Hallo heute war es so weit, ich hab endlich meine Edelmettal Lieferung erhalen.
Der Kühler ist in einer Schilhten Pap Shahtel verpackt, diese glänzt in Perlmuth Weiss
Darinn gut verpackt der Kühler, mit dem Zubehör
Was mich gestört hat, ist das die Klammer nicht aus Kupfer ist sondern standart wie bei den Anderen, na ja wird sicher seinen Grund haben warum das so ist.
Der Kühler selbst ist im einwandfreien zustand, keine Ktatzer oder sonstige beschädigungen, das einziege was er noch braucht ist eine politur dann is er perfect.
Sowas fein verarbeitetes darf man doch nur mit den Handschuhen angreifen, oder??
Auch die Unterseite zeig sich in Perfecter verarbeitung dar.
Biss halt auf die Politur die er noch bekommen wird.
So ich hoffe Euch gefallen die Bilder, eingebaut wird das gutte Stück am Wochenende, ich verpass dem Gehäuse noch ein Par Neue Lüfter, und damit das ganze auch ordentlich wird brauche ich Zeit dazu, möchte nähmlich auch die CPU Schleiffen damit diese blank ist das ganze verbinde ich mit Coollaboratory Liquid Pro.
Fotos vom Umbau werde ich Euch auch noch zeigen.
Kommentare Anregungen Beschwerden sind natürlich erwönscht.
Die Rechtschreibfehler könnt Ihr mir für NUR 1,99€ abkaufen, bei Innteresse bitte melden.
Schöne Vorstellung eines schönen Kühlers.
Auf erste Erfahrungsberichte und weitere Pictures, bin sicher nicht nur ich gespannt.
Nein, Deine Rechtschreibfehler werde ich Dir nicht abkaufen(!)
Selbst wenn 1,99 EUR, für diese Menge einen wahrhaft niedrigen Preis darstellen.
16.12.2008, 20:57
PC-Freak-Nasty
Ich liebe Kupferkühler.
Warte bis heute auf einen Mugen Copper Edition.
17.12.2008, 21:40
seluso
Hossa, ist aber ein teures Vergnügen. Temperaturen und eingebaute Bilder wären nett
19.12.2008, 16:52
Rober
So Leute, das Basteln kann beginnen.
Heute kamm der NOCTUA NF-P12 der die zwei Kilo Kupfer kühl halten wird.
Schon bald gibt es Bilder, in der Ruhe liegt die Kraft, ich will ja das es ordentlich wird.
19.12.2008, 22:59
seluso
Hast du das Kabel vom Nanoxia gesleevt, oder gibt es die so zu kaufen?
19.12.2008, 23:06
Rober
nee, die sind schon so, ich hab nur alle drei drei regler auf ein panell montiert und gesleevt, dammits schöner ausschaut.
20.12.2008, 00:14
pixelflat
Billig ist er wirklich nicht, sieht aber nett aus.
Und ein Noctua-Lüfter. Gerade wieder einen aus meinem HTPC/Server raus, weil der Noctua C12P alleine schon genügend kühlt.
Ein Nanoxia kommt bei mir auch noch dazu... Die Zusammenfassung der Regler finde ich auch gut.
20.12.2008, 20:36
Rober
Hi Leute wie versprochen die Bilder vom eingebauten Zustand.
Zuerst einmal habe ich meine CPU etwas bearbeitet, das ist Sie vorheer
und nachheer, ich wollte die Oberfläche nicht hochglanzppoliert haben, ich glaub das das nicht so gut ist!?!?!
Der Kühler auf meinem P5Q Deluxe, wie mann sieht bleibt nicht fiel platz zu der Mainboard kühlung
Den Abstand denn man hier noch sehen kann, gibt es nicht mehr nachdem das Mainboard aufgestellt wurde, durch das eigengewicht nach unten gezogen steht es an den Kühlrippen an.
Innen werde ich das ganze noch mit einpaar BlueLeds beleuchten, dann lass ich es gut sein.
Zu den Temperaturen
Im Desctop betrieb hat sich nicht viel verändert, sind so um die 30 32°, unter Belastung waren es 52° nach einer Halben Stunde, ausfürliche Test werden nachgereicht, jedoch glaube ich das ich die Luft hinten nicht so richtig rausbringen tu, mir kommt es vor alls ob da hinten ein Stau entstehen würde, hat da jemand eine Idee??
Ansonsten hofe ich das es Euch gefällt.
20.12.2008, 21:43
Rober
EIn Kern steht auf 36°, kann mir jemand sagen warum, schlechter konntakt zu wenig wäermeleitpaste??
20.12.2008, 22:01
pixelflat
War der Kern früher auch schon wärmer?
Würde ich mir allerdings keine großen Gedanken machen...
20.12.2008, 22:06
Rober
Weis nicht ist mir nicht aufgefallen, jedoch hab ich jetzt Orthos laufen und unter lasst ist er kühler, werde gleich ein Bild reinstellen.
20.12.2008, 22:10
Rober
Die Temperaturen können sich sehen lassen, glaub ich. Oder??
20.12.2008, 22:13
pixelflat
Temperaturen sind ziemlich gut. Bei der CPU geht aber noch mehr.
Meiner läuft 24/7 mit ~420Mhz FSB, wird aber mit einem Scythe Mugen durchschnittlich 10° wärmer.
Edit: Welchen Kühler hattest du vorher und wie waren die Temperaturen da?
20.12.2008, 22:22
Rober
NB-CoolScraper 3 von Noiseblocker, ist zwar schön aber passt nicht auf das P5Q Deluxe
Hab vor einpar Tagen ein Bild gemacht, weil ich es selber zum Vergleich haben wollte.
Temperaturen waren da nicht so besonders
Edit: Kannst Du mir ein paar Einstellungs Tipps geben, V Core und so da hab ich keine Ahnung, nur wie mann Geld ausgibt da keeeeenn ich mich aus.
Geändert von Rober (20.12.2008 um 22:25 Uhr).
20.12.2008, 23:06
pixelflat
Hm, die Temperaturen unter Last sehn bei mir nicht anders aus. Auch so um die 60° - allerdings nach 2 Stunden, nicht 5 Minuten. Die Idle-Temperaturen sind aber 10° höher. Wobei die Lüfter aber mit der Board-internen Lüftersteuerung etwas runter geregelt sind... Die CPU würde schon noch mehr mit machen, aber das Board (besser gesagt, die SpaWas) werden dann zu warm - ist halt kein Quad-Board.
VCore läuft bei mir auf Miminum, was der VID entspricht. Liegt auch an meinem Board - kann nicht weniger als die VID nehmen. Ich vermute mal, dass du die VCore auch kaum erhöhen musst. Die MCH wirst du allerdings etwas erhöhen müssen, auf Default-Wert komm ich auch gerade so auf 3Ghz.
20.12.2008, 23:09
Rober
Beachte bitte das das letzte Bild zu den NB Kühler dazugehört,
Ps.: Lüfter kommt wieder Links.
das mit den eintellungen geht das etwas genauer, so für die Bios Dummis
was ist MCH
20.12.2008, 23:50
pixelflat
Sry, hatte gerade einen Freeze ungeklärter Ursache. Da der PC aus war hatte ich aber endlich die Gelegenheit meinen alten Scythe Lüfter gegen den Noctua auszutauschen (♥ Noctua): Leiser und bessere Temperaturen.
Zwecks Einstellungen: Du hast deinen doch schon auf 3.2Ghz gebracht?
Einfach FSB schrittweise erhöhen und testen. Wenns nicht läuft, VCore etwas erhöhen und nochmal testen. Kommst du irgendwann nicht mehr weiter ohne die VCore übermäßig hoch zu drehen, versuch die MCH etwas zu erhöhen (max. 0,10V würde ich sagen / MB-Temperaturen beobachten).
All zu genau kann ich nichts weiter sagen, weil ich dein Board nicht kenne. Allerdings solltest du weiter als ich kommen, weils schon 4x so viele Phasen hat, wie mein Abit.
21.12.2008, 16:33
Rober
Zu den Temp
das erste Bild wo der Lüfi rechts angebaut ist
und das zweite bild wo der Lüfi auf der Linken Seite vom Küler sitzt, da es keinen Unterschied von den Endergebniss gibt, werde ich Ihn Links lassen.
Wie sind den Eure Temperaturen so, zum vergleich.
jetzt werde ich mich noch etwas mit der Beleuchtung spielen, dan gibts neue Bilder.
21.12.2008, 21:28
Rober
Wie schon gesagt Lüfter bleibt Links, von den Temperaturen bleibt es egal wie mann sehen kann. Für mich bersönlich ist die Optic wichtiger alls das eine grad.
