PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 30 > Xigmatel Red Scorpin lüfter saugend oder blasend?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.04.2009, 22:15
GtaZocker
Standard
Ich habe einen Xigmatek HDST-RS1283 Red Scorpion.
Nun habe ich dazu eine frage:
Der lüfter, den man darauf montieren musste, sollte der lieber die luft ansaugen oder eher die luft wegblasen? Momentan bläst der die luft auf die 9600GT.
Die CPU und GPU Temperaturen sind auch garnicht so berauschend. Die CPU hat im idle 50°C und unter last 64°C. Die GPU hat im Idle 62°C und unter last 102°C.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.04.2009, 22:22
Benutzerbild von Shrance!
Shrance!
Standard
Blasend ist denke ich besser.
Probiers doch einfach aus!?
Alt 15.04.2009, 22:24
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Durch den Kühler hindurch in Richtung Netzteil (blasend).
Alles Andere läuft der allgemeinen Airflow-Richtung ja genau entgegen ...
Alt 16.04.2009, 00:19
GtaZocker
Standard
@Horst58:
Das geht ja nicht.
Hier ein bild der lage:
So ist mein airflow:
Auf die kleinen roten pfeile achten.
Alt 16.04.2009, 00:34
Benutzerbild von Kingslayer
Kingslayer
Standard
Blasend und ab Raus durchs Netzteil! Denke Nicht das das dadurch zu warm wird !
Alt 16.04.2009, 01:51
GtaZocker
Standard
Das problem ist, ich kann den xigmatek nicht drehen! Sieh dir die bilder an, dass wird nix.
Alt 16.04.2009, 03:09
Benutzerbild von Rush92
Rush92
Standard
Abmontieren und 90° Drehung. Sollte doch noch ein wenig Platz vorhanden sein oder sehe ich das Falsch. Meine das der Red Scorpion jetzt nun auch nicht die Grafikkarte um 10-20° erwärmt. Hast du sonst keine anderen Lüfter im/am Gehäuse?
Alt 16.04.2009, 05:27
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
@GtaZocker,
warum in aller Welt drehen?
Lies dir den Post von Horst58 doch bitte noch mal genau durch.
Die Montage deines Kühlers ist also genau richtig, der Lüfter sitzt auch auf der richtigen Seite (zwischen Kühler und Grafikkarte), nur muss jetzt sicher gestellt sein das er durch den Kühler hindurchbläst und so die erwärmte Luft vom Netzteil und auch zum Teil schon vom rückwärtigem gehäuselüfter nach außen getragen wird.
Dein OEM Netzteil wird doch sicherlich nach außen hin Lüftungsschlitze haben, diese sollten dann auch mind. 20cm Freiheit zur Wand haben, eben so dein Gehäuselüfter, daher bei dem standort auf den Bildern ohnehin kaum Airflow.
Das Luftleitblech macht bei der Konstellation eigentlich auch keinen Sinn und die Netzteilkabel solltest du mal der Einfachheit halber mit Rödeldraht zusammen binden ...
Alt 16.04.2009, 13:36
GtaZocker
Standard
@Rush92:
Doch, ich habe 2x 120mm gehäuselüfter und 1x 80mm gehäuselüfter.
@Hummer13:
Momentan bläst er die warme luft nach unten, also in richtung GPU. Also müsste ich im prinzip nur den lüfter so drehen, dass er die luft nach oben durch die kühllamellen in richtung netzteil bläst oder? So hab ich das nämlich verstanden.
Alt 16.04.2009, 13:42
Horst58
Standard
So wie Du das verstanden hast, ists richtig.
Den Lüfter mal abgemacht und gedreht, werden sich die Temperaturen auch auf ein unbedenkliches Level einpendeln.
Ach so ...
Falls noch was zu drehen ist:
Der Lüfter vorn unten muß dieLuft ins Case hinein saugen.
Der Lüfter am Heck soll sie hinaus blasen.
Seitenlüfter sind allgemein entbehrlich.
Wenn sie zum Einsatz kommen, ists meist besser wenn sie Luft von aussen ins Case saugen.
(Hier macht Probieren erst wirklich schlau.)
Geändert von Horst58 (16.04.2009 um 13:45 Uhr).
Alt 16.04.2009, 13:43
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Wie kommst du darauf das der Lüfter richtung Grafikkarte pustet?
Ich bilde mir ein auf den Bildern auf der Rückseite des Lüfters (zwischen Rotorblättern und Kühlkörper) einen "Steg" zu erkennen. Sämtliche mir bisher begegneten Lüfter haben immer in Richtung dieses Steges gepustet. Wenn Xigmatek da nicht mal eben das Prinzip der Mehrheit der anderen Hersteller ignoriert wird das auch hier so sein. Dann pustet der Lüfter in der abgebildeten Einbaurichtung die Luft nach oben durch den Kühler in Richtung Netzteil, teilweise wird diese vom Gehäuselüfter bereits nach außen transportiert (den du ja auch so montiert hast das die "Stege" auf der Seite sind wo die Luft hintransportiert wird), welches dann den Abtransport nach außen erledigt.
Insofern entspricht der Istzustand ziemlich exakt den Ausführungen von Hummer und Horst.
Alt 16.04.2009, 20:49
GtaZocker
Standard
Okay. Ich werde den Xigmatek Lüfter nachher mal so drehen, dass er die luft nach oben pustet.
Danke für die hilfe
Alt 16.04.2009, 21:25
incredible-olf
Standard
Da du offensichtlich nicht verstanden hast was ich dir sagen wollte mach ichs nochmal ganz deutlich:
Bau ihn im laufenden Betrieb mal aus und halte die Hand vor beide Seiten, zu 99,999...% sitzt er schon richtigrum.
Alt 16.04.2009, 23:53
GtaZocker
Standard
Wenn du meinst. Aber das er die heiße luft auf die 9600GT pustet, ist doch nicht grad das wahre. Denn zum netzteil hin kommt garkeine luft.
Alt 17.04.2009, 06:55
incredible-olf
Standard
Schreib ich so undeutlich?
Nimm ihn ab und fühle auf welcher Seite die Luft rauskommt. Ich verspreche dir die Luft wird auf der Seite rauskommen die momentan richtung Kühlkörper zeigt.
Er pustet nicht richtung Grafikkarte.
Das du beim Netzteil keine Luft bemerkst wird entweder an der stark reduzierten Drehzahl liegen oder an der ableitenden Wirkung des Gehäuselüfters.
Alt 17.04.2009, 16:06
GtaZocker
Standard
Ich habe ihn jetzt umgedreht. Vorher HAT ER ZUR GPU gepustet! Da konnte ich einen DEUTLICHEN (!) luftzug merken.
Jetzt habe ich ihn umgedreht. Die CPU ist nun bei 39-42°C im idle! Vorher waren es 45-50°C!
Alt 17.04.2009, 16:12
Horst58
Standard
Allen anderen Lesern dieses Threads zur Warnung: (!)
incredible-olf hat an sich völlig Recht.
Das hier mal ein Lüfter-Exemplar "andersherum" funktioniert, ist der erste bisher bekannt gewordene Sonderfall.
Alt 17.04.2009, 17:01
GtaZocker
Standard
Jo, liegt wohl an dem extrem merkwürdigem airflow in meinem gehäuse.
Also an alle anderen:
Macht das nicht nach, wenn eure temperatur schon in ordnung ist! Bei euch könnte es auch ganz das gegenteil bewirken! Bei mir war es eher ein sonderfall!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , , , , ,
Ähnliche Themen
DELL Optiplex CPU Lüfter Wechsel dern Prozessoren 4 09.03.2011 23:14
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 05:20
Zwei Lüfter an einen Lüftersteuerungskanal? Woody Case-Modding 7 30.05.2009 18:39
v: 8800GTX (TOP), Thermalright HR-03 Plus, Scythe & Revoltec Lüfter, 1 Maus usw... DeeKay Angebote 4 08.12.2007 15:39
Sie betrachten gerade: Xigmatel Red Scorpin lüfter saugend oder blasend?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
