hi,
ich hab beim letzten systemneubau extra auf leise kompnenten gesetzt, z.b. ein BeQuiet 550W Straightpower Netzteil, den Alpenföhn Grossclockner als
CPU Lüfter und ne XFX GTX 260 Black Edition, bei der der Lüfter nur auf 40 % läuft.
so, ich hab jetzt mal probiert, den
CPU Lüfter per Remote auf minimum zu regeln, bringt akustisch gar nichts, auch die Drosselung des GPU Lüfters auf weniger als 40 % bringt keine hörbaren Unterschiede.
Jetzt ist die Frage, wo der Lärm herkommt, oder ob einfach alles zusammen den Lärm erzeugt.
Das Netzteil sollte eigtl. auch nicht so laut sein, ist ja ein "BeQuiet" mit Energiesparfunktion und automatischer Lüfterregelung und hat auch nur einen Lüfter, nicht zwei.
Ich hab noch drei kleine Gehäuselüfter, wo ich aber denke, dass die es auch nicht wirklich sein werden.
aber irgendwo kommt der Lärm her.
Ich hab mal ein paar Fotos angehängt, wie es im Rechner aussieht.
Das Prinzip ist folgendes:
Die Luft kommt von hinten unten durch die drei freien Steckplatzabdeckungen rein.
Ich habe zusätzlich einen Lüfter (blau) unten direkt unter den GPU Lüfter gebaut, was mir
schonmal 6,5 °C weniger gebracht hat bei der GPU und Ambient Temperatur.
Die warme Abluft geht bei der GTX 260 nach oben, dort sitzt sowieso der fette
CPU Lüfter,
der die Luft nach hinten bläst, wo direkt drüber das Netzteil sitzt und die warme Luft nach draussen
bringt.
Zusätzlich hab ich über der Grafikkarte und hinter dem
CPU Lüfter noch zwei Gehäuselüfter,
die die Luft zusätzlich nach hinten raus bringen.
Es liegen keine Kabel herum und die Luft kann sich gut bewegen.
Den blauen Lüfter, der jetzt an der Grafikkarte unten befestigt ist, habe ich vorher
am Gehäuselüfterplatz links davon gehabt, was aber gar nichts gebracht hat, da genau dahinter
das Grafikkartengehäuse lag. Messbar waren es dort 6,5 °C mehr.
Ich hab jetzt die folgenden Temperaturen im System:
CPU Core Temperature
idle
55°C - case closed
43°C - case open
GPU Core Temperature
idle
55 °C - fan auto (50 %) - case closed
55 °C - fan auto (40 %) - case open - fan in old position
48 °C - fan auto (40 %) - case open
44 °C - fan 100 % - case open
load
79 °C - fan auto (50 %) - case closed
74 °C - fan auto (40 %) - case open
59-62 °C - fan 100 % - case open
GPU Ambient Temperature
idle
48 °C - fan auto (50 %) - case closed
47 °C - fan auto (40 %) - case open - fan in old position
41 °C - fan auto (40 %) - case open
37 °C - fan 100 % - case open
load
66 °C - fan auto (50 %) - case closed
62 °C - fan auto (40 %) - case open
49-51 °C - fan 100 % - case open
GPU Fan Speed
idle
1378 - fan auto (50 %) - case closed
1380 - fan 40 % - case open - fan in old position
1365 - fan 40 % - case open
3145 - fan 100 % - case open
load
1760 - fan 51,4 % -case closed - auto
1440 - fan 42,35 % - case open - auto
3125 - fan 100 % - case open
mit kommt es auch nicht gut vor, dass meine
CPU bei geschlossenem Gehäuse schon
55 °C bei 0% Auslastung hat, angeblich soll der AMD Phenom X4 9950 ja nur 64 °C maxtemp haben ?
Was sagt ihr dazu und habt ihr Tipps was ich machen kann, damit es leiser wird (ohne eine Wasserkühlung zu kaufen) ?
ray
