PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 33 > coolmaster hyper tx2 Kühler mit defekter wärmeleitplaste
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.12.2008, 10:43
Benutzerbild von Arkos
Arkos
Standard
habe gerade den coolermaster hyper tx2 lüfter ausgepackt und mich gewundert warum keine wärmeleitpaste mitgeliefert wurde.
Hab mich dann gewundert was das für ein graues zeug an der kontaktstelle zum cpu ist und bin mal mim fingernagel drüber da ich dachte mann müsse es abschaben. Nun hab ich herrausgefunden das es die wärmeleitpaste war. ;-(
Frage ist nur was nun zu tuen ist?
Es fehlen nur gering mengen (etwa sogroß wie ein fingernagelabdruck in knete ).
Klar ist s besser extra wärmeleitpaste zu kaufen etc.
Aber gibt es große probleme wenn ich ihn so drauf setze?
Der Lüfter ist für den AMD athlon x2 4850 tray denke ich ausreichend.
Aber ich weiß halt nicht ob der cpu an den stellen ohne wärmeleitpaste lokal zu heiß wird und beschädigt ist?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.12.2008, 14:33
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Kannst du sie nicht wieder verschmieren?
Alt 30.12.2008, 15:05
Arkos
Standard
mit etwas mühe ein bischen aber ist das ratsam?
Alt 30.12.2008, 15:14
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Ich würde mir zumindest mal im Computerladen von "um die Ecke" schon eine kleine Tube voll kaufen. Kann nicht schaden die Wärmekopplung zwischen IHS (Narrenkappe - Kapselung) und Kühlerbodenplatte zu verbessern.
Das Zeug auf Deinem Kühler, irgendwie eher als Pad, denn als Paste zu bezeichnen, ist ziemlich zäh bis fast schon hart.
Da wird sich nicht viel verschmieren lassen. Versuchen solltest Du es aber trotzdem(!)
Als Notbehelf kannst Du den Kühler auch so aufsetzen. Fehlt ja nicht so sehr viel von dieser "Paste". Ein Fingernagelabdruck in Knete ist nicht so sehr viel.
Sofern der nicht sehr tief eingedrückt wurde!
Wenn der Prozessor darunter erst mal anständig warm wird, fängt diese "Paste" an zu fließen. Sie wird zwar nie richtig flüssig, gleicht aber Unebenheiten, oder eben solche "Löcher" wie Du es selbst produziert hast, mehr oder weniger gut aus. (Eigentlich eher weniger gut ... aber noch ausreichend.)
So nach zwei bis drei Tagen Normalbetrieb sollte dieser Vorgang abgeschlossen sein.
Solange Du nicht vom OC-Fieber befallen wirst, also nicht wesentlich mehr Vcore gibst, um mit dem Takt sehr hoch zu kommen, wird der Prozessor nicht überhitzen. Schlimmsten Falls wirst Du mit einer etwas über dem normalen Durchschnitt liegenden Prozessortemperatur leben müssen.
Keine Angst(!) Auch wenn sich die Prozessortemperatur (nicht Cores!) so etwa bei 70-75°C einpegelt, geht da nichts kaputt. Was bei solchen Temperaturen zu befürchten ist, ist das schnellere Altern Deines Schätzchens. (Hält er eben nicht mehr unendlich lange, sondern stellt schon in der halben Zeit den Betrieb ein. Aber selbst eine halbe Unendlichkeit ist immer noch so lang, daß wohl eher ein Systemwechsel anstehen dürfte.)
Wirklich kaputt geht das Teil erst bei Temperaturen wesentlich oberhalb der 100°-Marke. Und davor schützt er sich (in Zusammenarbeit mit Mainboard/BIOS) selbst, indem bei brenzligen Temperaturen das System gnadenlos ausgeschaltet wird.
Wenn Dir die erreichten Temperaturen doch nicht geheuer vorkommen, kannst Du dereinst immer noch mit einer wirklich guten WLP versuchen das Problem in den Griff zu bekommen.
Immer wieder gern genommen: [Arctic Silver 5] oder [Zalman STG1]
Ausführlich genug ...?
Alt 30.12.2008, 15:22
Arkos
Standard
jep danke;-)
werde bei nächster gelegenheit die temperatur ausmessen
und dan weitersehen. (sobald windows drauf ist)
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
[V] StandPC; Wasserkühlung: Radiator, Kühler (Grafikkarte, CPU), Pumpen; Hardware: Grafikkartes, Netzteil ezi1989 Angebote 64 19.12.2011 17:17
CPU und NB Kühler crusher1985 Wasserkühlung 0 07.03.2011 22:22
[User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! bundymania Wasserkühlung 6 03.11.2010 15:23
Xigmatek Midgard Kühler Problem Terrock20 Gehäuse 2 08.09.2010 02:24
TITAN Cool Idol TTC-NK75TZ(RB) CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 10.11.2008 17:42
[Test] SilenX IXN-40C Northbridge Chipset Kühler Hardware-Mods Webweites 0 09.05.2007 16:28
Cooler Master Hyper L3 vs. Cooler Master Hyper Intel..help me Kandalf Luft- und Passivkühlung 9 03.02.2007 21:59
[Review] Hyper 48 Cpu Kühler im test Abwesend PCMasters.de - Artikel und Testberichte 5 10.01.2005 17:10
Nachfolger des Athlon 64 FX-51 steht vor der Tür PFlaIM Ankündigungen, Regeln und Feedback 2 24.03.2004 11:36
Sie betrachten gerade: coolmaster hyper tx2 Kühler mit defekter wärmeleitplaste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
