PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 30 > Welchen Lüfter 80mm brauch ich?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.03.2009, 02:39
Fabian_
Frage
nachdem ich mir eine neue Grafikkarte bestellt hab, hab ich den Tipp bekommen doch lieber einen Gehäuselüfter einzubauen, da die neue Grafikkarte überhitzen kann.
Habe ein BTX-Gehäuse.
Könnt ihr mir ein Lüfter (80mm) empfehlen?
MFG
Danke
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.03.2009, 06:15
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Hallo und Willkommen Fabian,
wenn du auf gescheite Verarbeitung und einen leisen Betrieb Wert legst kann ich dir diese beiden empfehlen:
Noiseblocker
Von der Leistung sicher ausreichend da ja nur unterstützend eingegriffen werden soll.
Sharkoon
Noch einen Tick leiser, aber auch etwas schwächer.
Beide sind aber im Betrieb nicht zu vernehmen und sind völlig zweckerfüllend.
Manch andere Lüfter in der Preisklasse wirken gegen die beiden oft billig ...
Alt 15.03.2009, 12:25
Fabian_
Standard
Bzw wieviel m3/h sollte er denn mindestens fördern?
Weil find den hier ganz gut:
Noiseblocker BlackSilent Fan X1 Retail
26 m3/h
10 dB/A
Und für knapp über 10€ scheint er besser zu sein wie die 2 Vorschläge.
Alt 15.03.2009, 12:48
coolanter
Standard
Der erste Vorschlag von Hummer betrifft doch den Noiseblocker BlackSilent Fan X1. Schau nochmal genau hin...
Ich kann mich da anschließen, Noiseblocker ist durchaus empfehlenswert.
coolanter
Alt 15.03.2009, 12:57
Fabian_
Standard
Sry tut mir leid
Gibts eigentlich ein gutes Programm wo die CPU-Auslastung testet bzw die ganzen Temperaturen im PC wahrnimmt?
Wieviel m3/h sollte ein Lüfter für mich denn mindestens fördern?
Alt 15.03.2009, 14:48
coolanter
Standard
Das kann man pauschal nicht sagen, da hier viele verschiedene Faktoren ein Rolle spielen. (Gehäusetyp, Anzahl der Lüfter, Einbau der Lüfter, verbaute Hardware,...)
Du willst ja auch einen leisen Lüfter. Und da du scheinbar auf 80mm festgelet bist, wirst du keinen großen Volumenstrom erreichen. Ob es ausreicht ist eine andere Sachen. Das musst du wohl ausprobieren....
coolanter
Alt 15.03.2009, 16:25
Fabian_
Standard
Habe ein BTX Gehäuse
(http://img301.imageshack.us/img301/5...00klein9oj.jpg)
und will hinten ein Lüfter anbringen.
Habe einen Medion MD 8800 PC.
Bisher alles Orginal, will aber eine Radeon HD4850 512MB einbaun.
Vielen Dank schonmal
MFG
Alt 15.03.2009, 16:53
coolanter
Standard
Wenn dein Gehäuse nur einen einzigen 80mm Lüfter zulässt, dann hast du nicht so die Möglichkeiten was aber nicht unbedingt schlimm ist. Die Kühlleistung wird sicherlich ausreichen mit dem X1. Wenn dem im Sommer nicht so sein sollte, bleibt dir noch immer die Möglichkeit im Seitenteil eine Öffnung für einen weiten Lüfter zu sägen oder einen stärken und lauteren 80mm Lüfter einzubauen.
Probier es aus, der Lüfter ist schon in Ordnung!
coolanter
Alt 15.03.2009, 18:39
Fabian_
Standard
Gibts kein 80x80 Lüfter der ne sehr gute Leistung hat?
Ich find nur Lüfter die wirklich sehr gut und leise sind, aber besch****ne LED-Beleuchtung dran haben, ich versteh das nich... wie den hier z.b.:
Enermax Twister Everest 80x80x25mm, 500-1500rpm, 19.23-45.02m³/h, 8-14dB(A)
Alt 15.03.2009, 18:49
coolanter
Standard
Dann hol dir doch den X2 von Noiseblocker. Der hat einen gößeren Volumenstrom. Wenn du die Leistung dann doch nicht brauchst betreibst du den Lüfter einfach mit einer kleineren Spannung und machst ihn zu einem richtig leisen Kandidaten. So wärst du für beide Situationen ausgerüstet!
Link: ]
coolanter
Alt 15.03.2009, 19:05
CompiWare13
Standard
Zur not ging sicherlich auch noch dieser:
den kenne ich aber überhaupt nicht, daher ist es nur ein Vorschlag und keine Empfehlung...
Alt 15.03.2009, 19:18
Fabian_
Standard
Kennt eigentlich jemand den:
SilenX iXtrema Pro Thermistor, 80x80x25mm, 1000-1700rpm, 23.66-54m³/h, 6-14dB(A)
?... scheint ja ziemlich Leistungsstark und leise zu sein...
Nur ich habe bisher keine Bewertungen gefunden, zudem hab ich keinen anderen Lüfter gefunden, das genauso gut is, un sodurch mich stutzig macht, ob es denn was gutes is!?
Weil entscheide mich wohl zwischen dem und dem:
Silenx iXtrema PRO IXP-54-14T mit 24 - 54 m³/h bei 6 - 14 dBa.
MFG
Alt 15.03.2009, 19:24
pixelflat
Standard
Kann auch (wie immer) den ] empfehlen. Hat Entkoppler sowie 3 variable Widerstände zur Regulierung gleich mit dabei...
Mit dem größten Widerstand und entkoppelt ist der wirklich seehr leise (7 dBa). Wenn du doch mehr Leistung haben willst, kannst du auch auf Widerstände verzichten.
Alt 15.03.2009, 19:31
Fabian_
Standard
Was heißt "netkoppelt"?
Hmm, wenn du damit gute Erfahrungen gemacht hast, werd ich wohl den nehmen, auch wenn der Silenx auf den ersten Blick besser is...
MFG
Alt 15.03.2009, 19:39
pixelflat
Standard
Entkoppler () sind diese Gummi-Stäbchen, mit denen du den Lüfter (anstatt mit Schrauben) am Gehäuse befestigst.
Gibts auch extra zu kaufen. Habe mir zB noch die ] für alle anderen Lüfter geholt.
Alt 15.03.2009, 19:45
Fabian_
Standard
Ah ok danke
Alt 16.03.2009, 17:35
Fabian_
Standard
Wie und wo schließe ich denn den Lüfter dann an?
Gibt es irgentwo eine ausführliche Beschreibung?
Weil mit "da und da am Motherboard" kann ich leider nichts anfangen
MFG
Alt 16.03.2009, 19:14
Woody
Standard
Zitat:
Ich empfehle Everest Home.
Alt 17.03.2009, 16:52
Fabian_
Standard
habe heute meinen Lüfter bekommen (Noctua NF-R8).
Habe ihn auch eingebaut.
Nur dann hab ich bemerkt das ich doch die volle Leistung des Lüfters will, und habe ihn ohne Wiederstände eingebaut.
Dann - PC hochfahren...
Doch plötzlich kam 3min lang das "intel inside - pentium D" Logo und danach PCI device listing
Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class
dann ne kleine auflistung und unten
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AD PRESS ENTER
Habe Lüftr rausgebaut, und mehrmals versucht dn PC zu starten, abr jedsmal kommt das gleiche =(
Habe doch nur den Lüfter an den anschluss gesteckt, sonst nichts weiter...
Warum kommt diese Meldung??=(
Und wie kann ich den PC Problemlos ohne das Dateien auf dem PC verloren gehn, wieder starten??
*Hilfe angst*
MFG
Geändert von Fabian_ (17.03.2009 um 19:36 Uhr).
Alt 17.03.2009, 21:19
pixelflat
Standard
Wenn der Lüfter schon wieder komplett weg ist, hats nichts damit zu tun. Vielleicht beim Einbau doch etwas zu fest gegen das Board gedrückt?
Oder schau mal ob vielleicht das BIOS zurückgesetzt wurde und jetzt versucht wird von einem falschen Laufwerk zu booten.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Lüfter kaputt? Sami2011 Hardware Allgemein 1 23.11.2010 21:02
PC leiser machen, neue Lüfter kaufen! Psycho Rabbit Luft- und Passivkühlung 6 02.11.2010 13:42
Howto: Lüfter einbau in altem geheuse ohne forgesehene vorichtung ksc4ever Case-Modding 0 01.06.2010 13:26
Welcher leise Lüfter für ALive Dual-eSATA2 ?? holgaaar Hardware Allgemein 1 06.03.2009 16:46
Suche schmalen Lüfter für Modding! tranceonline Luft- und Passivkühlung 0 14.02.2009 08:48
Suche sehr dünnen 80mm Lüfter !!! gsg9man Luft- und Passivkühlung 2 27.03.2008 17:38
Verkaufe Nanoxia FX08-2200 80mm Lüfter Xadramir Angebote 0 12.09.2007 11:42
Sie betrachten gerade: Welchen Lüfter 80mm brauch ich?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
