PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 40 > CPU-Lüfter/-Kühler richtig herum installiert?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.04.2008, 16:14
Kuruma
Frage
Hi zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob mein CPU-Kühler und/oder CPU-Lüfter (siehe Bild im Anhang) richtig herum installiert ist/sind?
Mir kommt es halt komisch vor, dass ich deutlich einen Luftzug (warm nach einiger Laufzeit) spüre, wenn ich die Hand vor den Lüfter halte (also zwischen CPU und Laufwerk) und fast gar nix spüre, wenn ich die Hand hinter den Kühlkörper (also vor die Gehäusewand) halte.
Außerdem sind meine Temperaturen ca. 4-5 Grad besser, wenn ich die Seitenwand weglasse, ist ja auch nicht "normal", oder? Ein Gehäuselüfter ist übrigens vorne installiert, falls das von Belang sein sollte.
Vielen Dank wie immer im Voraus für eure Hilfe!
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	44,0 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.04.2008, 16:18
Benutzerbild von horas29
horas29
Standard
Wie du ihn installiert hast, ist es korrekt. Der Lüfter sollte in Richtung der Laufwerke und Festplatten zeigen.
Alt 10.04.2008, 16:51
Kuruma
Standard
Aber sieh dir doch bitte mal z. B. das erste Bild auf ] an - ich hab den Eindruck, dass der Lüfter selber falsch herum auf dem Kühlkörper montiert ist (auf der richtigen Seite zwischen Kühlkörper und Laufwerk).
Alt 10.04.2008, 16:54
Benutzerbild von squiggofant
squiggofant
Standard
Ja, der ist falschrum.Einmal wenden, so das er nach hinten rausbläst.
Am besten wär du montierst hinter dem cpu kühler noch einen Lüfter im
Gehäuse, der die warme Luft raussaugt.
Alt 10.04.2008, 17:03
horas29
Standard
Zitat:
Das ist genau falsch. Ich dachte das selbe und hatte unter Vollauslastung immer eine CPU-Temperatur von bis zu 70 °C. Eine Drehung des Kühlkörpers inklusive Lüfter um 180° hat das Problem gelöst; jetzt sind es maximal 55 °C. So sollte es sein.
Geändert von horas29 (10.04.2008 um 17:06 Uhr).
Alt 10.04.2008, 17:28
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
horas29,
es geht um die Montage des Lüfters und nicht um die des Kühlers, der Kühler sitzt richtig.
Halte doch einfach mal ein Blatt Papier vor den Lüfter und schau ob er es wegpustet, oder eher anzieht, also ich habe meinen Lüfter andersherum montiert .
Man achte hier auf die Rotorblätter:
und montiere den Kühler und Lüfter so, das der Lüfter auf der Seite des Arbeitsspeichers sitzt...
Alt 10.04.2008, 18:11
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Der Lüfter muss gedreht werden.
Er soll die Luft nicht richtung Laufwerke pusten, sowie es derzeit anscheinden ist sondern nach hinten durch den Kühlkörper drücken.
@ Ersteller
Hinten auf deinem ersten Bild ist am Gehäuse noch Platz für einen Lüfter.
Dort noch einen monieren, der die luft RAUS drückt, und den Lüfter am CPU Kühler drehen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
CPU wird zu heiß - Lüfter oder CPU hinüber? kgreen Luft- und Passivkühlung 10 03.06.2010 19:51
CPU Lüfter 7000rpm Standby2 Luft- und Passivkühlung 14 07.01.2010 15:01
Xigmatek Achilles HDT-S1284 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 30.12.2008 15:32
Xigmatek HDT S-1283 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 21.12.2008 12:15
TITAN Cool Idol TTC-NK75TZ(RB) CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 10.11.2008 17:42
Cpu Lüfter zu laut! / Wie am besten Lüfter steuern? / Wie heiß darf E6420 werden? CarnageDark Prozessoren 2 07.10.2008 11:23
CPU Kühler verbesserung... LauderBack Luft- und Passivkühlung 5 26.06.2008 16:52
[Review] Scythe Infinity CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 03.10.2006 18:27
Sie betrachten gerade: CPU-Lüfter/-Kühler richtig herum installiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
