Für Passivbetrieb fällt der Gemini von Cooler Master leider schon mal völlig aus.
Wie Du unschwer erkennen kannst, liegen dessen Kühlfinnen genau quer zum allgemeinen Airflow im Case. Also strömt da keine Luft zwangsweise durch, ... außer, Du setzt da oben Lüfter drauf.
Ja, der Sonic Tower Rev. 2 von Thermaltake ist bedingt für Passivbetrieb geeignet. Einen wenig belasteten Prozessor mit einer kleinen elektrischen Verlustleistung, also somit geringer Wärmeabgabe, wird der auch ohne Lüfter einigermaßen in zulässigem Bereich halten können.
Wenn Du dem Teil aber keinen Lüfter spendierst, wirds Essig Deinen alten "Heizprozessor" damit im zulässigen Temeraturbereich zu halten.
Also einen 120'er Lüfter, der wenigstens so um die 600-800 rpm macht, solltest Du ihm zur Unterstützung bei seiner Arbeit schon anstecken.
Na ja, man muß die Pushpins nicht unbedingt mögen.
Ihnen zutrauen, daß sie jeden Kühler aber fest am Brett befestigen, darf man aber ruhig.
Wenn diese Konstruktion so völlig daneben wäre, hätte man sich bei Intel schon längst was besseres einfallen lassen.
Gleichwohl:
Es gibt auch Kühler, die mit Schrauben auf dem
Mainboard fixiert werden.
Allerdings fällt mir da auf die Schnelle nur der [
Silentmaxx FrostBite PRO] ein, der auf jeden Fall sehr leise, wenn der PWM-Lüfter ein paar weniger Touren macht, auch völlig lautlos arbeitet.
Das Teil ist aber preislich wohl ausserhalb Deiner Vorstellung. (?)
