PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 32 > Stärkste Luftkühlung?!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.01.2009, 18:05
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
wollte zum oc mal e8n wahres moinster auf meinen cpu setzen. leider weiß ich nicht welcher lüfter gut dafür wäre. müsste einen PII 940 kühlen. es sollte oc bis 3,5 oder 3,8 möglich sein. was für einen empfehlt ihr mir da? und welcher ist eigentlich der stärkste cpu lüfter?
Mfg Agena
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.01.2009, 18:18
Benutzerbild von DogSoldier
DogSoldier
Standard
Scythe Mugen oder dieser Alpenföhn Groß Glockner!
Alt 30.01.2009, 18:23
Benutzerbild von DerSepp
DerSepp
Standard
Zerotherm Nirvana Nv120, Scythe Mugen, EKL Groß`clockner, Thermalright IFX-14
Das sind spitzen Kühler! Laut Tests sind der Nirvana NV120 und der IFX-14 meist am leistungsstärksten!
Liebe Grüße
Alt 30.01.2009, 18:35
PC-Freak-Nasty
Standard
Coolermaster V8 scheint auch recht stark zu sein.
Alt 30.01.2009, 18:45
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Die Tests gehen aber immer von mit normaler Lüfterbestückung zu erreichender Performance aus.
Irgendwie streiten sich da, wenns darum geht wegen Extrem-OC sehr große Wärmemengen abzuführen, die Experten.
Manche sehen den Mugen, mit 4 Fans ergänzt, als "must-have" an.
Andere wiederum schwören auf den IFX-14 mit drei Lüftern + ein Lüfter für den Backplate-Kühler.
Ich glaube, daß der Mugen, wenn er zwei Lüfter mit großem Fördervolumen ans Kühlerfinnenpaket geheftet bekommt, schon ganz schön was weg schafft.
Wenns nicht reichen sollte, kann man immer noch mit zwei kleineren Fans an den kürzeren Seiten experimentieren.
Alt 31.01.2009, 09:11
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Xigmatek Achilles !
In einschlägigen Tests sogar stärker als der Mugen.
Alt 31.01.2009, 09:30
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Redet ihr vom Mugen oder vom MugenII !?
Der Mugen wird ja laut Homepage von Scythe gar nicht mehr gebaut und wurde aus dem Sortiment gestrichen.
], kostet aber auch nur 1-2€ mehr als der alte Mugen!
Alt 31.01.2009, 11:29
Benutzerbild von gandalf
gandalf
Standard
derr beste luftkühler ist der IFX 14 mit Backplate. Da noch en ordentlich en 120 mm lüfter drauf. aber dann biste bei 70€
Alt 31.01.2009, 11:35
Benutzerbild von Eck
Eck
Standard
ich hab den ifx-14 selber und muss sagen das ding ist die hölle auf erden, mein e8400 läuft aktuell mit (warte mal kurz die g15 durchblättern xD) 1,34 V und ich komme selbst bei 10h prime nicht über 46° (und mit den 2 xigmatek lüftern schaut der auch noch richtig gut aus )
ist allerdings nicht allzubillig, aber die investition lohnt sich.
mfg Eck
Alt 31.01.2009, 14:04
GtaZocker
Standard
Der IFX-14 ist der stärkster CPU-Kühler, den man momentan kaufen kann.
Leider hat er auch eine beachtliche größe, weßhalb er nicht in jedes gehäuse passt.
Alt 31.01.2009, 14:22
R32
Standard
@ Eck
So eine Meisteleistung ist das aber auch nicht.
Mein Xigmatek RS kühlt meinen E6600 bei Prime auf 48-49° bei annährend gleicher Spannung.
Da würde ich lieber zum Achilles raten, der schafft annährend gleiche Werte, ist nicht so ein Monstrum und günstiger.
Alt 12.02.2009, 20:12
Eck
Standard
sag das nicht er kann bei mir nur nicht voll agieren weil ich den passiven kühler mehr oder minder zum "kabel oben halten" benutze ^^
mfg Eck
Alt 13.02.2009, 02:03
Re-fleX
Standard
Ausserdem kommt es auch darauf an, ob ein guter Air-Flow vorhanden ist! Die ist bei jedem verschieden, deswegen kann man es nicht direkt vergleichen.
Alt 13.02.2009, 11:57
Benutzerbild von Akos
Akos
Standard
Ich habe gewechselt von ein Artic Cooling Freezer 64Pro auf Scythe Orochi.
Ist zwar ein Monster was mehr als 1 Kilo wiegt.
4 Std Prime OC 3000Mhz Stand. 2800Mhz. Ist ein 5600+
Temperaturen:
Wie gesagt 4Std. Prime
36 Grad
Geändert von Akos (13.02.2009 um 11:59 Uhr).
Alt 15.02.2009, 15:39
Benutzerbild von Cyber Shark
Cyber Shark
Beitrag
Ich würde auch eher zum IFX-14 raten weil er, da ich mir viele tests angeschaut hab, einfach zu den stärksten gehört
er ist ein riesending aber das is halt auch notwendig um so eine leistung zu schaffn
Alt 15.02.2009, 15:58
Eck
Standard
@ akos: das problem ist der orochi wird wohl kaum mit nem ifx-14 mit 3 delta lüftern mithalten können mit dem dicken 140er drauf
außerdem denke ich mal steht der orochi eh seeeehr selten auf der einkaufsliste denn die meisten leute freuen sich schon drüber wenn der pc noch zu geht (ist zumindest bei mir so )
mfg Eck
Alt 15.02.2009, 17:25
Cyber Shark
Standard
also auf geizhals wird der orochi nicht schlecht verkauft...
aber insgesamt im i-net ist er nicht soooo beliebt
im gegensatz zum IFX-14 von Thermalright
gib mal bescheid was es dann letztlich geworden ist....
Alt 16.02.2009, 01:36
Akos
Standard
Ich sag mal so du kannst 4x 120mm Lüfter oder 5,6 80 oder 92mm Lüfter auf das ding befestigen. Es gibt sicherlich bessere Kühler wie der Orochi der auch kleiner ist. Es ist auch Geschmachsache.
Ich bin sehr zufrieden. Mein 5600+ was ein wenig OCed ist hab ich nach 4 Std. Prime nicht höher als 36 Grad geschafft mit ein 140 er Lüfter was sich grade mal mit 400Rpm dreht was unter 20 dbl ist. Was sehr sehr Silent ist meiner meinung nach.
----------Systeminfo----------
Mainboard: Asus M2NE-SLI mit Nvidia 500SLI Chipsatz
Cpu: AMD Athlon64 X2 5600+ 2.8 GHz Stand. @ 3000 MHz
Cpu Kühler Scythe Orochi 450 Rpm.
Ram: Kingston HyperX DDR2 800MHz Stand. @ 840MHz CL4
Grafikkarte: Club3D ATI Radeon HD3870 777/1126 MHz Stand. @ 820/1356
Platten: Samsung 400GB Sata + 200GB Maxtor Sata
Netzteil: LC Power Silent Giant 550 Watt
Laufwerk: Asus Duallayer Lightscribe DVD Brenner
Bildschirme: BenQ Senseye 22w + Panasonic Plasma Full HD 50" TV
Headset: Sennheiser HD250
Sonstiges: Thermaltake Cigarettenanzünder + Aschenbescher
MfG akos
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Luftkühlung***Bilder***Thread cl4w Luft- und Passivkühlung 905 29.03.2012 21:59
Stärkste übertaktbare HD5770 ! fragen Grafikkarten 1 05.07.2010 17:54
Intel Xeon X5680: Stärkste Server CPU für 2010 Diskussion Postmaster Prozessoren 10 16.02.2010 15:31
neue Luftkühlung für cpu am2+ Cyanoid Luft- und Passivkühlung 9 06.11.2009 18:51
Wasserkühlung oder Luftkühlung isildur Wasserkühlung 12 18.04.2009 21:03
Q6600 auf 3,8 ghz mit Luftkühlung takten? unti20 Overclocking 6 19.05.2008 18:01
Luftkühlung Quatsch Thread incredible-olf Luft- und Passivkühlung 16 26.02.2007 16:06
OC E6600 System Luftkühlung @ 3-3,2 Ghz Loki Kaufberatung für Komplettsysteme 17 28.01.2007 09:24
wo bekomme ich??????? D3athhunt3r GFX, Webdesign und Programmierung 4 31.03.2004 14:01
Sie betrachten gerade: Stärkste Luftkühlung?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
