Einer will es ohne Lüftersteuerung so silent wie nur irgend möglich und nimmt dafür auch ein paar Grad mehr in Kauf.
Anders dann ja schon wieder, wenn er schnelldrehende Fans mit einer Lüftersteuerung ruhig stellt.
Der Andere steht auf tiefstmögliche Temperaturen und schert sich um Silentlauf des Systems einen Dreck.
Der Dritte will den goldenen Mittelweg und bevorzugt UV-reflexive Lüfter.
Der vierte User hat das Ganze lieber rot leuchtend.
Noch ein anderer User kann nur 92'er Lüfter verbauen, weil das Case gar nichts anderes zuläßt. Das er dabei auch noch je einen blau leuchtenden und einen UV strahlenden Lüfter haben will, macht die Tabelle nochmals größer (und unübersichtlicher).
Wie soll der wahrscheinlich nicht unerhebliche Unterschied zwischen Systemen mit zwei, drei und mehr Lüftern berücksichtigt werden?
Wer soll dann noch verschiedene Kühlkonzepte für GPU(s) und
CPU in einer tabellarischen Auflistung nachvollziehbar mit einarbeiten?
Wer soll die Tabelle anlegen?
Welcher Spezi hat hier eine Übersicht über alle denkbaren Anforderungsfälle und hat schon entsprechend experimentiert?
Kaum jemand wird hier je mehr als vieleicht fünf bis maximal zehn verschiedene Produkte jemals in den Händen gehabt haben.
Was passiert, wenn mal zwei oder mehr Produkte gleich empfehlenswert sind.
Was passiert, wenn sich Preise ändern und somit einmal ausgesprochene Empfehlungen zurück genommen werden müssen bzw. inzwischen durch bessere Produkte überholt sind?
Man kann und sollte nicht alles in Listen zwingen.
So vielfältig die Useransprüche sind, so vielfältig sind die dazu passenden Hardwarevorschläge.
Und die werden besser rein individuell ausdiskutiert.
