Zitat:
ich dachte jetz so zb. das man den stecker abscheidet und dann irgendwo vom netzeil strom abzapft |
Witzig, ist der Thread überhaupt ernst gemeint?
Die meisten Mainboards bieten zwischen 3 und 5 Lüfter- (Fan) Anschlüsse.
einer davon ist für den
CPU Kühler reserviert.
Angenommen es sind 2 weitere frei kannst du also zunächst 2 Lüfter anschließen.
Du kannst dir aber auch ein Fan Kabel besorgen welches den Anschluss von 2 Lüftern je Anschluss ermöglicht, quasi 1 auf 2, verstanden?
Meines Wissens müssen dann die Lüfter aber aus der gleichen Baureihe stammen, sprich exakt die gleiche Stromversorgung benötigen und mit der gleichen Umdrehungszahl arbeiten.
Zumindest ist in meinem Gigabyte Gehäuse ab Werk so ein Kabel verlegt und flippt auch nur so, sonst wäre ein Auslesen kaum möglich.
An dein Netzteil kannst du wiederum so viele Lüfter mit Adaptern hängen wie es dessen Leistung verträgt, aber da wird dein Gehäuse wohl vorher schlapp machen...
