Hi ich werde mir in knapp 1 1/2 monat einen neue pc holen und brauch dann widda einen Luftkühler für meinen 6000+ und nun meine Frage welcher ist eure meinung/erfahrung nach der beste von der Kühlleistung (auf standart 3ghz nicht OCt). Ich weis zwar es werden sicher noch neue rauskommen nur vom momentanen stand welcher ist der Effektiefste?
Habe auf meinem 6000+ den Gloßclockner von Alpenföhn..
meiner meinung nach n super teil... komme bei 5 std vollast nicht über 47-48° C
Nutze ihn mit der Artic Silver 5...
26.01.2009, 14:45
Hendrix
Ne xD der is mir zu teuer ! 1ner von denen 4ren muss doch was taugen ! Der eine wurde schon fast 600mal gekauft bei ALTERNATE !
26.01.2009, 14:59
spie-c
Den AC Freezer 64 Pro hatte ich auf meinem 4400+ verbaut ... und das war schon nicht so der Bringer.. da wird dein standard kühler fast nahezu die gleich leistung bringen denke ich
26.01.2009, 18:55
Hendrix
Und wie siehts mit den beiden aus? -> Cooler Master Vortex 752
und
Scythe Kama Cross
hatt dazu wer ein test oder erfahrungen?
denn vom äuserlichen her sehen sie beide nicht schlecht aus !
26.01.2009, 19:22
bnomis1
Hier, ] für nen Test beim Kama Cross, solla ber laut Tomshardware bei 4Kerner Test(130 watt) derbe durchgefallen sein...
26.01.2009, 19:51
Horst58
Wenn es dann tatsächlich kein wirklicher Bringer in Sachen Kühlleistung sein darf, empfiehlt sich der AC Freezer 64 Pro noch am meisten.
Du mußt dann aber in der Tat davon ausgehen, daß Du mit der Prozessortemperatur nicht allzuweit in den Keller kommst.
Etwas leistungsfähiger als der Boxed-Kühler ist er schon. Etwas leiser bei hoher Drehzahl arbeitet er auch.
Kühleigenschaften reichen also. Mehr aber nicht.
HTPC-Kühler wie der Scythe Kama Cross sind nur für etwas weniger TDP empfehlenswert. In einem HTPC wird man aber lieber einen Scythe Shuriken verbauen.
Der Cooler Master Vortex 752 kühlt nicht gut, weshalb sein Einsatz oberhalb 65 Watt TDP eher nicht zu empfehlen ist.
Kauf Dir lieber was Anständiges.
Nach der Formel, nach der eine Kühllösng imer etwa halb so teuer (bei Hochleistungsprozessoren auch zwei Drittel so teuer) wie der Prozessor selbst sein darf, findest Du sicher viele brauchbare Alternativen.
26.01.2009, 20:08
spie-c
wo wir dann wieder beim Großclockner wären..
Meiner Meinung nach ...
Geändert von spie-c (26.01.2009 um 20:09 Uhr).
Grund: .
26.01.2009, 22:39
Hendrix
Hm dachte das ich bei Luftkühlung inzwischen was getahn hatt ! Anscheinden echt nur für 35euro aufwärts hm dann werde ich mal schauen !
Danke
mfg Hendrix
27.01.2009, 10:53
terrorhai
Der Groß Glockner kostet doch grad mal 30 euro!
27.01.2009, 14:40
Horst58
Die im Startpost nachgefragten Kühler haben alle eine Gemeinsamkeit.
Sie ragen nicht sehr hoch vom Mainboard auf.
Falls beengte Platzverhältnisse in einem schmalen/flachen Designcase zu dieser Auswahl geführt haben, kann der [Scythe Andy Samurai Master] mit seiner doch recht ordentlichen Potenz, der Problemlöser sein.
Er arbeitet zumeist leser als in seiner Klasse angesiedelte Mitbewerber und wird den nicht übertaktetn X2 6000+ noch gut im absolut grünen Temperaturbereich halten können.
Sogar im allerhöchsten Hochsommer habe bei einer Raumtemperatur bei 40°C einen 125Watt-Prozessor damt noch auf angenehmen 70°C (82°C Cores) halten können. Der Infinity (heute als Mugen bekannt) schaffte unter gleichen Bedingungen grad mal 2°C weniger.
27.01.2009, 16:32
Hendrix
Ja ich dachte da geht was ausreichendes wo auch noch einigermasen schöne Temperaturen hatt für 20 eus! xD
Naja hab noch genug teile für ne 2te waku xD
27.01.2009, 18:27
terrorhai
Also 70° C sind für ne HS Temp aber ganzschön viel, vorallem wenns nen AMD ist!
27.01.2009, 18:51
CompiWare13
Hallo Hendrix,
ich hatte bis vor kurzem eines dieser "Flachbaugehäuse" mit der Hardware in meinem Profil im Einsatz, sprich es herrschten beengte Platzverhältnisse und die Be- und Entlüftung muss gescheit umgesetzt werden.
Uneingeschränkt kann ich dir in jedem Fall den Cooler Master Vortex 752 empfehlen, allerdings in der überarbeiteten B Version : ]
Leistungsstark genug (auch für die dicken Dinger, 4Kerner mit 130W und mehr), durchaus als silent zu bezeichnen, sogar Montagematerial für eine Mainboardverschraubung wird mitgeliefert, zudem für einen Knallerpreis, was will man mehr: ]
27.01.2009, 21:08
Hendrix
Danke an alle ich werde mir demnächst einfachmal den Cooler Master Vortex 752 bestellen und testen ! Ansonsten mach ich ne WAKU drauf is einfacher xD
Den ] hatt ein Kumpel von mir auch nur der hatt einen quad mit nur 2,6 ghz und kommt auf 30-40°! was eig optey is ! Nur bei meinen 3ghz denke ich wird der in die höhe schiesen !
Geändert von Hendrix (27.01.2009 um 21:10 Uhr).
28.01.2009, 09:24
Noble
hm verstehe garnicht warum der Artic Freezer nicht so der bringer sein soll?
also bei mit macht er aufjedenfall n guten eindruck!
idle ~24°C last ~48°C, naja 5400+ (Brisbane)ka ob werte nun 100% genau sind... abder denke die werte kommen hin da unter last die kühlrippen gerade mal lauwarm werden und das nur unten an den pipes, ganz oben ist er immer kalt
