Hab mir gedacht ich mal einen kleinen Test
Alten Boxed-Kühler raus und diesen wie oben auf dem Bild zu sehen mit der standart kühlpaste die drauf war eingebaut...
Testlauf #1 CPU: AMD64 X² 4800+(Brisbane G2) @2812,5Mhz(1,200v)
Alter Boxed(3000rpm):
30min Prime
44-45°C
Neuer Boxed(3000rpm):
30min Prime
39-40°C
Testlauf #2 CPU: AMD64 X² 4800+(Brisbane G2) @3012,5Mhz (1,300v /schwankt zwischen 1,300 - 1,330)
Alter Boxed(3000rpm) @standardkühlpaste:
30min Prime
51°C - diode geht aus
Neuer Boxed(3000rpm) @standardkühlpaste:
30min Prime
45°C
Komischerweise leigen die Idle bzw. "after load" Temperaturen bei beiden kühlern gleich (28°C). - da mir die idel und last Temperaturen etwas komisch vorkommen rechne ich einfach um sicher zu gehen 10-15°C auf die gesamt CPU-Temp drauf und liege somit bei 55-60°C was doch absolut ok ist, oder wären die Temperaturen bei meiner Gehäuse-belüftung evtl. doch real? (7x 120mm)
Testlauf #3
30min Prime
45°C
Neuer Boxed(3000rpm) @CoolLaboratory Liquid MetalPad
30min Prime:
testing...
