PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 34 > Netzteil und CPU Lüfter behindern sich(?!)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.11.2008, 13:51
lac1
Standard
Hi, hab mal ne Frage, in welche Richtung ich den CPU Lüfter ausrichten soll, damit sich der nicht mit der warmen Netzteilluft behindert oder so.
Wo soll ich am besten einen Gehäuselüfter einbauen (habe 3 mögliche) und sollen diese Luft einsaugen oder rauspusten (ich könnte auch weitere löcher bohren oder so). Soll ich den hinteren Gehäuselüfter (unter dem netzteil der, ich habe den ausgebaut, damit der Netzteil und CPU Lüfterluft aus dem Gehäuse kann.. oder soll ich ihn wieder einbauen?
Helft mir bitte
Ciao
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.11.2008, 14:30
Benutzerbild von LauderBack
LauderBack
Standard
Cpu-Lüfter nach hinten zum Gehäuse blasen lassen und ein Lüfter hinten anbauen der Luft raussaugt... aber warum saugt dein Netzteil die Luft nicht raus?? Weil da sind Pfeile die nach innen gehen..
Alt 21.11.2008, 14:35
Benutzerbild von korni
korni
Standard
Zitat:
Genau so ist es.
Faustregel ist vorne unten rein hinten oben raus.
Wie sich Lüfter von der Seite auswirken muss man immer testen.
Achja das Netzteil bläst raus und nicht rein.
Alt 21.11.2008, 14:51
LauderBack
Standard
Zitat:
Ja habs auch so gedacht... dann warum sind da Pfeile nach unten (innen)?
Weil ich glaub nicht das es NTs gibt die nich nach außen sondern innen blasen...
Alt 21.11.2008, 16:17
lac1
Standard
Achso, ja, dann bläst es nach aussen, hab ich nie gewusst, ihr habt recht. Aber danke ^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
CPU wird zu heiß - Lüfter oder CPU hinüber? kgreen Luft- und Passivkühlung 10 03.06.2010 19:51
CPU Lüfter Befestigung Kaputt! Was nun? Nightless Hardware Allgemein 1 03.06.2010 00:41
Suche Superleisen wertigen HQ CPU Lüfter OptimusPrime Luft- und Passivkühlung 7 02.05.2010 12:35
Neuanschaffung: Grafik und CPU! Vom Netzteil zu schaffen? Overkill? Marisan Netzteil 1 17.02.2010 07:06
Welches Netzteil , CPU und RAM für mein DS3H AM2 Board k1ng Netzteil 0 25.11.2008 21:24
E8400 Zusammenbau mit Mainboard und CPU Lüfter T1GGeR1990 Hardware Allgemein 3 10.07.2008 20:01
Asrock 775i65PE: CPU Lüfter auf 100% trotz 30°C t-muh Luft- und Passivkühlung 7 15.01.2008 13:39
CPU Lüfter? oder passive Kühlung? eminaga Luft- und Passivkühlung 4 02.09.2007 01:25
Sie betrachten gerade: Netzteil und CPU Lüfter behindern sich(?!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
