PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 35 > Probleme mit Skythe Mugen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.10.2008, 14:47
Benutzerbild von gandalf
gandalf
Böse
hi zusammen
ich habe mir heute einen Skythe Mugen gekauft und ihn direkt danach montiert. dann im windows traute ich meinen augen nicht. 42C° im idle!!!
und bei load 47!!!!
wie kann das sein? richtig sitzen tut er. und der lüfter sitzt auch fest. Wlp dürfte eig auch net zu dick sein, hoffe ich, aber das dürfte aber auch nicht so einen krassen unterschied bewirken. so hat mein boxedkühler auch gekühlt, nur war der lauter als der Mugen.
die Temperaturen habe ich mit Speedfan, COre Temp,ausgelesen.
ich hoffe jemand kann mir helfen
gruß
gandalf
*edit*
bei everest ultimate sagt der mir das beide Kerne 37° haben und die CPU 20°
was stimmt denn jetzt?
Geändert von gandalf (13.10.2008 um 15:20 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.10.2008, 15:20
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Entweder hast du zuviel WLP drauf oder der Scythe Mugen sitzt nicht richtig,ist nicht einfach den mit den Intel Pins zu befestigen.
Wie sieht den der Temp Unterschied bei Last aus ?
Alt 13.10.2008, 15:39
gandalf
Standard
habe jetzt mal den 3DMark06 CPU benchmark laufen lassen und da geht die CPU nicht über 48° bei beinden kernen.
achso meine CPU ist en E8400
Alt 13.10.2008, 15:52
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Also ich hab nen E8500 und er läuft im Idle auf 29C° mit einem Scythe Andy Samurai Master.
Hast du deine CPU jetzt inzwischen schon ein-/wieder ausgebaut mit etwas weniger WLP?
Wackelt dein Mugen auch wirklich net?
Alt 13.10.2008, 15:55
gandalf
Standard
er sitzt bombenfest, wirklich. hab auch schon während der PC lief mal so 1-2 min den mugen gegen die CPU gedrückt. auch kein Wärmeverlust.
nein aus und wieder eingebaut hab ich ihn noch nicht weil des sau aufwendig ist mit den pushpins. ich habe mal gelesen das Wlp erst nach so 2 Tagen wirklich "gut" ist. könnte das stimmen?
so http://hotcases.de/review/nb_dcore/cpu_wlp.jpg sieht das mir eig auch aus
Geändert von gandalf (13.10.2008 um 15:58 Uhr).
Alt 13.10.2008, 16:03
Benutzerbild von NeXT
NeXT
Standard
Wie hoch haste die vcore? (1,2?)
Ist dein E oced?
Alt 13.10.2008, 16:10
homer the pc noob
Standard
Ja das stimmt zwar da sich die WLP sich dann erst richtig gut verteilt hat aber so ein extremer Unterschied kann das nicht sein und das wird sich auch 100% nicht mehr um 10C° verändern.
Am besten ist du nimmst dir die Zeit und machst nochmal neue WLP drauf , ich denke wenn dann ein Unterschied zu sehen ist hat sich der Aufwand doch gelohnt und schaden tut es ja auch keinem.
Bessser ist auch du verstreichst die WLP nicht schon vorher, dann können sich nämlich auch keine Bläschen etc. bilden: Mach am besten ein dünnes Kreuz mit jeweils einem Punkt zwischen den Abständen!
Geändert von homer the pc noob (13.10.2008 um 16:12 Uhr).
Alt 13.10.2008, 16:15
gandalf
Standard
ok ich setz mich noch ma dran omfg wenn ich überlege das ich die scheiss intel push pins da wieder rausbekommen soll omfg
hat jemand nen tipp wie die gut und schnell wieder abgehen?
sonst muss ich wieder endlos probieren
Geändert von gandalf (13.10.2008 um 16:15 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 13.10.2008, 16:52
PC-Freak-Nasty
Standard
Auf den Pushpins oben drauf ist ein Pfeil.
Wenn Du die Pins in Pfeilrichtung drehst, sollten die von alleine rausgehen.
Ich habe das mit einer Spitzzange gemacht.
Hast Du auch mal verschiedene Temperaturauslese Programme versucht.
Es könnte auch ein Auslesefehler sein.
Alt 13.10.2008, 18:08
gandalf
Standard
glaube das es ein auslesefehler is. hab jetzt die wlp vom mugen abgemacht und es hat sich immer noch nix verändert. die wlp is nur "hauch" dünn auf der CPU. da geht echt nix mehr dünner. an den Temperaturen hat sich nix geändert.
@ nasty
hab mit Speedfan, Everest und Core Temp ausgelesen. bei Speedfan und CoreTemp hab ich 42 und bei Everest 37
kann es vllt sein das der Auslesefehler vom bios kommt?
weil nur das würde die Hohe C° erklären. ich bezweifel das ein Skythe mugen genauso kühlt wie ein Intel Boxed Kühler...
Geändert von gandalf (13.10.2008 um 18:08 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 13.10.2008, 18:16
Benutzerbild von nixchecker14
nixchecker14
Standard
Die E8xxx hatten von Anfang an Probleme mit der Temperaturauslesung. Es könnte sein, dass ein Temperatursensor beschädigt oder defekt ist.
Sind beide Kerne 48°C heiß oder nur einer ?
Alt 13.10.2008, 18:19
PC-Freak-Nasty
Standard
Guck ma im Bios welche Temperatur da angezeigt wird.
Alt 13.10.2008, 19:20
gandalf
Standard
im bios sind es 22° lol
hab mal auf 3,24 Ghz getaktet und da isses hoch auf 24° xD. das sieht schon besser aus
Alt 13.10.2008, 19:34
PC-Freak-Nasty
Standard
Ebend im Bios sind es bei mir auf 3,9 Ghz getaktet 26°, in Vista dann 29° und unter Vollast dann 48°.
Alt 13.10.2008, 19:41
gandalf
Standard
ich weiss sowas kann man normalerweise net beantworten, aber was meinst du, wie viel VCore muss man ungefähr geben für 4 Ghz?
Geändert von gandalf (13.10.2008 um 19:43 Uhr).
Alt 13.10.2008, 19:48
NeXT
Standard
Alt 14.10.2008, 10:19
gandalf
Standard
also bei mir läuft der jetzt auf 3,5 stabil mit 52° angeblich bei coretemp und everest
Alt 14.10.2008, 11:18
Foxconn
Standard
naja ich möcht ma sagen solang er net über 60 geht ist es noch in ornung.
Alt 14.10.2008, 11:33
gandalf
Standard
son scheiss. hab mal 9*450 genommen also 4,05 Ghz. VCore erhöht NB Spannung auch. im bios warens nur 26°. gesavet neu gestartet nix mehr. immer neu gestartet. der is an aus an aus an aus. vllt hat der ram net mehr mitgemacht. weil man kann bei dem scheiss bios icht den Teiler runtersetzen. nur wenn man die advanced options lädt vielleicht, aba das hatte ich vergessen naja. mein 800er Corsair ist bis 1060 normal gelaufen aba bei dem 4Ghz versuch hat er dann schlapp gemacht weil der Ramtakt mit dem CPU Takt gestiegen ist :-(. so en scheiss. denke ich setze mal den Ram auf 1:1 dann läuft der Ram mit 900Mhz, weil 1080 naja ich weiss net...
also bis 3,6 Ghz ist der mit Standarttakt gelaufen also 1,2275 oder 1,275 ich weiss nimmer genau. für die 4Ghz hab ich dem 1,375 gegeben, das müsste doch theoretisch reichen oder soll ich von vorneherein 1,4 geben?
NB hab ich um 1 erhöht also um eine stelle. weil bei dem Gigabyteboard sind vorgegebene Vcores. z.B. 1,250 der nächste schritt ist dann 1,275 usw. also da hab ich um eine stelle erhöht. weiss halt net ob ich bei beiden mehr geben soll, oder erst mal nur mit dem ram versuchen soll?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Razer Mamba macht Probleme toto Monitore und PC-Peripherie 11 06.04.2012 14:34
Probleme mit Radeon 9500Pro/9700 wuttel Grafikkarten 6 08.08.2009 09:38
Mugen 2 probleme Landaro Luft- und Passivkühlung 8 07.08.2009 14:48
Probleme mit HP-Notebook (DV9000 Serie) vatos911 Notebooks, Barebones und HTPCs 10 11.07.2009 08:41
Vermutlich Probleme mit Arbeitsspeicher! Mortifer Hardware Allgemein 5 26.02.2009 22:42
Probleme mit Internetverbindung über Kabel und W-Lan FloSundern Internet und Netzwerke 1 04.01.2009 13:02
RAM macht mit Grafikkarte Probleme? Rumpelstilzchen Speicher 3 12.12.2008 16:26
Viele Probleme und ärger. Creator1981 Hardware Allgemein 2 03.11.2007 18:44
Sie betrachten gerade: Probleme mit Skythe Mugen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
