Mit den Angaben hier, scheint der Lüfter ziemlich gut zu sein... er hat einen hohen Durchsatz bei geringer Lautstärke. Zudem ist Be Quiet! ja bekanntlich eine Marke mit hoher Qualität, also sollte das schon passen...
12.09.2009, 11:39
Bongos
Kann ich mich nur anschließen.
17dB(A) bei 85 qubikmeter luftdurchsatz is schon was dolles
12.09.2009, 13:07
TheFeenix
Ich hab den direkt 2 mal verabaut und lass ihn ungedrosselt (!) laufen direkt übers NT. Wenn ich den Kopf an den PC halte hört mann sie natürlich schon, aber nach dem Einbau als ich Normal vor dem Monitor saß hab ich gedacht die Wären beide kaputt Die sind echt verdammt leise...
12.09.2009, 13:56
krapfende
Lüfter noch nötig?
heute ist das letzte Paket für mein neues System angekommen. Mit dabei:
und ich war erstmal erstaunt über die Maße: 125 x 104 x 155mm.
(der Lüfter selbst: 120x120x25).
Nun meine Frage: Ist da ein Lüfter hinten überhaupt noch sinnvoll?
krapfende
PS: Durchsatz = 60 m3/h
Geändert von krapfende (12.09.2009 um 14:59 Uhr).
12.09.2009, 14:10
seluso
Erstmal, nimm bitte den Hotlink in Form des Smileys raus. Zur Information, was ein Hotlink ist, kannst du hier gucken: ]
Es ist immer Sinnvoll zwei Gehäuselüfter zu haben und dann noch einen Lüft auf dem CPU-Kühler verbaut zu haben. Denn, der Frontkühler bringt "neue" Luft in's Gehäuse, die vom CPU-Kühler aufgenommen wird und der hintere Lüfter bringt die Luft dann wieder raus. Hättest du nur einen Frontlüfter und den des CPU-Kühlers, würde sich hinter der CPU die warme Luft stauen und schlechter aus dem Case entweichen.
