PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 26 > Q6600 CPU zu heiß ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 26.08.2009, 12:19
Benutzerbild von trunxsz
trunxsz
Standard
Q6600 CPU zu heiß ?
Hey,
Also ich habe einen Q6600. Er ist auf 3Ghz (9x333Mhz) übertaktet. Spannung beträgt 1,3 Volt. Im Idle haben die Cores schon eine Temperatur von ~55°C, gemessen mit Core Temp 0.99.3. Unter Vollast mit Orthos haben alle eine Temperatur von 80°C. Diese erreichen sie schon nach 5 Minuten. Nach einer Stunde ändert sich der Wert allerdings auch nicht. Fehler macht er auch nicht. Nur frage ich mich, ob er viel zu heiß ist oder ob es noch annehmbar ist. Also wie heiß sollte so ein Prozessor denn maximal werden? CPU-Kühler ist 'nen Revoltec Freeze Tower, den ich spätestens zu Weihnachten austauschen werde. Meint ihr, dass es an ihm liegt? Oder wird es mit anderen Kühler auch nicht viel kälter sein? Habt ihr vielleicht noch spezielle Tips?
Würde mich über jeden hilfreichen Post freuen.
MfG trunxsz
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 26.08.2009, 12:53
Benutzerbild von Popopirat
Popopirat
Standard
Ist nicht ganz so schlimm, aber auf dauer ist das bestimmt nicht so gut. Hast du zu viel Wärmeleitpaste draufgetan? Ein guter Air-flow im case?...Wenn nicht dan muss das am CPU Kühler liegen! Zu empfehlen ist der Scythe Mugen 2 oder ein Promilatech.
max sollte er eigentlich nie über 70° gehn, was aufdauer schaden könnte.
Alt 26.08.2009, 13:01
trunxsz
Standard
Sollte eigentlich nicht zu viel WLP drauf sein.. Hab auch keine mehr zuhause, sonst würde ich mal neue draufmachen.^^
Dann kauf ich mir wohl demnächst mal nen neuen Kühler und neue WLP dazu.
Vielleicht noch nen Tip für WLP ? :p
Edit: Airflow müsste eigentlich ganz okay sein.. 2 120mm vorne(pusten rein), 2 140mm oben(pusten raus), 1 120mm hinten (raus) und an der Seite noch ein 120mm (rein).
Alt 26.08.2009, 13:11
Popopirat
Standard
Ich finde die AC V gut. Wenn nicht leis dir das Thered mal durch "Die beste Wärmeleitpaste"
Alt 26.08.2009, 13:13
trunxsz
Standard
Okay gut, danke schonmal.
Achja und was kann ich sonst noch tun, um die Temperatur niedriger zu bekommen?
Alt 26.08.2009, 13:14
cpX
Standard
Anderen CPU-Kühler oder für 200€ ne Wasserkühlung oder für 600€ Wasserkühlung mit Chiller oder für 700€ eine KoKü xD
Alt 26.08.2009, 13:17
trunxsz
Standard
Okay..
Wasserkühlung wollte ich eigentlich nicht umbedingt haben^^
Also in der Luftkühlung gibts keine Möglichkeiten außer einem guten CPU-Kühler, einer guten WLP und halt nen bisschen Airflow ?
Wobei so'n riesiger CPU-Kühler doch eh den ganzen Airflow kaputt macht oder?^^
Alt 26.08.2009, 13:23
Popopirat
Standard
Ne, normalerweise ist ein Lüfter am Kühler der mischt beim Airflow mit^^
Alt 26.08.2009, 14:44
trunxsz
Standard
Okay stimmt, nicht dran gedacht XD
Ja gut, dann schau ich mal nach nem vernünftigen Kühler.
Danke an alle^^
So hab erstmal wieder auf die Standardwerte alles runtergesetzt und Orthos angemacht. Also erstmal ist es im Idle immernoch 50°C und bei Orthos gehts trotzdem bis 70°C. Zwar weniger als mit OC aber trotzdem ungewöhnlich hoch. Also ich werd mir morgen oder so mal neue WLP besorgen und die alte runtermachen und neue drauf. Hoffe mal, dann wird er kühler.
Geändert von trunxsz (26.08.2009 um 14:44 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 26.08.2009, 18:20
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Also was vorweg zu sagen ist: Solange die Temperaturen den von Intel angegebenen Grenzbereich nicht überschreiten, ist das gut.
Und solange du keine hohe Vcore gibst 1,5V und mehr, macht das der CPU garnichts.
Allerdings gibt es auch keine Langzeitstudien wegen zu hohem OC.
Mein Phenom läuft seit über nem halben Jahr auf 1,46V und 3GHz unter Wasserkühlung und der hat keine Probleme.
Allerdings würde ich wirklich über nen neuen Kühler nachdenken.
Der Freezetower ist nicht so der Knaller.
Ein Scythe Mugen 2 ist recht günstig und mit der Beste (bezahlbare) Luftkühler am Markt.
Als WLP AC Silver 5 oder AC MX-2 (leichter zu verteilen da dünnflüssiger).
Alt 27.08.2009, 16:58
trunxsz
Standard
Ok danke.
Ich werde mir wohl auf jeden Fall einen neuen besorgen.
Obwohl ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob ich nicht direkt auf Wasserkühlung umsteigen soll..
Alt 27.08.2009, 17:33
Benutzerbild von nVIDIA SLi
nVIDIA SLi
Standard
30€ oder 200€.?
Ein riesen Unterschied. Wenn du das Geld hast, dann gleich Wasserkühlung.
Alt 27.08.2009, 17:47
trunxsz
Standard
Ja schon.
Aber besser einmal 200€, als erst 30 (oder mehr) für neuen Kühler und dann, irgendwann nochmal 200€, weil ich doch ne Wasserkühlung haben will.
Alt 27.08.2009, 18:17
terrorhai
Standard
Naja, den Q6600 kriegst auch unter Luft ganz gut getaktet.
Alt 27.08.2009, 18:26
nVIDIA SLi
Standard
Eben, dazu brauch man keine 200€ auszugeben. Ein sehr guter CPU Kühler (Promilatech oder IFX14) kühlen gut genug.
Alt 27.08.2009, 18:47
trunxsz
Standard
Okay, gute Argumente, habt mich wohl erstmal überzeugt.
Hol mir dann zu Weihnachten nen neuen Kühler.
Alt 27.08.2009, 18:50
nVIDIA SLi
Standard
mhh .. hast du EIST an.? Also die Energiesparfunktion von Intel. Das senkt den vCore und somit eigendlich auch die Temperaturen. Außer unter Last.
Alt 27.08.2009, 19:06
trunxsz
Standard
soweit ich weiß nicht..
wo find ich die denn?
also im bios ne? aber wo genau?
Alt 27.08.2009, 19:07
nVIDIA SLi
Standard
Ja. Im Bios. Schau mal nach oder prüfe einfach mal mit CPUz. Da wirst du sehen, ob deine CPU auf ~1,1GHz läuft.
Alt 27.08.2009, 19:08
trunxsz
Standard
Ghz? oder meinst du Volt?
Also wenn du Volt meinst, dann ja. Immer zwischen 1,112 und 1,128 V.
EDIT: Und wenn ich nichts mache, also jetzt zum Beispiel, steht beim Multiplikator auch 6 anstatt 9, habe also nur 1,6GHz.
Geändert von trunxsz (27.08.2009 um 19:12 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Q6600 G0 ViD 1,300 RedC Angebote 1 10.05.2010 16:59
Q6600 ständig heiß Chriso203 Prozessoren 3 28.01.2010 12:32
cpu viel zu heiß Terence Prozessoren 5 30.07.2009 04:29
Laptop CPU Zu heiß StreetStyle92 Prozessoren 3 24.07.2009 19:53
cpu voll heiß Terence Prozessoren 11 04.07.2009 19:24
Q6600 zu heiß? Airport Prozessoren 13 30.10.2008 19:13
Welcher CPU Kühler / Q6600 gularsch Luft- und Passivkühlung 6 22.04.2008 20:38
Q6600 zu heiß? Hofl Prozessoren 9 19.03.2008 11:58
Sie betrachten gerade: Q6600 CPU zu heiß ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
