PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 26 > Alpenföhn Groß Clockner passt nicht auf Asus Mainboard
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.08.2009, 15:09
darkmanxny
Standard
Hi Leute,
ich wollte heute den Alpenföhn Groß Clockner Blue Edt. auf mein Ausus ASUS M4A78T-E bauen.
Allerdings passt der Kühler nicht auf die Halterung. Ich habs mal versucht zu zeichnen. Denn der Kühler ist bündig mit der Halterung und so lässt sich der Sockel nicht aufs Mainboard auflegen.
Auf der Zeichnung ist das orangene das Kupfer vom Kühler und das schwarze der Sockel.
Der originale Sockel hat extra abstandshalter. Der passt aber auch nicht, da die Gewinge im Mainbord rechteckig angeordnet sind. Der Sockel ist quadratisch.
Ist das Problem jemandem bekannt?
Hier noch die Zeichung, ich hoffe man versteht es:
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.08.2009, 21:05
Benutzerbild von SoftAir Booster
SoftAir Booster
Standard
Ich verstehe das Problem nicht ganz... passt der Lüfter nicht auf den Sockel? Das wäre komisch, da der Lüfter AM2+-Kompatibel ist (ich habe ihn auch und benutze ein AM2-Board).
Du musst unten die kleine "Metalplatte", die an den Heatpipes ist, auf den Sockel legen und dann die Halterungen festdrücken. Das Festdrücken der Halterungen ist allerdings nicht leicht (ich hatte Angst, dass ich was abbreche). Allerdings ist die ganze Geschichte robust, also einfach drücken.
Falls das nicht deinem Problem entspricht, weß ich auch nicht, was du gemeint hast... vermutlich ist es nicht leicht zu beschreiben, aber ebenso schwer zu verstehen.
Alt 19.08.2009, 08:29
darkmanxny
Standard
inzwischen passt er
wie du gesagt hast, muss man einfach nur n bischen druck ausüben. das hatte ich mich anfangs nicht getraut.
Aber als ich dann bisschen grober wurde, hats wunderbar geklappt.
Ich hätte noch ne Frage bezüglich der Lüfterregelung. Ich habe ja ne Bedienung dabei, womitich die Geschwindigkeit des Kühlers regulieren kann.
Wie soll ich das Handhaben. Immer ganz runterdrehen und nur bei höheren Rechenleistungen, wie. z. b. beim Zocken hochdrehen, oder immer hoch, oder vllt. immer einen Mittelwert halten.
Wie wäre das am besten?
Alt 19.08.2009, 08:46
Benutzerbild von PowidL
PowidL
Standard
Solltest mal die Temperaturen im Idle messen und nebn bei mal Lüfterregeln, wenn die CPU so 40° hat passt das schon. Und wenns halt rund geht beim zockn würd ichs halt mehr aufdrehen. Bekommst schon Gefühl^^
Alt 19.08.2009, 08:50
SoftAir Booster
Standard
Also ich benutze die beiligende Lüfterregelung momentan (noch) nicht... anfangs ist sie auch nicht nötig. Vielleicht solltest du erstmal ohne Lüftersteuerung alles ausprobieren und ggf. übertakten und wenn du mal an die Grenzen der Temperatur kommst (60°C unter Volllast), kannst du sie ja noch dazunehmen... vielleicht kriegst du noch ein paar Grad raus mit der Richtigen Regelung?
Alt 19.08.2009, 10:19
darkmanxny
Standard
hmm..also ich hab die Steuerung schon außen am Gehäuse angebracht. Dannw werd ich wohl mal das ganze auf mittlere Geschwindigkeit einstellen und das ganze mal beobachten.
Alt 19.08.2009, 11:47
SoftAir Booster
Standard
Ja... mit dem Lüfter wird deinem Prozessor bestimmt nicht so schnell warm.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Onboard Grafikkarte beim Asus Mainboard ausschalten SoUnD15 Mainboards 20 16.06.2010 15:57
Paast der EKL Alpenföhn Groß Clockner auf mein M2N68-La mainboad Dungoo Luft- und Passivkühlung 2 02.07.2009 14:26
EKL Alpenföhn Groß Clockner gleiche wie Blue Edit. ? Avionic Luft- und Passivkühlung 4 05.03.2009 21:31
Groß Clockner Riewedieb Luft- und Passivkühlung 3 13.06.2008 13:37
EKL Alpenföhn Groß Clock´ner im Test coolanter PCMasters.de - Artikel und Testberichte 12 31.03.2008 13:54
Mainboard: Asus oder Asrock? Empire15 Mainboards 5 07.03.2008 19:08
Athlon 4200x2 + Asus Mainboard übertakten ? Ypselon Overclocking 1 03.08.2007 11:51
Hat einer ein p5ad2 asus mainboard bräuchte hilfe!! helge Grafikkarten 3 01.08.2005 20:45
Sie betrachten gerade: Alpenföhn Groß Clockner passt nicht auf Asus Mainboard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
