Ich nehme mal an, du meinst eine passive Kühlung
In diesem fall kannst du einfach einen lüfter auf den passiver kühlkörper kleben, binden, was auch immer, höchstwahrscheinlich wird der effekt dadurch aber minimal sein.
Die andere Option währe ein kompletter austausch es gesammten kühlsystems...das is je nach Grafikkarte relativ gut möglich
19.11.2008, 18:00
Darki89
Zitat:
Die andere Option währe ein kompletter austausch es gesammten kühlsystems...das is relativ einfach
Müss ich da dann Den Passiv Kühlkörper Abbaun ? Welchen Aktiv Kühler gäbe es denn für einen Geforce 9500GT zu kaufen ?
19.11.2008, 18:43
Chaoslord
ja, wenn du den kühler ersetzten willst, musst du den alten natürlichb abbauen ] gibts ne ganz ansehliche auswahl, die für relativ viele verschiedene karten passt
wenns dir allerdings nur um die größere kühlleistung geht, kannst du auch einfach einen 'größeren' passiven kühler nehmen
Geändert von Chaoslord (19.11.2008 um 19:09 Uhr).
19.11.2008, 19:24
Darki89
Arctic-Cooling Accelero Twin Turbo meinst du das er auf meine karte passt ?
19.11.2008, 19:37
Chaoslord
"Der Accelero Twin Turbo ist mit ATIs Radeon HD4870, HD4850, HD3870, HD3850, HD2600, HD2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300 und NVIDIAs GeForce 9800GTX(+), 9800GT, 9600GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800 und 6600 im Referenz Design kompatibel."
nachdem deine Grafikkarte hier nicht aufgeührt ist, halte ich das für unwahrscheinlich...
was willst du eigentlich mit der Grafikkarte machen, dass du so einen dicken kühler brauchst?!?
19.11.2008, 20:27
bambusa
Was versprichst du dir denn davon?
Wilst du sie übertakten? Ansonsten bringt das rein gar nichts!
Allerdings habe ich noch keinen Ersatzkühler für die gefunden, könnte schwierig werden
19.11.2008, 20:40
Chaoslord
notfalls kann man immernoch einen lüfter auf den passiver kühlkörper draufbaun...kann aber je nach kühlkörper auch negative folgen haben...
19.11.2008, 21:01
Horst58
Eigentlich sind die einzig negativen Folgen, die in solchem Fall zu befürchten wären, daß eine vorher stumme Grafikkarte plötzlich vor sich hin tönt.
Die Temperaturen der GPU werden schon etwas minimiert werden.
Nur wozu?
Wenn nicht übertaktet wird, was aber letztendlich bei einer 9500GT auch nicht den ganz gewaltigen Performance-Schub bringt, ist das Vorhaben wohl durchführbar, letztlich aber eher überflüssig.
19.11.2008, 23:27
Darki89
es ist nur so wenn ich spiele z.b Far Cry 2 wird sie schnell mal 65C Heiß und ich will auf nummer sicher gehen
20.11.2008, 08:50
winmuxer
65°C ist im grünen bereich
wenn du ein bisschen gehäuselüftung hast solte das alles kein problem sein mit den standarteinstellungen
20.11.2008, 09:59
Darki89
Wie Heiß darf sie den maximal werden ?
20.11.2008, 10:37
Horst58
Wie gesagt, es stört keines Falls, den passiven Kühlkörper einen die Arbeit unterstützenden Luftstrom zu verpassen.
Wo man sich nah der Grenzwerte bewegt, kann das sogar nicht nur sinnvoll, sondern sogar äußerst wichtig werden.
Mit 65° bist Du noch Meilen weit von der theoretischen "Kaputtemperatur" entfernt.
So ganz modern ist Deine Karte sicher nicht (mehr).
So modern, daß sie durch selbsttätiges Herunterregeln der Performance, die GPU vor dem Hitzetod bewahrt, ist sie aber halt doch.
Gleichwohl ist's schon gut, diesen Temperaturbereich, in dem sich die GPU selber schützt, besser zu meiden.
Es macht einfach keinen Spass von den sowieso schon geringen Fps auch noch welche zu verlieren, oder im ungünstigsten Fall mit ständigen Framedrops und Rucklern leben zu müssen, wie sie allgemein bei GPU-Temperaturen oberhalb der 80°/85°- Marke auftreten (können).
22.11.2008, 10:41
bnomis1
also 65 Grad sind schon ok, habe selber schon auf ein paar Grafikkartes mit Heißkleber und Kabelbinder 80mm Lüfter gepackt, bring je nachdem bis zu 30 grad unter Vollast( natürlich ist das bei deinen Temperaturen unrealistisch, geh mal 10-15 aus) aber ich würde sie wie meine Vorredner auch passiv lassen,weil:
Den Lärm haste aufjedenfall,
den UNterschied der Temperaturen bekommste, wenn du nicht übertaktest gar nicht mit...
22.11.2008, 11:52
paul3494
als ich noch mein altes gehäuse hatte,hab cih auch temperaturen um die 70° nach spielen wie cod4,etc...nachdem ich jetzt eine antec 9hundred habe und der luftstrom perfekt ist...komm ich grade mal höchstens auf 36°c nach cod5 spielen...das heißt versuch einen besseren luftstrom zumachen oder nimm einen seitenlüfter vielleicht bringt der was?
