PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 34 > Lüftersteuerung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.10.2008, 21:28
Benutzerbild von moddingopfer
moddingopfer
Standard
Lüftersteuerung
öhm cih habe da ein problem... und zwar muss cih 14lüfter in meinem rechner steuern weiss da einer von euch ne steuerung mit der ich das hinbekomme? oder ne zusammenseztung aus mehreren? maximal 4 5,25" slots...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 31.10.2008, 12:25
Benutzerbild von zecke666
zecke666
Standard
löl ,wozu brauchst du mit dem system 14!lüfter?? willst du die alle einzeln steuern?ansonsten klemme doch 2lüfter an einen anschluss...
Alt 31.10.2008, 15:10
moddingopfer
Standard
sollten eientlich einzeln gesteuer werden.. also ich kann momentan 4 lüfter steuern mit meiner jetzigen... ich muss 14 steuern weil:
Vorne2
Oben2
Hinten1
Radiator9 (nicht für bekloppt erklähren bitte xD)
Alt 01.11.2008, 22:22
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
naja, wenn du 4*5,25 frei hast, nimm doch einfach 4*Kaze Master oder sowas... dann haste 16 Kanäle (und schaut au noch gut aus ^^).
Kenne eigentlich keine Steuerung, die mehr als 4 Kanäle hat.
Hast du da dann PWM Lüfter dabei, oder nur 3pin?
Und wieso hast du 9 Lüfter an nem Radi? Kannst du da vielleicht größere einsetzen (=weniger)?
Zusammenklemmen würd ich vorsichtig sein (1. darfst du nur von jeweils einem Lüfter die Tacholeitung anklemmen, die anderen müssen ab bleiben; 2. auf den maximalen Strom achten, den die Steuerung verträgt... bei 9 Lüftern ziehts da schon gut was raus...)
Alt 02.11.2008, 16:41
moddingopfer
Standard
ich weiss was ich darf und was nciht bin elektroniker... aber was das problem ist die soll nciht viel platz wegnehemn also so wenbig wie möglich an slots maximal 3...am bnesten weniger... sind alles nur3 pin anschlüsse... wie wärs mit der hier?
Alt 02.11.2008, 17:50
LordOfThePings
Standard
Wenn dus weisst, warum fragst du dann....
ja, die sollte gehen... kannst ja zwei davon nehmen, und die zwei restlichen Lüfter wo mit dranhängen.
wenn du noch mehr Kanäle haben willst, kannst dir ja auch was selber bauen.... Linearregler für <12V is ja net so schwer....
Alt 02.11.2008, 19:05
moddingopfer
Standard
ok so weit bin cih noch nciht was isst das?
Alt 02.11.2008, 20:28
LordOfThePings
Standard
naja, eben genau das, was ein son Kanal ist... ein variabler Spannungsregler...
Kannst du in beliebiger Anzahl auch selber basteln, die Frage is halt, wo du den Platz für die Potis und die Transistoren (oder Wandler, je nach Design) und Kühlkörper hernimmst...
aber du kannst ja z.B. an der Front nur die Potis montieren, hast ja nach hinten noch genug Platz, um den Rest unterzubringen. Wird aber vermutlich trotzdem schwer, 14 Regler in einem 5,25 unterzubringen... mit zweien dürfts aber gehen.
Wenn dich das interessiert:
Oder eben wie gesagt, zwei von den 6-Kanal Steuerungen nehmen, und die zwei übrigen Lüfter irgendwo mit dran...
Alt 02.11.2008, 20:54
moddingopfer
Standard
also wenn ich 2 schächte brauche fällt 1 lüfter weg in der front sind 13 und den in der rückwand kann ich am Mainboard festmachen das sind nurnoch 12 ist schon lecihter odeR?
das ist zu hoch für mich -.-
Geändert von moddingopfer (02.11.2008 um 20:57 Uhr).
Alt 02.11.2008, 21:05
LordOfThePings
Standard
jo, dann gehts natürlich mit zwei von den Zalman Steuerungen...
Alt 02.11.2008, 21:09
moddingopfer
Standard
kann man die eigentlcih auch einfach iwo in der casewand einbauen?
Alt 02.11.2008, 21:29
LordOfThePings
Standard
Warum nicht... musst halt ein entsprechendes Loch reinmachen, und dir überlegen, wie dus festmachst (Winkel oÄ). Außerdem musst du natürlich schauen, dass du nach innen genug Platz hast...
Alt 02.11.2008, 21:30
moddingopfer
Standard
mmhh ja das stimmt auch wieder
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Aerocool FX4T Lüftersteuerung Review whitex Luft- und Passivkühlung 1 26.11.2010 19:35
Scythe 3,5" Lüftersteuerung schwarz Finch?? Gesuche 6 18.10.2010 23:00
Lüftersteuerung!? Wie anhängen?? ezi1989 Case-Modding 7 02.10.2010 10:58
Automatische Takt und Lüftersteuerung mit Rivatuner OCB Grafikkarten 47 31.08.2010 15:50
Be quiet silent wings pwm lüfter nur welche lüftersteuerung ? Simlog Hardware Allgemein 0 18.01.2010 19:25
Lüftersteuerung zeigt falsche rpm 50Mark Case-Modding 3 10.01.2010 00:20
[V] Lüftersteuerung, Lüfter, IDE-Kabel gsg9man Angebote 7 30.01.2009 15:19
Welche Lüftersteuerung??? LunAtic Luft- und Passivkühlung 8 12.12.2008 17:17
Sie betrachten gerade: Lüftersteuerung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
