Hiho,
ich mach da jetzt mal nen neuen Thread auf, im
CPU Lapping Thread gehts dann doch etwas zu sehr ins Offtopic
Folgendes kurz zu meinem PC:
Gehäuse habe ich ein Sharkoon Rebel 9 Economie, mit jeweils vorne/unten und hinten/oben ( unterm
NT ) ein 120er. Auf der
Grafikkarte werkelt erfolgreich Accelero Twin Turbo ( maximal 50°C mit einer HD4850 ).
Auf der
CPU sitzt wie im Titel zu sehen ein NH-U9B mit vorne einem dazugekauften Enermax Cluster und hinten der Standardlüfter vom Kühler.
CPU und Kühler sind jeweils schon einigermaßen gelappt ( abgeschliffen, um eine gerade Auflageflche zu bekommen ).
Das hat mir auch schon insgesamt ca. 15-18°C gebracht.
Nun, das reicht mir aber noch lange nicht, vorallem weil der Unterschied nur unter Last zu bemerken ist.
Hier mal die Temperaturen:
Intel E8400 33% overclocked @ 4005 MHz, 1.25 Volt ( BIOS )
Everest
Idle - CPU 48°C Kerne 55°C
Last - CPU 74°C Kerne 80°C HWMonitor Idle - CPU 47°C Kerne 50°C Last - CPU 77°C Kerne 77°C
Wie man sieht, sind die
Temperaturen. viel zu hoch. Wenn man bedenkt, dass andere mit dem Boxed Kühler unter gleichen Bedingungen ( auch
OC'ed ) ca. 10°C und mehr weniger haben, dann kann hier was nicht richtig sein.
Hab jetzt grad nochmal die
CPU freigelegt, neue
WLP drauf und diesmal mit einer Plastikkarte glattgestrichen, dass alles bedeckt war, aber auch nur ne hauchdünne Schicht drauf ist.
Was mir aber auffällt, wenn ich die
CPU unter Prime auf Last laufen lasse, wird der Kühlkörper selber kein bisschen warm ... kein bisschen. Hab selbst an die Pipes ganz unten, direkt an der
CPU gelangt, nichtmal handwarm waren die ... die
CPU hat aber trotzdem 75°C bis 80°C. Wenn ich jetzt aber mal beide Lüfter abschalte, wird der Kühler innerhalb von maximal 10 Sekunden richtig heiß, wie heiß genau kann ich nicht sagen, aber man konnte grad noch so hinlangen, wenn auch nur kurz. Sobald die
CPU auf 90°C war, hab ich die Lüfter wieder angemacht. Der Kühler wurde wieder innerhalb von 30 Sekunden circa Handwarm und die
CPU fiel auf 80°C zurück.
Also für mich sieht das so aus, als würde da mit der Wärmeweiterleitung was nicht stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie warm der Kühler bei anderen wird, im Vergleich zur
CPU Temperatur.
Aber mein Grafikkartenkühler hat selbst bei 45°C GPU Temp., selber ne recht hohe Temperatur.
Vielleicht ist auch die
WLP nicht die beste.
Ich warte jetzt mal auf Antworten und werde eventuell mal die
MB ausbauen und schauen, ob da ne Lücke zwischen
CPU und Kühler ist.
Grüße und danke im Voraus
Pat
