Ich habe heute mein neues Netzteil bekommen. unduwar das XILENCE Power GAMING EDITION. Nun wollte ich das Netzteil wie das andere anschließen doch es gibt 2 Probleme.
Wenn ich das Netzteil als 24 Pin einstecke, läuft der Prozessorkühler und das Netzteil aber das Laufwerk und die Festplatte nich.
Wenn ich das Netzteil als 20 Pin laufen lasse, sodass ich den anderen 4er Pin in einen anderen Steckplatz im Mainboard laufen lasse, geht garnichts mehr. Dann startet noch nicht einmal das Netzteil, was ziemlich strange ist.
Guten Tag maLL,
sei doch so nett und poste mal was du für ein Mainboard du hast, so ist es einfacher zu sagen was wo angeschlossen werden muss.
Generell gilt wenn ein Board einen 24Pol. Netzstecker hat, sollte dieser auch voll besetzt sein, wenige Rechner laufen auch wenn dort nur ein 20Pol. Stecker sitzt.
Zudem kann es je nach Board-Jahrgang nötig sein zusätzlich einen anderen 4Pin Stecker für die CPU anzuschließen.
All diese Möglichkeiten bietet dein Xilence sicherlich, dürfte ja das mit 750W sein...
18.01.2008, 14:20
maLL
Hier ist der Everest Bericht:
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller BIOSTAR Group
Produkt NF61S-M2A
Version 1.0
[ Gehäuse ]
_________________________________
Nein, ich habe das 600 WATT Netzteil
Grüße,
maLL
18.01.2008, 14:36
CompiWare13
Habe nur kurz bei geizhals geblickt und dort gibts die Gaming Edition nur mit 750W, spielt aber weiter keine Rolle.
Muss aber mal genauer nachhaken:
Entspricht dein Board in etwa dem hier? ]
Wenn ja muss der 4Pol. Stecker neben dem CPU Sockel ebenso besetzt werden.
18.01.2008, 14:42
maLL
Exakt das Board habe ich
Das ist ja das Problem. Wenn ich den 4Pol Steckplatz besetze, läuft nichts mehr. Garnichts!
Grüße,
maLL
18.01.2008, 14:50
CompiWare13
Nur zum Verständnis, du hast den 24poligen voll (der Stecker ist ja sicherlich teilbar in 20+4) und den 4poligen (manche Netzteile haben 2 davon, zum Test auch mal wechseln) bei dem CPU Sockel besetzt, denn so wäre es richtig.
Wenn dem so ist, ist der Fehler woanders zu suchen...
18.01.2008, 14:51
maLL
Nein.
Da ich habe den 24 Steckplatz mit einem 20er besteckt. Und den 4er im 4er Slot neben dem Prozessor, da es keinen anderen 4er Stecker gibt.
18.01.2008, 15:04
CompiWare13
Wie jetzt, dachte es wäre ein neues Netzteil?
Bei denen gibt es so gut wie immer einen teilbaren 24poligen und 1-2 4polige.
Es gibt halt Bretter die laufen nicht wenn im ATX nur 20Pole besetzt sind.
Schau dir nochmal dein Netzteil genauer an, laut Xilence ist alles vorhanden was du brauchst.
Hier: ]
auf Products;
auf Power Supply Units;
dort findest du 2 Netzteile mit 600W aus der Gaming Edition;
angeklickt zeigt sich ganz unten in der Liste der 4Pin MB = 4Pin Motherboard...
18.01.2008, 15:17
alex1053070
Der 4Pin Stecker muss auch noch belegt werden, bei meinem Enermax Netzteil steht sogar extra am Teilbaren 24 Pin Stecker "NOT FOR CPU" deswegen würde ich den auch auf keinen Fall darrein stecken, einen zweiten 4 Pin Stecker sollte eigentlich jedes halbwegs aktuelle Netzteil haben. (Der 3 Jahre alte LC-Power China Böller im PC meines Bruders hat sogar einen)
18.01.2008, 16:14
CompiWare13
Genau das habe ich eigentlich recht ausführlich und nicht nur einmal geschildert, aber maLL wird das jetzt sicherlich in den Griff kriegen...
18.01.2008, 17:44
alex1053070
Und wenn nicht mach mal ein Foto von den ganzen Anschlüssen am Netzteil.
19.01.2008, 11:01
maLL
Guten morgen.
Schonmal danke für die viele Hilfe
Ich kann mit Sicherheit sagen, das ich keinen 2. 4pin Stecker habe. Habe gestern gesucht und gesucht aber war nichts. Dort sind nur noch 6pinner und 8pinner.
Ein Foto werde ich nacher uploaden, wenn ich wach geworden bin ;-)
Grüße,
maLL
19.01.2008, 11:13
CompiWare13
Jo, Mahlzeit erst mal ,
such doch mal der Einfachheit halber dein Netzteil über Schottenland, geizhals oder auf der Xilence Homepage raus und verlinke es.
Vielleicht hat man dir etwas anderes verkauft, von wo stammt denn das Gerät?
19.01.2008, 11:36
maLL
Ich habe mein Netzteil bei ebay sofort gekauft. Über ein Fachhandel.
Da ich denke, dass ebaylinks verboten sind, poste ich einfach mal nur die Artikelnummer:
120205975966
Grüße,
maLL
19.01.2008, 11:59
CompiWare13
Darfst ruhig verlinken, aber ist so auch ok.
Ist also
Ist auch recht aufschlussreich, nun wissen wir das es sich um das Gerät mit 135mm Lüfter handelt.
Egal, bitte schau mal hier: ]
und scroll ein wenig...
26.01.2008, 13:50
maLL
Guten Tag.
Da ich eine Zeit lang kein Internet hatte, konnte ich die gewünschten Bilder nicht hochstellen aber nun habe ich sie
