rechner zusammengebaut hat, hat gesagt daß es in meinem Fall nur zu Luftverwirbelungen kommen würde und es sich somit negativ auswirken auswirken würde...
krapfen_de
Alt 12.10.2009, 11:29
Benutzerbild von Popopirat
Popopirat
Standard
Zitat:
krapfen_de
Dan hat der jenige keine ahnung von einem richtigen Airflow Ich vermute auch das ist ein auslesefehler, ein NT was zu heiß wird geht normalerweise automatisch aus. Solange das bei dir nicht der fall ist kannst du sicher damit fahren. Corsair is auch kein noname NT
Alt 12.10.2009, 11:44
Fölix
Standard
Gut dann wird es ein Auslesefehler sein. Also brauchst du dir keine Gedanken machen.
Das ein Lüfter in der Front sich negativ auswirken kann, ist mir auch neu.
Also du kannst einen rein bauen.
Der Gehäuselüfter dreht so langsam, da es in deinem Gehäuse wohl angenehm Kühl ist, und das Mainboard ihn dann einfach langsamer Drehen lässt.
Das macht die ganze Sache etwas leiser. Wenn du mit deinem Computer mal spielst und er wärmer wird, wird der Lüfter hinten sicherlich auch schneller drehen.
Felix
Alt 12.10.2009, 11:57
krapfende
Standard
Hallo Fölix und Popopirat...
...Hallo Felix und Popopirat...
also Danke nochmals... ...So wie ich es verstanden habe kommt der Front-Lüfter vor allen den Festplatten davor zu gute. Im Moment ist die Temperatur bei 45 und 47 Grad. Lohnt es sich wirklich, in einen Lüfter zu inverstieren. Habe einen guten von beQuiet für 11,50 (über Geizhalz.at) rumliegen,den ich aber auch verkaufen könnte...
krapfen_de
Alt 12.10.2009, 12:14
Fölix
Standard
Ich würde den Lüfter eher einbauen.
47° sind schon relativ viel für eine Festplatte.
Und nicht nur die Festplatte wird sich über viel frische und kühle Luft freuen, sondern auch alle anderen Komponenten.
Also ich würd ihn einfach mal einbauen. Ein bisschen Kabelmanagement, damit die Luft auch ohne so gut wie ungehindert in das Gehäuse einströmen kann und schnell zu den anderen Komponenten kommt.
Felix
Alt 12.10.2009, 12:42
Ic3M4ster
Standard
Ich hab unter Last 130 bis max 140°C Power/Aux.
Und das ding läuft seit anfang 09.
Sorgen mach ich mir keine. Zu den Festplatten Temperaturen. Viel mehr als 10% wird er im normalfall eh nicht rausbekommen. Obs jetzt 40 oder 45 sind, spielt keine große rolle. Trotzdem sollte das gehäuse gut durchlüftet sein.
Alt 12.10.2009, 15:01
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
Hmm...das Power/Aux Teil steht bei mir garnicht in der Liste..warum nicht?!
Alt 12.10.2009, 16:07
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Sowas kommt, weil es für die Sensoren auf dem Mainboard keine eindeutigen Standards gibt.
Das gilt sowohl für die Zuordnung, als auch dafür, wie die ihre Meßwerte verschlüsseln.
Da macht dann jede Software schon mal Fehler bei der Zuordnung oder läßt manchmal auch einen Sensor gleich ganz unberücksichtigt.
Leider sind Werte, die mit der Realität garnichts am Hut haben, auch nicht wirklich selten.
Da hilfts eigentlich nur seine Auslesetools ständig auf dem neuesten Stand zu halten.
Aber eben auch nicht immer.
(Mal [OCCT Perestroika] testen. Hier ist eine sehr rührige Entwicklergemeinschaft zu Gange, was das Tool einigermaßen sicher macht.)
Power/Aux soll normaler Weise die Spannungsregler-Sektion auf dem Mainboard sein. Und diese kleinen Dingerchen dürfen schon mal dauerhaft warm werden. Allgemein halten sich die Teile an den Standard, daß bei 85°C Dauerbetrieb nicht schadet. (Gibt aber auch welche, denen 120° nichts ausmacht.)
Soll normaler Weise ...
Manchmal wird hier aber auch die North- oder Southbridge-Temperatur angezeigt.
Und bei einigen Mainboards auch garnichts.
Übrigens: Die Temperaturen des Netzteils sind auf gar keinen Fall auslesbar.
Alt 12.10.2009, 16:45
krapfende
Standard
Everest Ultimate Edition..
Hallo Horst58,
erstmal Danke für die Erklärung Power/Aux
Habe mir das Demo der Everest Ultimate Edition geladen, die die Temperatur der Grafikkarte anzeigt. Sind 64 Grad nicht zu heiß (siehe Anhang). Und wenn's zu heiß ist, warum dreht der Lüfter nicht schneller?
krapfen_de
Hits:	61
Größe:	51,8 KB
Alt 12.10.2009, 16:52
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
Es ist nicht zu heiß. Ist völlig in Ordnung. Warum sollte er denn bei akzeptablen temperaturen schneller drehen
Alt 12.10.2009, 17:56
krapfende
Standard
Hallo @ pdelvo
Hallo pdelvo,
ich war von der Temperatur des Motherboards und der CPU ausgegangen, die ja mit 38 Grad und 32 Grad deutlich drunter liegen...
krapfen_de
Alt 12.10.2009, 19:11
Horst58
Standard
Sicher, oder doch zumindest wahrscheinlich, kann man ja nicht alle GPUs direkt miteinander vergleichen.
Trotzdem will ich mal posten, daß ich mal eine passive HD4850 in ein System eingepflanzt habe.
Wenn die richtig Stress bekommen hat, wurde sie schon mal über 110°C warm.
Sie läuft, weil ich vom Owner nie Klagen gehört habe, wohl immer noch mit diesen Temperaturen.
Wäre die inzwischen verglüht, wüßte ich das ganz sicher.
Ich habe da nämlich eine persönliche Garantie gegeben. (... und bezahlen lassen. )
Alt 12.10.2009, 19:35
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Unser Horst macht aber Experimente
Eine HD4850 passiv zu kühlen, womit ja sicher gespielt wird, ist schon mutig.
Garantien würde (ich) da nicht drauf geben.
@ Krapf
64° sind voll ok. Alles bis 100° ist relativ unbedenklich
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Netzteil FSP400-60HLN ersetzen Sigi-77 Netzteil 1 28.11.2010 14:59
Kaufberatung Netzteil flammenflitzer Netzteil 9 28.11.2010 11:20
Netzteil hin??? Pischixot Netzteil 2 09.10.2010 21:22
Computer zickt rum, neues Netzteil von nöten? soigroeg Hardware Allgemein 1 23.07.2010 08:39
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
MSI K8N Neo4-F -- System friert ein -- Netzteil defekt? mikamailer Mainboards 0 30.09.2007 15:16
Mainboard zerstört Netzteil?! siebenschlaefer Mainboards 3 13.08.2007 11:11
Netzteil Problem Zakk Netzteil 9 24.07.2007 01:32
Sie betrachten gerade: Netzteil wird heiß - was tun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
