Hast du 12 cm nach oben vom Mainboard gemessen platz?
17.07.2009, 13:55
Eck
jap der thermalright ist schonwa s ganz feines!
aber denke dran, dass Caseking soviel ich weiß/wie ich das sehe den backside kühler NICHT mitliefert! den müsstest du ggf extra bei denen ordern (denn er bringt nochmal ca 4°)
17.07.2009, 16:01
necro.sector213
Hallo Eck. Könntest du auch den Prolimatech Megahalems empfehlen.
Hab mich nochmal erkundigt und hab gelesen, dass der Prolimatech besser kühlt als der Thermalright IFX-14.
Wenn man dann noch die Liquid Pro Flüssigmetallpaste verwendet, wäre dass ja der absolute Konkurrent gegenüber einer Wasserkühlung.
Oder was meinst du dazu?
Übrigens danke für die Empfehlung.
17.07.2009, 16:52
korni
Mit Back-side Kühler ist der Thermalright IFX 14 nicht zu schlagen, der Back-side Kühler wird bei Caseking auch mitgeliefert da er zum IFX 14 gehört. Der ist immer dabei.
18.07.2009, 17:54
necro.sector213
Zitat:
Also meinst du, dass der Thermalright IFX-14 besser kühlt als der Prolimatech?
Ist der IFX-14 mit Backside-Kühler von anderen Kühlern nicht zu schlagen?
wär für eine Antwort sehr dankbar.
18.07.2009, 21:28
cpX
Ja, der Thermalright IFX-14 mit seinem Backplatekühler ist nicht zu schlagen, wenn dann er noch mit 3 guten Lüftern verbunden ist, ist eine sehr günstige Variante zu einer Wasserkühlung. Wenn du aber eine gute Wasserkühlung hast ist die besser als der IFX-14. Aber ich glaube, dass du das weißt.
Den Backplatekühler benötigt aber relativ viel Platz, deswegen kann rr nicht in jeden Gehäuse verbaut werden. Darum sind die meisten teste vom IFX-14 ohneHackplatekühler. Auserdem wird in den meisten Tests nur ein Lüfter verwendet. Da kann er seine ganze Kraft nicht entfalten.
Ich hoffe auch, dass du ein Gehäuse hast, wo er rein passt.
Mfg
Krami
25.07.2009, 10:40
necro.sector213
Zitat:
Ich habe heute den Thermalright IFX-14 gelifert bekommen. Leider habe ich aber feststellen müssen, dass der Backside-Kühler nicht dabei war!
Ich glaube, dass sich der Backside-Kühler nur beim Multisockel-Angebot von Thermalright befindet.
Ist aber ziemlich blöd jetzt, dass er nicht dabei war!
Aber auch ohne Backside-Kühler wird er ne super leistung bringen vor allem wenn man den Thermalright mit 3 Lüftern betreibt.
25.07.2009, 11:41
cpX
Das ist nicht schlimm.
Dann kaufst du irgendwann mal den dazu.
Hier der Link:
Mfg
Krami
25.07.2009, 12:06
necro.sector213
Hier der Link:
Mfg
Krami
Bringt der IFX-10 Backside-Kühler noch eine bessere Kühlung?
Um wieviel Grad unterscheidet sich das wenn man den IFX-14 ohne den IFX-10 verwendet.
Ich mein wenn man ne gute Wärmeleitpaste hat dann ist es ja nicht notwendig den zu montieren oder?
25.07.2009, 17:24
bnomis1
Ne bringt nur so 2-3 Grad, lohnt also nicht wirklich, einfach ds Case noch besser durchlüften und du hast den selben Effekt...
25.07.2009, 21:47
korni
Also eigentlich ist der doch immer mit dem Backside Kühler ausgeliefert worden, bin mir da ganz sicher. Komisch
Aber für 25€ lohnt es sich nicht diesen noch dazu zu kaufen.
26.07.2009, 13:26
Chef14
Wie wäre es denn mir dem hier hab ich selbst auch und hab beim kollege schon auf über 4Ghz geschafft!!!! Und ein sewhr hübsches aussehne hat er auch zumindest der schöne von deiner auswahl!!! auch wenn er nicht drin standt
26.07.2009, 20:23
KoH
Zitat:
