PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 37 > Luftfluss im Gehäuse - aber wie?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.07.2008, 11:58
Benutzerbild von kuhli
kuhli
Standard
Moin,
hab seit einiger Zeit nen neues Mainboard und nen neuen CPU Kühler, weil das alte Zeug durchgeschmort ist-.-
Der CPU Kühler ist nicht so das Wahre, aber es geht und liegt im Rahmen des Akzeptablen...
Da es ein "fertig PC" war, habe ich mir hier im Forum auch schon mal Hilfe besorgt zu Gehäuse Lüftern und wie man diese anschließt, wenn keine Steckplätze mehr am Mainboard vorhanden sind..
Hab dann erst hinten einen drangepackt und danach vorne einen.
Nun ist mir aufgefallen, dass der vorne unten rausbläst und der hinten einsaugt..
Ist das so in Ordnung?
Noch als Randinfo:
CoreTemp und SpeedFan sagen fast deckungsgleiche im normalen Betrieb(max. Abweichung von 3-4°C).
Unter Auslastung gehen die Core und CPU Temperaturen 10-15°C hoch, die System Temp. um ca. 5°C.
Muss der Luftfluss geändert werden?
Ich hab nämlich schon öfter gelesen, dass Luft hinten raus sollte und vorne rein..
Bringt das was?
Wenn ja, wieviel Grad könnte das dann bewirken?
Danke im Voraus
MfG
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.07.2008, 13:06
Rulezz
Standard
Das kommt drauf an wo die vorne raus und wo die hinten reinbläst und in welche richtung der CPU kühler bläst.
Ideal ist es, wenn du einen Towerkühlr hast der nach hinten bläst, dann vorne (aber viel wichtiger UNTEN) Luft rein und hinten (viel wichtiger OBEN) Luft raus. Da die Warme Luft nämlich aufsteigt hast du so den idealen Luftfluss, denn die Warme Luft wird von hinten oben rausgesaugt und von vorne unten kommt frische Luft rein. Also einfach mal die Lüfter umdrehen.
Alt 20.07.2008, 13:13
kuhli
Standard
mein CPU Kühler bläst zur Seite raus^^
was würdest du da vorschlagen?
Alt 21.07.2008, 12:27
kuhli
Standard
So hab jetzt mal beide Lüfter andersrum ausgerichtet...
Hat fast nichts gebracht, die Temperaturen sind ziemlich gleich geblieben...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Gehäuse.. ich bin am verzweifeln... d.k-lein Hardware Allgemein 5 15.09.2009 20:05
Gehäuse wechsel Загнуть Wasserkühlung 18 09.09.2009 21:48
Neues Gehäuse, aber welches? Moooe Luft- und Passivkühlung 14 10.07.2009 19:00
M59 - Neues Gehäuse von NZXT Diskussion Postmaster Hardware Allgemein 11 09.07.2009 21:51
Gehäuse ? Welches nehmen ? crazy39 Hardware Allgemein 7 04.06.2009 09:30
Gehäuse und Mainboard Lirus Hardware Allgemein 6 25.02.2008 16:51
Vizo Uranus Festplatten Gehäuse Hardware-Mods Webweites 0 16.01.2008 18:47
Neues Gehäuse Heimdall Hardware Allgemein 6 17.08.2007 15:37
Sie betrachten gerade: Luftfluss im Gehäuse - aber wie?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
