PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 34 > hohe Temp. mit Scythe mugen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.10.2008, 22:55
Gamehunter
Standard
hi,
Also ich habe mir entdlich mal den Mugen gekauft und habe mir sehr niedrige Temperaturen erhofft.
Aber ich komme laut Everest Home auf 56°C!!!
Habe Wärmeleitpaste schön gleichmäßig verstrichen und der Kühler sitzt Bombenfest (mache das auch nicht zum ersten mal).
Inmoment habe ich sogut wie keine lüftströmung weil mir noch n paar gehäuselüfter fehlen, die ich noch kaufen muss. Aber trotzdem habe ich mir mehr erhofft-.-
Woran könnte das liegen?
ich habe den Amd x2 6400+
Gamehunter
Edit: was mir gerade auch nmcoh aufgefallen ist: bei bildern im web (z.b: http://www.scythe-eu.com/fileadmin/i...Mugen-base.jpg) ist der Boden des Kühlers aus Kupfer. Bei mir war dieser jedoch silber (also Alu oder Eisen etc.) hat das vill damit was u tun?
Geändert von Gamehunter (29.10.2008 um 23:03 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.10.2008, 00:00
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Das mit dem Boden hat nichts damit zu tun,die neue Revision wird nicht mehr mit Kupferboden produziert.
Vielleicht zuviel WLP,doch nicht 100%tig montiert,kein 120mm Fan hinten.
Ich kenn nicht die standard Temperaturen des X2,wie siehts unter Last aus ?
Schon ein anderes Programm zum auslesen probiert ?
Ich nehme da CoreTemp.
Alt 30.10.2008, 05:17
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Wieso wird ein relativ aktueller Prozessor mit einer uralten und ungeeigneten Everest Version ausgelesen?
Ist doch eigentlich eher unlogisch, oder ?
Desweiteren wir man durch einen X2 6400+ mit Luftkühlung nie Traumwerte erreichen.
Zunächst also erst mal eine aktuelle Everest Version besorgen:
4.60.1500 sollte ihren Zweck erfüllen
Dann ist es wichtig zu wissen wann die Temperaturen gemessen werden, idle, last, wenn last wann genau?
Ohne Gehäuselüfter verbaut zu haben darf man sich ohnehin nicht wundern, die bewirken oft mehr als man denkt, besonders die Entlüftung.
Selbst wenn tatsächlich richtig gemessen, so hören sich 56°C beim 6400+ je nach Belastung erst mal gar nicht verkehrt an.
Es ist immer hilfreich wenn man so einen Thread bebildert, sprich Screens von Everest und auch mal ein Bild vom montierten Kühler...
Alt 30.10.2008, 07:55
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Waren die 56°C Kern- oder Heatspreader Temperaturen?
Alt 30.10.2008, 11:14
Gamehunter
Standard
Also ich ahbe jetzt mal das neue everest genommen und jetzt sind die Temperaturen etwas unrealistisch kühl oder?
Habe auch mal bilder vom gehaüse und Kühler gemacht:
Und wundert euch nciht das das alles so unordendlich ist xD
Des is alles noch Notdurftig bis ich neue Gehäuselüfter und ein Netzteil mit kabelmanagament bekomme
Also wenn die Temperaturen stimmen, bin ich mehr als zufrieden xD
Gamehunter
p.s: alle werte im idle
Alt 30.10.2008, 11:28
MasterOne
Standard
Ja die Temperaturen sind verdammt niedrig,hasst Du bei offenen Gehäuse ausgelesen ?
Lese die Temperaturen mall bitte mit ] aus.
Wenn die Temperaturen dann ähnlich sind passt es.
Keine Lust auf Kabelmanagement ?
Bau einen 120mm Fan hinten ein.
MasterOne
Alt 30.10.2008, 11:31
Gamehunter
Standard
Ja mit coreTemp sind es die gleichen Temperaturen.
Und kabelmanagament mache ich erst wenn ich neues netzteil hab xD
Alt 30.10.2008, 11:37
MasterOne
Standard
Na dan Glückwunsch zu den Top Temperaturen.
Der Mugen ist ein Top CPU Kühler mit einer guten Architektur,auch wenn er nicht mehr der neuste ist.
Alt 30.10.2008, 11:47
CompiWare13
Standard
Die Temperaturen können insgesamt gesehen nicht stimmen.
Je nach Raumtemperatur kann die angezeigte CPU Temp natürlich passen.
Die der Kerne aber nicht, diese werden aber ohnehin oft falsch ausgelesen.
Bei der Drehzahl vom CPU-Lüfter würde ich sagen kommt das hin und du brauchst dir keine Sorgen machen.
Kabelmanagment und Gehäuselüfter werden ja auch noch etwas bringen...
Alt 30.10.2008, 16:15
Benutzerbild von LauderBack
LauderBack
Standard
Die Temperaturen sind nicht realistisch... habe auch so niedrige Temperaturen und sogar noch niedriger... das ist nicht möglich deswegen schau nicht auf die Kern-Temperatur bei dir!
Alt 30.10.2008, 21:41
Benutzerbild von invalid
invalid
Standard
ja die Sensoren spinnen teilweise voll rum. Also eigentlich brauchst du dir keine Gedanken machen. 26° sind je nach Raumtemp auf einem 6400+ mit einem Mugen kein Problem. Das würde bedeuten bei dir waren zu dem Zeitpunkt ca 17-18°. Ansonsten sind 30° Idle bei den AMDs als normal einzustufen.
Und übrigens, Jungs, der Boden des Mugen ist aus Kupfer, er wurde nur vernickelt um Korrosion vorzubeugen!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Scythe Mugen 3 & Susanoo: Alle Neuheiten der CeBIT Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 13 20.03.2011 12:36
Thermaltake Element V + Scythe Mugen 2. Passt das ? hansmaulwurf88 Gehäuse 3 19.09.2010 13:13
Scythe Mugen 2 Frage wieeipee Luft- und Passivkühlung 5 03.05.2010 14:38
Scythe Mugen (der 1.) Civi-Civical Angebote 16 26.03.2010 18:22
Scythe Mugen 2, 2. Kühler? Thrik Luft- und Passivkühlung 4 09.12.2009 13:41
Frage zum Scythe Mugen Malli Luft- und Passivkühlung 8 14.06.2008 13:16
Scythe Mugen in X-Cruiser auf GigaByte GA-P35-DS3 Zitrone.Saft Luft- und Passivkühlung 9 07.04.2008 21:26
Scythe Mugen macht Noiseblocker nach? klee Luft- und Passivkühlung 6 10.03.2008 20:33
Sie betrachten gerade: hohe Temp. mit Scythe mugen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
